lesh81
20 Окт 2013
Якутия, Юг
Пешком не передвигаюсь
Надо попробовать карб от Альфы (Вираго) 110сс, на каждом углу продаются . Кажется вместе с патрубком можно подогнать. КОСО то ведь тоже для 100 кубового двигателя, а стоит 1800 р :shutup: .
lesh81
20 Окт 2013
Якутия, Юг
Это тот самый родной коммутатор (CDI) 4Т 50-150сс (139QMB/157QMJ) ??? http:///product/812
Хочу удостовериться перед заказом. А то купил этот тюнинговый CDI (коммутатор) Naraku "Racing" для 4T 125/150cc , и двиг у меня трудно заводится и дерется.
fakel
25 Фев 2012
Пермский край с.Карагай
Володя
Александр, такой стоит на всех китайский 4Т хрустиках.
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
Я тебе ещё раз говорю - поменяй местами выводы с датчика.
Mik73
7 Дек 2010
Ульяновск
Михаил Гаврилович
Ниссан Кашкай, самоделки
Скорее всего - ДА. У меня два разного размера, на корпусах маркировки нет, в магазине были этикетки "Для 4Т скутеров", оба рабочие. А руками заводить этот мотор трудно и он "дерется" с любым коммутатором. По совету знакомого в этом случае вкладываю вставку 1.5 - 2мм между рег. винтом ХХ и сегментом газа (приоткрываю заслонку) и потом начинаю дергать - заводится. Пробовал меньше и больше - ни в какую. Ручкой газа поймать этот угол не получается...
Добавлю в тему электрическую схему подключения двигателя от Михаила Гавриловича, он в схеме использовал диод и конденсатор.
я схему сделал цветной для наглядности и добавил кнопку аварийной остановки двигателя ("чеку" чтобы снегоход один в поле не уехал) на большинстве мотоциклетных пультов она есть, так почему не задействовать.
Спасибо, Сергей, а то я все мозговал для чего неиспользованный вывод на коммутаторе, оказывается для принудительного глушения, чеки. Чеку сделаю обязательно, один раз совершал марш бросок за снегоходом. :D
Да не за что Ильгиз handshake , мы все тут друг у друга чему то учимся и подглядываем что, как и почему. :up:
А я вот ни разу не видел мотоциклетный пульт с "чекой". Ссылка есть на такой?
Роман, на мотоциклетном пульте кнопка STOP и чека там не нужна.... мотоцикл как обычно без седока далеко не катится если только по инерции, но тогда чека не поможет, тогда петля к шее нужна. :clap:
Не рассчитывал от тебя - мотоциклиста со стажем, вопрос про ссылку на чеку услышать.
Ты из моего сообщения слова в скобках не читай они к снегоходу относятся.
....я схему сделал цветной для наглядности и добавил кнопку аварийной остановки двигателя (...........................) на большинстве мотоциклетных пультов она есть, так почему не задействовать.
Дык..., Анатолич, ну да, ошибочка вышла.
Я так понял, что ты говоришь про пульты с "чекой", то есть куда эту чеку вставить можно. Таких пультов я действительно не видел. А ты оказывается про кнопку STOP Engine. Так не интересно, они то да, на всех пультах практически есть. :rolleyes:
almokrov
25 Июн 2013
Г. Канск Красноярского края
Александр Павлович Мокров
Всем привет. Вот и я приобрел скутерный двиг 161-й. Подскажите, пожалуйста, где найти руководство по эксплуатации этого двига или 150сс ( они в принципе одинаковые)
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
На кроссовом чека просто необходима.
Когда первый раз закусил газ на полной ручке в гонке (просасался песок через фильтр), "поймать" кнопку СТОПА на руле я не смог, поэтому мы с колясничим удачно отделились от мотоцикла.
Сам мотик после свободного прохвата и полётов на трассе Юкки - восстановлению не подлежал.
На следующем мотоцикле - чека уже стояла.
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
lesh81
20 Окт 2013
Якутия, Юг
Валерий, я хотел это сделать. Снял крышку, а с датчика холла идет один только провод. С кем его менять то? Или я чего недопонимаю :blush:
Алдан14
14 Май 2011
Проясните пожалуйста!
Карбюратор, у меня одного только, под наклоном на двигателе прикручен?
Ну, это если на поплавковую камеру смотреть.
Можно ли моторчик на раму пристроить так чтобы карб ровно по горизонту стоял?
Не будет при этом чего плохого для двигателя, там же масло-смазка внутрях?
Небольшой наклон двигателя допустим без каких либо последствий.
Ребята ни кому не попадалась схема двигателя от скутера из картера которого выходят всего три провода - белый, желтый и сине-желтый.
Сосед в деревне привез скутер (искра пропала после зимней спячки) посмотреть..... Искру я нашел, а вот на схемку посмотреть было бы интересно.
holod
24 Фев 2011
У какихто Скутеров стоп сделан наоборот не на масу а масу в обрыв.
almokrov
25 Июн 2013
Всем привет. Что то ни у кого нет руководства по эксплуатации скутерного 150сс? Тогда может кто нибудь знает передаточное число редуктора двига? Подскажите. И еще - какой обьем масла в картере (двиг с маслянным радиатором) и сколько в редуктор?
lesh81
20 Окт 2013
Якутия, Юг
Полистайте страницы этой темы. Где-то выкладывали инструкцию на английском с картинками. Не могу найти, инет постоянно отваливается :shutup:
almokrov
25 Июн 2013
Во, нашел в тырнете что спрашивал. ПЧ редуктора варьируется от 11,3 до 12,28 в зависимости от модификации. Обьем масла в редукторе 90 гр. Может кому пригодится при расчете цепной передачи на привод гуси
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
Всё ты правильно понимаешь. У меня на питбайке датчик с двумя проводами, поменял местами, мотор перестал "пинаться", поэтому и посоветовал.
На этом моторе этот вариант не проходит, нужно колхозить, изолировать от массы и т.д.
Вариант купить CDI с ручной или автоматической регулировкой УОЗ.
lesh81
20 Окт 2013
Якутия, Юг
Думал уже прикупить регулируемый коммутатор, ну или хотя бы родной. С этим шипко дерется. Веревку порвал. Поставил трос от стартера пилы Урал. Теперь кожу с пальцев отрывает =)))
Купи аккумулятор и не мучай ни себя не двигатель. Саня, эти движки с электростартера хорошо заводятся, а с кика (ногой) и с веревки не очень.
lesh81
20 Окт 2013
Якутия, Юг
Сергей, ну эт ясно дело ))) Ну вот охота сделать чтобы и ручным тоже нормально заводился :cowboy:
