ahpun42
https://www.avito.ru/tyumen/zapchasti_i ... _599736584 такая тема попалась, ток чтото мотор без ручной заводилки, да и ножной нет.
и выход на ней на валу мелкие шлицыahpun42 написал(а):https://www.avito.ru/tyumen/zapchasti_i ... _599736584 такая тема попалась, ток чтото мотор без ручной заводилки, да и ножной нет.
Сильна Русь Матушка богатырями русскимиlesh81 написал(а):Ни как не могу найти старетр в инете. Трайпорт говорят уже не работает?
Вот поломка. Дрался-дрался двиг и вот отодрал. Сопливенький стартерок
Да пацан оторвал, не знаю как умудрился... Трос длинный.ИЛ67В написал(а):Сильна Русь Матушка богатырями русскими
Александр, привет. Аргоном заварить, если есть возможность.
Сильна Русь китайский алюминием!ИЛ67В написал(а):Сильна Русь Матушка богатырями русскими
или с резьбой..витёк написал(а):а выточить валик с грибком и приклепать??
Сверлишь отверстия в плюсе под размер граней шестигранника и домкратом за один проход продавливаешь шестигранник через оба отверстия - получаешь прочное соединение.lesh81 написал(а):С токаркой проблема вечная ) Да и охота новый корпус. Заодно и коммутатор родной купить чтоб движок не дрался так, думаю от этого он потихоньку и сломался стартер-то.
я с Ильёй ещё весной разговаривал -цитата "проект закрыт - 100% "lesh81 написал(а):Да пацан оторвал, не знаю как умудрился... Трос длинный.ИЛ67В написал(а):Сильна Русь Матушка богатырями русскими
Аргона нема. Трайпорт точно сдох.
С коленвала ведущий скидывал? Если без него заводить, вибрация есть? Можт грузик не откатился. там по 18 грамм стоят, може в этом дело. Хотя у тебя щеки вроде раздвинуты, но малоли. Яб именно с него начал. А вообще методом последовательно исключения.kubanes96 написал(а):.................. Вариатор снимал думал в нем дело, газнул таже самая вибрация.......
Шкив снимал. Вал визуально ровный крутится без биения, Грузии свободно ходят. Думаю посадить двигатель на подушки только пока не могу найти подходящиеwestinghouse написал(а):С коленвала ведущий скидывал? Если без него заводить, вибрация есть? Можт грузик не откатился. там по 18 грамм стоят, може в этом дело. Хотя у тебя щеки вроде раздвинуты, но малоли. Яб именно с него начал. А вообще методом последовательно исключения.kubanes96 написал(а):.................. Вариатор снимал думал в нем дело, газнул таже самая вибрация.......
зы еще посмотри не погнут-ли выходной вал, на котором этот ведущий шкиф сидит. Было такое на полтинике - вибрировал чтопесец!
он и так на сайленблокахkubanes96 написал(а):Думаю посадить двигатель на подушки только пока не могу найти подходящие
Евгений, только выбивать их надо не молотком, верхние ухи сразу отлетят. Сделай оправку из трубы и при помощи болта вы прессуй. А то я хотел из старого картера их вынуть, сразу ухо сломал, хорошо, что мотор был уже не рабочий.kubanes96 написал(а):Сайлентблоки посмотрел. Не зажаты, немного потрескана резина на них. Может от старости задубела, заменю их посмотрю как будет сегодня купил комплект сайлентов
Добрый день, Валерий. Никак не могу понять процесс. Не моглибы набросать рисунок и в технологии закинутьzika написал(а):Сверлишь отверстия в плюсе под размер граней шестигранника и домкратом за один проход продавливаешь шестигранник через оба отверстия - получаешь прочное соединение.
В шестиграннике нарезаешь резьбу и с двух сторон скручиваешь винтами в потай.
Дерзай, способ мною опробован и работоспособный.
Добрый и вам.westinghouse написал(а):Добрый день, Валерий. Никак не могу понять процесс. Не моглибы набросать рисунок и в технологии закинутьzika написал(а):Сверлишь отверстия в плюсе под размер граней шестигранника и домкратом за один проход продавливаешь шестигранник через оба отверстия - получаешь прочное соединение.
Евгений Иванович, попробуйте дтугой коммутатор. Я в своё время намудохался с ними, на холостых работает хорошо а на повышеных колбасило.kubanes96 написал(а):Сайлентблоки посмотрел. Не зажаты, немного потрескана резина на них. Может от старости задубела, заменю их посмотрю как будет сегодня купил комплект сайлентов
радиатор нужен! на снегоходе даже при -20 температура радиатора градусов 50 при длительной езде с санями 150кг.Есть радиатор вместе со шлангами покупал для динги 110 так и не поставил т.к. поменял двиг. на 150. если интересно. Можно купить от динго 150 то что надо 2780р.tehnik22 написал(а):Тогда такой вопрос. У меня на двигле не поставили радиатор масленный , без него всё нормально будет?
Нашел засаду с вибрацией!!!!! когда менял сайлентблоки завел мотор без заднего крепления двигателя , вибрации нет вообще от мотора , в любых режимах. поставил вместо жесткого крепления , амортизатор сзади, посмотрю как поведет себя на ходу!kubanes96 написал(а):Сайлентблоки посмотрел. Не зажаты, немного потрескана резина на них. Может от старости задубела, заменю их посмотрю как будет сегодня купил комплект сайлентов
