zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
mehatronik-68 написал(а):
Может и нет. Я думаю он для квадровского движка с КПП предлагает.
На скутеровских, мелкий шлиц.
Для него родимого стараемся.
Осталось найти стандартные звезды на 14 зубьев под вал 25 мм со шпонкой.
ЕвгеХа
30 Янв 2010
Нарва-Эст. Пошехонье-Рос.
..на сайте Подольск-привод нашел какалог фирмы САТИ(Италия) Через приятеля(магазин) заказывал звёзды 12;13и 14 зубов, цена(4-6 евро) и качество порадовали, вал как раз 25мм и шпонпаз 8/4
У подольских есть и свои звёзды, но мне из России заказывать неудобно.
снег ру
21 Фев 2011
Брянская обл.
Олег Витальевич
Поясни, какие из этих валов куда можно применить.
mehatronik-68
1 Дек 2010
Пермский край г.Горнозаводск
Всяконькая по немножку.
Вот здесь он, внутри. http://cdn.snowmobile.ru/forum/attach/2/3/574623.jpg
Удлинитель делается для того, чтобы двигатель встал по центру конструкции.
На выходном валу квадровского движка, аналогичные шлицы. Соединяется муфтой, на которой ответные, внутренние щлицы.
mehatronik-68
1 Дек 2010
Тут вот какой вопрос на эту тему: Обогатитель, на заглушенном двигателе(обесточенный), встает на богатую смесь?
Т.е. при запуске, с катушки генератора начинает поступать напряжение, и он отключается автоматически?
Нашел две схемы, отличаются друг от друга. На одной из них, добавочного резистора вообще нет, на второй аж два.
Номинал требуемого 6,7Ом. Включается последовательно обогатителю, на массу. Кто, что думает по этому поводу?
Движков то, как я понял, все обхапались. :D
mehatronik-68
1 Дек 2010
А, ну всё, нашел что нужно.
http://24moto.dp.ua/page_48.html
Неплохая информация, ее бы сюда целиком, а не ссылкой.
fakel
25 Фев 2012
Пермский край с.Карагай
Володя
Исходя из скутер опыта номинал резистора влияет на время нагрева клапана и есно на время обогащения смеси до номинальной.Ну а мощность....да чтобы не сгорел раньше батьки.
mehatronik-68
1 Дек 2010
Это понятно. Осталось кой чо, в голове, из познаний. :D
Сидю, провода путаю. :)
fakel
25 Фев 2012
Володя
Провода для чего,для клапана?
САЗАН
4 Фев 2011
Владимир Сергеевич
Женя, а как на счёт ссылки? :popcorn:
mehatronik-68
1 Дек 2010
Для всего, РР, обогатитель, провода на коммутатор, на глушилку, аккумулятор, кнопку включения реле стартера, сам стартер, ну и наверное фара будет.
САЗАН
4 Фев 2011
Владимир Сергеевич
Саша, привет. Сегодня получил колёсные диски для движка, теперь думаю как из них сделать удлинитель вала с посадкой моторолькиной или ижевской звезды.
ЕвгеХа
30 Янв 2010
fakel
25 Фев 2012
Володя
Я тоже над этим репу чешу.Думаю сделать по типу кардана для Урала, с муфтой эластичной на маленьких сайлентблоках.,Можно и проще,но если не затягивать колесо на валу думаю долго шлицы не проходят.
ЕвгеХа
30 Янв 2010
mehatronik-68
1 Дек 2010
Привет Сергеич! :beer:
Я колеса скутерного в руках не держал, но думаю, что при жесткой посадке вала на барабан, соосность поймать будет трудно.
снег ру
21 Фев 2011
Брянская обл.
Олег Витальевич
Саша, по ссылке я не смотрел, есть-ли инфа, что: при низких температурах мощности термоэлемента не хватает, и карб начинает "богатить". А для нормальной работы карба этот обогатитель нужно изолировать от холодного воздуха снаружи. Т.е. утеплить.
Для снегохода это будет актуально.
САЗАН
4 Фев 2011
Владимир Сергеевич
Напрашивается пром вал или мягкая муфта. Пром вал проще, если есть местечко в запасе и можно будет поиграть звёздами.
