"Трубочник-350" (пробный вариант).
xtreme
30 Янв 2012
Украина, Сумская обл.
ЛуАЗ-969м
Всем привет! :)
Сайт читаю давно, наконец созрел на постройку снегохода.
За основу думаю взять концепцию снежика "Старика Хо", Сноумонстра "СаноЗа", ну и еще несколько подобных конструкций.
Есть пластиковая труба, диаметр 40мм, тр.лента шириной 120мм, толщиной 7мм, длина 6м.Двигатель Планета-5, или СЗД (Планета-3 с крыльчаткой и стартером).Пока не определился.Есть небольшие накачиваемые колеса (д.200мм), 4 шт, и несколько колес от тележек.
Ширину гуськи хочу сделать шириной 500мм.А вот с длиной не могу определиться.
Если порезать тр. ленту (6м) пополам, получиться гуська всего 3 м.Мне кажется коротковатая будет.Да и толщина 7 мм , вроде как толстовато.Пробовал рассслоить,-получается.Только вот толщина 3.5мм вроде как и маловато будет.
(Зато гуська будет 4м,- две ленты по краям и одна посередине+склизы).
Дайте совет относительно ленты и расстояния между траками.
Спасибо. :)
леха камчатка
26 Ноя 2012
камчатка
алексей саныч
всякая
привет
Транспортерку реж по 6см 3м гуси при ширине 50 получиш
Колесики оставь опорную лыжу делай
xtreme
30 Янв 2012
ЛуАЗ-969м
леха камчатка написал(а):
привет
то есть ленту порезать по ширине,- получим 60мм ширину и 12м ленты.
а как колесо резиновое будет бегать, маловато места будет, там же еще ограничители надо ставить?
а толщина ленты-7мм,- не будет ломаться на морозе?
леха камчатка
26 Ноя 2012
камчатка
алексей саныч
всякая
если будет опорная лыжа то колесики не нужны
xtreme
30 Янв 2012
ЛуАЗ-969м
это понятно.Хочется сделать как у Старика-Хо, где есть и склизы и колесики.При езде по накатаному склизы не трутся по трубках, а по ленте идут колесики.Кстати, кто знает, какой зазор надо оставить между склизом и трубками? 3-4 мм будет достаточно?
Подскажите, на каком расстоянии крепить траки (какой шаг)?Что-бы и проходимость на уровне и не так трясло? :blink:
Еще не разобрался как сделать звезду ведущую. :unsure: (Оказывается не так все просто) :((
Есть 15мм фанера, думаю склеить, получить толщину звезды 30мм.Чем (как) потом надо обработать, что-бы подольше походила?
Как лучше ставить ведущие звезды-с краю гуси, или же с краю ставить ленту, а зведы после ленты, ближе к центру вала?
vladimir-ilich
15 Янв 2012
Толкач "Конек Горбунек"
Колесики нужны для легкого огибания, не для езды, звезды у всех нас стоят внутри ленты и максимально близко к ней. Фанеру 15 не согнет, не вижу смысл клеить, а лучше использовать резину, нет стрекота от траков. если фанеру поставите то можно сварить в отработке или олифой покрыть.
xtreme
30 Янв 2012
ЛуАЗ-969м
это не проблема, но может есть что-то поновее, водостойкое?
дайте совет по тракам (шаг) и звезде.плз
vladimir-ilich
15 Янв 2012
Я делал опираясь на шаг 100мм в принципе данной схемы четко прописанно ее изобретателем, шаг большой, так как маленький срывает легко.
віталій
14 Янв 2012
Украина Волынь
виталий
таврия. каракат.merkury2.5,CF-moto charm
Толстую крепкую резину можна найти на лопате-отвале на снегоуборочной технике,эта резина крепится снизу к лопате.
снег ру
21 Фев 2011
Брянская обл.
Олег Витальевич
Размер листа примерно 20х50см, толщина около 3см.В прошлом году у нас стоила 800руб.
леха камчатка
26 Ноя 2012
камчатка
алексей саныч
всякая
Шаг от 35 до 55 а с этой хитрой резины звезды
xtreme
30 Янв 2012
ЛуАЗ-969м
вроде как часто будут идти траки, советуют 100мм
леха камчатка
26 Ноя 2012
камчатка
алексей саныч
всякая
100мм много большая нагрузка на траки будет
vladimir-ilich
15 Янв 2012
Не согласен, траки не гнет.Проверено.
xtreme
30 Янв 2012
ЛуАЗ-969м
у Старика-Хо шаг 93 мм , вроде нормально.
тоже наверне буду делать примерно с таким же шагом.
Только вот не знаю как ведущую звезду посчитать.
Если у кого-то есть чертеж (или эскиз) звезды (из фанеры ?) для трубок диаметром 40мм, скиньте сюда пожалуйста.
Буду очень благодарен.
