Доброго времени суток уважаемые форумчане! Продолжу свою тему, тем более снежик жив-здоров и исправно возит меня и всех желающих!
Мой самый верный спутник и помощник!
Вот таких налимов мы с дочей добываем на Иртыше!
По снегоходу нареканий нет, все слабые места, которые были выявлены при эксплуатации в прошлом сезоне, устранены! В первую очередь ушёл от цепи на первой ступени в трансмиссии, цепь просто не выдерживала таких оборотов и была расходным элементом, хватало от силы на 20 км пути! Сейчас стоят шкивы под два ремня от генератора ВАЗа, нареканий по этому узлу больше нет! Подверглась переделке рулевая лыжа, а именно рычаг лыжи, старый не выдерживал нагрузок и постоянно разбалтывался, поставил П-образный и ещё одной проблемой стало меньше! Так же пришлось перетряхнуть гусянку, шаибы под шляпками винтов были тонкими и не выдерживали крутящих нагрузок, несколько траков и полутраков в том году из-за этого потеряли, пришлось ставить шайбы диаметром 15мм и толщиной 2мм и винты мебельные с шляпкой большего диаметра!
Сделал новый глушитель и движок ожил, да и звук выхлопа стал другим и приятным на слух!
А ещё у снежика появился помощник!
Даже и не знаю как раньше я жил без саней!
