Делаю с сыном Квадрик для езды по снегу.
103
6 Дек 2012
РБ. Витебск (рождён в Воркуте)
много чего:WV Т5,БМВ 5 скутеры,ИЖ 56 (63г/в)
Всем привет!!!..Случайно увидел ваш сайт и выкладываю свою с сыном переделку китайского квадрика для езды по снегу...Зима кончилась ,опять ставим его на колёса..
6 Дек 2012
..и ещё будет лыжа спереди,вместо колёс..
Когда зима опять начнется, покажи видео, как он ездит по снегу! :)
103 написал(а):
Всем привет!!!..Случайно увидел ваш сайт и выкладываю свою с сыном переделку китайского квадрика для езды по снегу.....
Евгений, отлично все у вас получилось, легко и просто. Сзади маленькие колеса по парно стоят или по одному? На фото не видно.
И еще, для всех новичков на нашем форуме - не стесняйтесь и не ленитесь заполнить профиль полностью, может земляка встретите или соседа, фотографию свою на аватар ку разместите, чай дружить и общаться собираемся. :beer:
103
6 Дек 2012
колёса парные..Профиль чуть позже заполню!!
Спасибо, Евгений. Будем ждать нормального снега и видео, как он по снегу поедет, увидим при повороте гусеница сползать не будет?
103
6 Дек 2012
Всем привет..Сегодня выехал по снегу..неудача!!!..лыжи неправильно сделал........Да и грунтозацепы великоваты!!!....не хочет квадрик поворачивать,едет по прямой...Думаю.что делать.????????...вообщем вот фото .!!!!
стойки передалай и фсё!
строил я почьти такую приставку по снегу не пробовал но по земле поворячивал без проблем
шнивовод
12 Сен 2011
москва
олег
103
6 Дек 2012
..Да!!.......стойки неправильные..Переделаю стойку..а вот "конёк" есть длина 48 см..
103 написал(а):
"конёк" есть 48 см..
он у тебя поцентру? если с исправлением стоек будет плохо слушаться руля подрезы придёться зделать по краям лиж
103
6 Дек 2012
да по центру,но сделал горизонт лыжи на шарнире качается...Может не надо было??!!..
6 Дек 2012
..очень интересно!!..у меня по асвальту тоже всё норм поворачивает.Проблема стала ,когда уголки прикрутил.Кстати как вы в своём "проекте"решили вопрос с передаточным числом?..Пром-вал стоит?...
6 Дек 2012
103
6 Дек 2012
103 написал(а):
Это что бы "нос" в верху был.
это чтоб лижа при повороте рулём вставала на ребро тем самым обеспечивая поворот
103
6 Дек 2012
ооо..блин!!!.а она у меня с плавающим "горизонтом"..смотри выше посты...Значит всё не правильно сделал..Буду думать теперь...СПБ..
СаноЗа
28 Окт 2010
Вологодская обл. г Тотьма.
Заозерский Александр
ЛУАЗ,снегоход.
Поставить на ребро лыжи на твёрдом, это надо усилием руля приподнять весь снегоход вместе с собой, что очень тяжело.
На первых,плоских лыжах тоже был плавающий, но через резиновые проставки. На укатанке при повороте они прожимались и лыжа не вставала на ребро, но прилегала подрезами к дороге(легче рулить). В пухляке же эти резинки не прожимаются и ребром лыжи рулят лучше.
103
6 Дек 2012
как то..не понял..особенно про резиновые проставки.СаноЗа...можно схему..
MasAndr
9 Янв 2011
ЮГ Тюменской области,30км от Казахстана
BRP LYNX YETI 600 SDI;ВАЗ2110;Т-40;ГАЗ-63;ИЖ-ПС;YAMAHA Serow XT-225;SUZUKI Lets2 и т.д.
сайлендблок в подвесках авто это и есть резиновые проставки,в рычаги у передние загляни,только там горизонтально они стоят,вам нужно вертикально ту же схему применить.Я когда первый свой пневматик из восхода делал, лыжа передняя была широкая см40 чтоб не тонул, по развесовке пол мотика на неё приходилось,в креплении лыжи применял крестовину от авто, без кастора тоже поворачивал нормально.
А так тема хорошая,дожимайте,а то мой тоже с меня детский снеж просит,а квадрик только по укатке ездит.