Шаг зависит от толщины транспортерной ленты и ведущей звезды. Тут два варианта, если сам звезду будешь делать, то её можно сделать под любую гусеницу, если использовать готовую звезду от Бурана, то шаг подберай сам ориентируясь на твердость и толщену ленты.
С такими мягкими колесами (от тележки) по твердой дороги трясучки не будет даже без опорной лыжи, сам проверял, но траки надо ставить по чаще и они должны быть по шире, а вообще палочник только для рыхлого снега, о дорогах и езде по пенькам и ледяным торосам речи быть не должно, траки можно сломать даже со сплошной опорной лыжей, не говоря уже про склизы. Но по мом наблюдениям чем больше растояние между траками, тем лучше проходимость в рыхлом снегу (с опорной лыжей). Так что нужен некий копрамис при строительстве.
xtreme
30 Янв 2012
ЛуАЗ-969м
Будет труба пластиковая водопроводная (40мм диаметр) разрезаная вдоль.Звезду хочу сделать сам, из фанеры, толщина 15мм.Только не знаю, в один слой (15мм) или склеить два слоя (30мм).Лента транспортерная норийная (плоский ремень), ширина 125мм, толщина 7мм.(Сейчас немного не хватает метража, докуплю).Ограничители из металлопласикой трубы, диаметр 20мм.
lexx6363
23 Окт 2010
серов
Олег,твоя лента вроде не пойдет.если я правильно разглядел то она состоит из большого количества слоев ткани не покрытых с обоих сторон слоями резины.я из такой делал-намокает в оттепель и ломаеться на морозе.такиу ленту можно использовать только для испытаний,временно.
xtreme
30 Янв 2012
ЛуАЗ-969м
Она то вообще была покрыта слоем резины, но уже б-у, потому есть потертости.Или ты говоришь о БОКОВЫХ поверхностях?
Кто подскажет, - сразу после своего поста я могу редактировать свои сообщения, а через опред. время кнопочка для редак. исчезает.Так и надо? Или это такой глюк?Например я сегодня написал пост утром,- сейчас уже его не могу отредактировать.Сразу кнопочка была.
Да, так и надо. К сожалению. Функция редактирования доступна только некоторое время, а потом тю-тю...
xtreme
30 Янв 2012
ЛуАЗ-969м
Еще раз посмотрел на ленту, и действительно, лента что-то не внушает доверия.
Сегодня обзвонил несколько фирм, интересовался лентой.Есть несколько вариантов-
1.125мм х 8мм (8 слоев корда, но не обрезинены, корд просматривается)-думаю растягиваться не особо будет ( у меня наверное такая же, но б-у)
2.125мм х 7.5мм (3 слоя корда, поверхности обрезинены, с одной стороны 3 мм, с другой 1 мм)-растягиваться будет сильнее. Лента будет резаться из широкой, можно порезать и по шире.
3.110мм х 10 мм (4 слоя корда, поверхности обрезинены).
Напоминаю, - движек Планета 5, траки из п. трубы (40мм), разрезаных пополам, ширина (длина) 50 см, длина гуси примерно 4 м, резиновые колеса, широкая опорная лыжа. Дайте совет, что мне лучше подойдет.(Сам пока не особо владею ситуацией).Понимаю, что обрезиненная будет лучше, но как будет тянутся...И мороз...
Может взять 110мм х 10мм (третий вариант) и сделать три ручья, по краям и посередине, и два склиза?(три ручья, чтобы не так растягивалась гуська).
  • 663,3 KB Просмотры: 2.884
  • 629 KB Просмотры: 2.872
  • 217,1 KB Просмотры: 2.883
  • 930,5 KB Просмотры: 2.856
  • 351,4 KB Просмотры: 2.871
Bazhen
13 Янв 2011
Н.новгород
Володя
Сам когда то задумывался делать из ленты но повезло гусю подарили, Когда искал ленту просто так б/у найти не мог на рынке б/у продавали погонный метр цену сейчас не помню но дороговато в фирме ещё дороже, в совокупоности траков а это трубы + болты гайки и сама лента гусеница выходит чутьли не дороже в исполнении заводской. Так что есть над чем задуматься, возможно дешевле поискать гусянку б/у, ведь меняют же люди на зводских снегоходах, да и по форумам поискать есть смысл.
Вывод:Если нет где взять на халяву ленту лучше искать б/у гусянку. Можно найти от одной тысячи рублей, я новую за 4000 т. руб брал
снег ру
21 Фев 2011
Брянская обл.
Олег Витальевич
поищи с ленточного пресса, что сено в рулоны прессует, самое то будет.
xtreme
30 Янв 2012
ЛуАЗ-969м
да у нас и искать то уже негде (не у кого), колхозы кончились, а есть токо частные фирмы.А у них техника вся иностранная, миллионы стоит, и охраняют дядьки с автоматами.
Проще наверное где-то на фирме купить.
Да труба уже куплена.
Может подскажете, что из предложенного мне подойдет лучше.