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
Ремонт и обслуживаине подсистемы питания 4х тактного скутера
Всем нам приходилось сталкиваться с неудовлетворительной работой двигателя скутера. Зачастую, проблема заключается в неисправности системы питания двигателя скутера. Основные симптомы неисправности следующие:
• Затруднен пуск холодного двигателя скутера
• Затруднен пуск теплого двигателя
• Невозможно запустить двигатель при помощи электростартера
• Двигатель скутера после прогрева работает с "плавающими" оборотами
• При резком открытии дросельной заслонки происходит снижение оборотов двигателя, вплоть до полной остановки
• Двигатель скутера не развивает оборотов, при этом из выхлопной трубы идет черный дым
• Увеличен расход топлива (более 50% от заявленного в техническом паспорте)
Основным элементом системы питания скутера является карбюратор. Карбюратор скутера предназдначен для подготовки топливновоздушной смеси и дальнейшей подачи рабочей смеси в двигатель. На рисунке 1 приведен карбюратор CVK 4х тактного скутера.
Рис. 1. Карбюратор 4х тактного скутера CVK.
Основными элементами карбюратора являются: Корпус карбюратора, состоящий из двух частей (корпус и дно), вакуумная мембрана с запорной иглой, пусковой обогатитель (термоэлектроклапан, электроклапан), ускоритель, поплавковая камера с поплавком и запорной иглой.
Итак, давайте демонтируем и разберем карбюратор. Для этого:
1. Демонтируем подседельный багажник (Унитаз, седло, ...)
2. Для удобства можно демонтировать правую часть элементов корпуса скутера.
3. Отсоединяем разъём пускового обогатителя
4. Отсоединяем топливный шлаг от карбюратора
5. Сливаем топливо из карбюратора (поплавковой камеры): нижний винт, который находится в дне корпуса карбюратора (поплавковой камеры)
6. Отсоединяем патрубок воздушного фильтра (входной патрубок) и патрубок-коллектор (выходной) от карбюратора.
7. Отсоединяем трос газа (акселератора) от карбюратора
8. Демонтируем пусковой обогатитель
Рис. 2. Демонтаж карбюратора скутера.
Термоэлектроклапан
С самого начала, проверим работу пускового обогатителя (термоэлектроклапана). Термоэлектроклапан предназначен для обогащения топливновоздушной смеси. (обогащение - увеличение процентного содержание паров топлива в рабочей смеси). Нужно это для запуска холодного двигателя (аналог в автомобиле - рычаг "подсоса"). Работа термоэлектроклапана заключается в следующем: изначально запорная игла термоэлектроклапана находится в поднятом состоянии ("засунута" в термоэлектроклапан), тем самым открыт дополнительный канал поступления бензина в распылительную камеру карбюратора. После запуска двигателя на термоэлектроклапан подается напряжение, внутри этого клапана находится нагревательный элемент, который нагреваясь выдвигает запорную иглу из термоэлектроклапана, тем самым закрывая дополнительный канал поступления топлива в распылительную камеру карбюратора. С глушением двигателя, на термоэлектроклапан прекращается подача напряжения, нагревательный элемент остывает и втягивает запорную иглу пускового обогатителя скутера. Итак, подсоединяем термоэлектроклапан к источнику питания 12 Вольт (аккумулятор, зарядное устройство). Через несколько минут игла должна выдвинуться, при этом термоэлектроклапан должен нагреться. Если этого не происходит, то он не исправен и его нужно заменить.
Рис. 3. Термоэлектроклапан (пусковой обогатитель, электроклапан).
Воздушный клапан
Для проверки работы воздушного клапана:
1. Необходимо открутить два винта на рычаге привода дросельной заслонки и демонтировать рычаг (см. рис. 4).
2. Открутить два винта крепления крышки воздушной заслонки, снять крышку.
3. Проверить мембрану воздушной заслонки, очистить ее.
4. Прочистить воздушные каналы средством очистки карбюраторов, например таким
5. Продуть каналы сжатым воздухом, либо дождаться высыхания из воздушных каналов средства очистки карбюраторов.
Сборка воздушного проводится в обратном порядке, обратите внимание, мембрану нужно устанавливать точно в пазы.
Рис. 4. Проверка воздушного клапана карбюратора 4х тактного скутера.
Вакуумная заслонка
Для разборки вакуумного клапана-заслонки необходимо:
1. Открутить винты крышки колодца.
