ahpun42
18 Мар 2015
Кемерово
ссср
привет всем. кто совсем недавно покупал такой мотор 150сс, вариатор с задней скоростью, где и почём. не могу ни где найти. трайпорт сдох. поделитесь!!!
almokrov
25 Июн 2013
Г. Канск Красноярского края
Александр Павлович Мокров
Сегодня тоже курил тему двигателей. В Красноярске нашел магазин мототехники. Есть движки 150 сс, 170 сс, и180 сс как скутерные так и квдровские с реверсом. Меня интересовал 170 сс как на моем "Стриже". 170 сс скутерный стоит 27 т.р., а квадровский 30 т.р.
Александр Павлович, здравствуйте. Ваш знакомый где взял, купил движек 300СС?
almokrov
25 Июн 2013
Ильгиз, привет. Это мне в Красноярске по случаю еще в прошлом году достался, с небольшим пробегом. Вот ему его я и подкатил.
витёк
12 Окт 2009
пермский край
Виктор Викторович
нет ничего...все в проекте..
лучше уж тогда квадриковский..3 т.р разница зато реверс мудрить не надо и шлицовка тоже +...сразу звезду ставить можно..
ahpun42
18 Мар 2015
Кемерово
ссср
тоже квадровский ищю, с коробкой, вариатор, пока дешевле 23,5 не нашол.
САЗАН
4 Фев 2011
Владимир Сергеевич
Попробуй выписать его, счёт будет явно не 23,5 т.р.
Fireman driver
8 Ноя 2012
Вологда
всякая
Доброго времени суток Всем. На днях прикупил такой моторчик, правда немножко б.у. но в полном здравии. Оказался скутерный(без задней-что и хотел) и только с верхним креплением. Вопрос к пользователям такого движка: как лучше закрепить к раме? лучше с фото.
almokrov
25 Июн 2013
Посмотри в моей теме - "СМПН (с миру по нитке) или мой "Стриж"
Fireman driver
8 Ноя 2012
Вологда
всякая
Спасибо,посмотрел всю тему. Я правильно понял, у вас там всё алюминий?
almokrov
25 Июн 2013
Да, вся конструкция из алюминиевого профиля. Для демонтажа двигателя верхняя часть рамы моторного отсека сделана сьемной. Можно сделать попроще. Попробую нарисовать. И еще, с правой стороны (по ходу двигателя) внизу есть два отверстия с резьбой для крепления кронштейна заднего колеса скутера. Их тоже нужно задействовать для крепления двигателя снизу, увеличивается жесткость крепления.
Если будут еще вопросы, с удовольствием отвечу.
Fireman driver
8 Ноя 2012
Вологда
всякая
У меня и сам кронштейн присутствует. Если не сложно можно и нарисовать, а вопросы будут, проще спросить и услышать мнения людей.
almokrov
25 Июн 2013
Нижнее крепление двигателя нужно смотреть по месту в зависимости от конструкции подмоторной рамы. А верхнее нарисую.
Fireman driver
8 Ноя 2012
Вологда
всякая
буду премного благодарен.
Priob70
29 Мар 2011
п.Приобье
Анатолий
лодка с грязевым мотором
ДРУЗЬЯ, КТО ВЛАДЕЕТ ИНФОРМАЦИЕЙ ПО ДВИЖКУ 150сс СКУТЕРНЫЙ, без коробки
Какая редукция у двигателя на выходе. Двиг ставлю на мот полноприводной.
MaloyZZR
29 Мар 2015
Кузбасс г.Юрга
Сергей Анатольевич
Точной информацией к сожалению не владею, но скажу одно, нужно знать ПЧ вариатора, либо высчитать каким-либо путем через диаметр тарелок. Либо попытаться заблокировать тарелки, имитируя тем самым максимальные обороты двигателя, а потом проворачивая коленвал, посчитать ПЧ на выходном валу.
Priob70
29 Мар 2011
п.Приобье
Анатолий
Это то я и сам знаю:)
Мне нужны точные цифры для расчета.
Подождем, может коллеги подключаться.
Andrey23
22 Ноя 2010
Кемерово
Разная и самодельная
viewtopic.php?p=2855358#p2855358 вот здесь глянь.
Priob70
29 Мар 2011
п.Приобье
Анатолий
Глядел.
almokrov
25 Июн 2013
ПЧ варика как писали 2,1, ПЧ редуктора 8,2. Это для скутерного
Priob70
29 Мар 2011
п.Приобье
Анатолий
Александр Павлович , Вот Спасибо ОГРОМНОЕ Человеческое!!!
Priob70
29 Мар 2011
п.Приобье
Анатолий
Коллеги еще вопрос по шлангам от 150СС.
Тот тройник у карба с двумя шлангами, а один писюн свободный.Что туда подключить.
И еще на впускном перед карбом штуцерок под резинкой.Что туда цепляется?
С сапунами разобрался, засунул в фильтр.
Василий 73
25 Янв 2014
УЛЬЯНОВСК
мотосабакин
один конец с тройника на карбер около крепления тросика,второй кокраз на штуцерок ,а третий на вакумный кран. ну во всяком случае у меня на скуторе так handshake .
Priob70
29 Мар 2011
п.Приобье
Анатолий
Василий, а у меня нет такого крана. Бензин с бака сразу в поплавковую камеру?
Если так, то все равно писюн свободный.
Priob70
29 Мар 2011
п.Приобье
Анатолий
Что то ни понял я.
ДВС пришел с двумя заглушеками- резинками на штуцерах. Одна на карбе в поплавковой, вторая на патрубке выпускном с карба.
Этот преславутый тройник на нем уже два шланга установлены.Один на карб с боку, второй не помню щас куда.А третий отвод тройника свободен- дырка там. Что туда подцеплять? Шлангов то свободных больше нет?
