fakel
25 Фев 2012
Пермский край с.Карагай
Володя
Тёзка всё верно ,сам лично мерял. Вал 17, шлицы 20, количество 19.длина шлица 35.
витёк
12 Окт 2009
пермский край
Виктор Викторович
нет ничего...все в проекте..
bob292 написал(а):
витёк написал(а):
там вал 20мм на шлицах и остольной на 17.
Точно - 20 ? А количество шлицев ? Вроде гдето проскакивало что - 19 . На оковских приводах 19 шлицев , но диаметр около 21 .
да 20мм шлицев 19....после заявления Ильича ходил мерял..
витёк
12 Окт 2009
пермский край
Виктор Викторович
ПРО ОКАРИК ПО ПОДРОБНЕЕ
fakel
25 Фев 2012
Володя
Завтра померяю после работы, есть подвеска в сборе Окушная.
vladimir-ilich
15 Янв 2012
Толкач "Конек Горбунек"
витёк написал(а):
vladimir-ilich написал(а):
если брать головку, то ее можно посадить на шестигранник и сделать посадочное для подшипника и шлицы для звезды. Я думал что есть труба на 25 с стенкой 2,5
сходил во двор))))есть труба внутренний 20.1..наружный 28 :eek:
сантиметров 20 отрежешь? На мой удлинитель.
Varatovo80
20 Дек 2010
Тверская обл.
от чего есть труба с внутренним на 20?
Вал руля от мотороллера "Электрон" ищи, внешний 30мм, внутри 20мм. Сталь отличная.
витёк
12 Окт 2009
пермский край
Виктор Викторович
без проблем))))
:D :D
fakel
25 Фев 2012
Володя
Ильич померяй трубку руля велосипеда, что-то мне говорит, что самое оно.
vladimir-ilich
15 Янв 2012
У меня все рули изогнутые, прямой только штырь подсидельный
СКанер
24 Ноя 2013
Санкт-Петербург
фургон Т4 , ОКА и мечты
Вырезать шлицевую втулку изобода колеса и на её базе делать удлиннитель.
fakel
25 Фев 2012
Володя
Ступица от Оки на роль втулки вала не подходит. Шлицев на один больше и на 2 мм в диаметре.
bob292
8 Ноя 2008
Северодвинск
Тайга Барс CF500
holod
24 Фев 2011
Вырезаеш один зуб болгаркой кувалдой обсаживаеш провариваеш и всё, у нас на таких переделках грейдера Китайские ездят ходьбы что.
fakel
25 Фев 2012
Володя
holod? что-то я оч...ю делать такое,там железо не жестянка, хотя что-то в этом есть.
mehatronik-68
1 Дек 2010
Пермский край г.Горнозаводск
Всяконькая по немножку.
Не очкуй, не получится - выбросишь! :smartass:
:D
holod
24 Фев 2011
Железо нагреть можно.
Baikalsever
3 Дек 2013
Маламут 150
Всем привет! Приобрел два снегоболотохода МАЛАМУТ 150. В эксплуатации с июля, наработали по 80 м/часов. Сейчас ездим при глубине снега 60 см. Мощности двигателя 157QMJ-3 150сс явно не хватает. Подскажите, для тюнинга двигателя будет достаточно установить 4-х клапанную головку или необходимо менять ЦПГ? Подробно по нашему опыту - http://motodog.ru/viewtopic.php?id=1155&p=9
vladimir-ilich
15 Янв 2012
Общался с человеком по ремонту и тюнингу скутеров, он на своем моторе пробовал все виды доработки. самое эффективное это работа с вариатором и мозгами, ни 180сс, ни 4 клапана в голове не дали серьезных результатов. В вашем случае, я думаю, можно поставить легче груза в вариатор. Таким образом он медленнее будет развивать скорость, но более тяговитый. Опять же можно просто поставить звезду меньшего размера на двигатель, что даже проще и дешевле.
vladimir-ilich
15 Янв 2012
Кстати 180сс он категорически не рекомендовал ставить, очень тонкая стенка, перегрев обеспечен.
Baikalsever
3 Дек 2013
Маламут 150
Понятно, спасибо. Звезду меньше не получится, скорость и так маленькая. От редуктора до приводного вала и так понижение ПЧ. Какой карбюратор (надёжный) можно поставить на этот двигатель?
lesh81
20 Окт 2013
Якутия, Юг
Пешком не передвигаюсь
поддержу вопрос. и как в работе родной карб?
Baikalsever
3 Дек 2013
Маламут 150
При низких температурах родной карб капризничает (обороты плавают, глохнет после остановки, часто приходиться регулировать холостые обороты). Думаю проблема в обогатителе.
Baikalsever
3 Дек 2013
Маламут 150
Подскажите зазоры в клапанах. Впускной - 0,05, выпускной - 0,1 - правильно?
Заниматься форсированием этого двигателя смысла нет, результат будет особо не заметен, лучше конечно заменить двигатель на более мощный 250см3, можно даже и с КПП от квадроцикла (у него в коробке есть задняя скорость) он более компактный и легкий, а по цене такие двигатели дешевле вариаторных такой же кубатуры 23-25т.р..
Карбюратор, менять особого смысла нет, если родной проблему не создает, но если очень хочется как вариант обычный карбюратор от китайского мотора схожей кубатуры - примерно как на фотографии, но тогда нужен будет новый высокий патрубок для установки карбюратора.
По двигателям можно обратиться к Владимиру 27 из Хабаровска он Вам любой движок подберет.