2. Извлечь пружину и мембрану-заслонку из колодца
3. Извлечь запорную иглу из заслонки
Необходимо проверить мембрану на наличие повреждений, при появлениях трещин в мембране ее необходимо заменить.Также обратите внимание на запорную иглу, при наличии небольшого износа, ее необходимо заменить, купив ремкомплект карбюратора. На некоторых моделях уровень запорной иглы можно регулировать (посредством передвижения стопора иголки по выемкам нанесенных на иглу), таким образом обогащая или обедняя изготавливаемую карбюратором топливно-воздушную смесь.Сборка элементов колодца карбюратора производится в обратном порядке (см. рис. 5). Для удобства при разборке используйте пинцет.
Рис. 5. извлечение и диагностика элементов колодца карбюратора.
Поплавковая камера
Для разборки поплавковой камеры карбюратора необходимо (рис. 6):
1. Открутить три винта (находятся с нижней части карбюратора. Откручивайте аккуратно (только хорошей отверткой), иначе рискуете "слизать" насечки на шляпке винта.
2. Снять дно, открутить винт, удерживающий штырь крепления поплавка, извлечь штырь, снять поплавок и запорную иглу.
3. Выкрутите главный жиклер и жиклер хорлостого хода, а также винт настройки качества смеси.
4. Извлеките все резиновые прокладки, уплотнения и прочистите все жиклеры и отверстия корпуса карбюратора очистителем.
5. Вымойте дно карбюратора, высушите все элементы поплавковой камеры.
Рис. 6. Демонтаж элементов поплавковой камеры карбюратора.
После разборки и очистки элекмнтов поплавковой камеры продолжаем нашу работу:
• Проверяем поплавок, запорную иглу, седло запорного клапана на наличие повреждений и/или износа. Если запорная игла либо седло будут дефектными, то карбюратор будет постоянно "переливать", что повлечет внештатную работу двигателя скутера и повысит расход топлива.
• Для стандартной настройки карбюратора необходимо плотно вкутить винт качества смеси (до упора), затем открутить его на 2 полных оборота (т.е. на 720 градусов), донастройку производят на прогретом запущенном двигателе, пытаясь винтом качества достичь максимальных оборотов работы двигателя, при неизменном положении винта количества. Винт количества находится на рычаге привода дросельной заслонки (методом вкручивания увеличивается количество топлиивновоздушной смеси, поступающей в двигатель из распылительной камеры карбюратора), тем самым регулируется настройка холостого хода двигателя скутера.
• Также очень важна настройка уровня топлива в поплавковой камере, которая регулируется подгибанием рычага, находящегося на поплавке и воздействующего на положение запорной топливной иглы в поплавковой камере. По простому уровеньнастраивается так: положение поплавка должно быть параллельным о срезом корпуса перевернутого кабюратора.
Рис. 7. Поплавковая камера карбюратора 4-х тактного скутера
Ускорительный насос карбюратора
Ускорительный насос предназначен для дополнительного впрыска топлива непосредственно в распылительную камеру карбюратора при резком открытии дросельной заслонки, обычно это случается при начале движения скутера. При разборке ускорительного насоса работайте внимательно аккуратно, чтобы не повредить его элементы. После разборки очистите и продуйте сжатым воздухом каналы ускорительного насоса, соберите его.
Рис. 8. Ускорительный насос карбюратора.
Сборка карбюратора производится в обратном порядке. Поэтому будте внимательны при разборке, запоминайте (фиксируйте), где находятся различные элементы карбюратора. Особое внимание уделяйте резиновым прокладкам, мембранкам. Не забывайте закрутить болт слива топлива из карбюратора. Следите за тем, чтобы после сборки и закрутки последнего винта у Вас не остались лишние запчасти. Удачи Вам.
mehatronik-68
1 Дек 2010
Возможно, можно подумать и о переделке на ручной привод обогатителя, там всего навсего, по сути идет плавное перемещение иглы. На этом карбе и другая кака есть, примерзает игла вакуумного управления. Заслонка не связана с иглой топливного жиклера. Я еще ничего не сделал, а мысли у меня уже в сторону эл.подогрева вакуума пошли. Может не так все критично будет, надо просто поюзать маленько.
mehatronik-68
1 Дек 2010
Как я понял, играть со звездами надо немного. Предпочтительное ПЧ по цепной передаче 1/1. Промвал конечно проще, но это лишняя цепь, которую тоже будет вытягивать, на которую опять прийдется ставить натяжитель, бррр.
Andrey23
22 Ноя 2010
Кемерово
Разная и самодельная
Я вот уже отпилил лишнее , тоже думал или через Ураловскую муфту соеденить., или сделать удлинитель из трубы. Проблема в том ( а может и нет), что вал из двигателя раза в два длиннее ширины диска.
Промвал тоже не хочу
