Снегоход - Снежная Крыса
kortaika
4 Янв 2012
Республика Коми Корткерос
Игорь.
Лямпы подбитые камусом.
Делаем аналог снегохода Партизан с одноменной темы на форуме.
Имеем набор: гусеница Буран МД, 4 тележки в сборе (Буран МД), ведомый и ведущий валы (Буран МД), вариатор "Сафари" 25 мм под шпонку, ведомая часть вариатора (итого 16800 руб. + оплата доставки, заказано тут http://www.snegohod-plus.ru/ )
Двигатель Лифан 4т 15 л/с - 14000 руб.
Профильные трубы 40х25х1,5, 20х20х1,5, листовой алюминий, листовая сталь, куча железяк от разных механизмов.
Инструмент: сварочный инвертор, труборез (с фиксацие угла реза), болгарка, ручной плазморез, профилегибочный станок и доступ к токарю, голова, руки и опыт работы с железом.
Рама.
Короче я не лузер но фотки не лезут может позже придут пачкой.
kortaika
4 Янв 2012
Игорь.
Re: копия - Партизана
Ещё. Пластина крепления ведущего вала.
снег ру
21 Фев 2011
Брянская обл.
Олег Витальевич
Неправильно ты дядя kortaika бутерброд ешь. его надо колбасой вниз класть...Тьфу ты ,куда это меня понесло. Ах да, обычно все с гусеничного блока начинают, затем рулевое, двигатель...
Если только есть готовые точные чертежи проверенной конструкции.
kortaika
4 Янв 2012
Игорь.
Нормально всё с бутером, у нас на форуме есть тема Партизан 400 и связь с его конструктором, а так же известны: ширина тележки Буран по креплениям - 39 см, и параметры гусеницы МД 380х3686... путем несложных исчислений размеры становятся очевидными.
Именно поэтому и взяты за основу стандартные заводские детали.
Кстати эта рама сама и будет гусеничным блоком.
Varatovo80
20 Дек 2010
Тверская обл.
Расстояние по центрам валов 162см, от ведущего до первой тележки 29см (хотя сейчас бы сделал 30 или даже 32см уменьшив угол атаки..., но это МЫСЛИ), между тележками 35см и между четвертой и ведомым 28,5см- все по центрам отверстий. Центры отверстий (в ушках) под болты крепления тележек- 3см ниже рамы. А вот "морду" померить забыл..., но она у Вас не приварена пока...Да и на лыжи бы глянуть. Какие планируете?
vladimir-ilich
15 Янв 2012
Толкач "Конек Горбунек"
От рулевой балки будут усиляюще растяжки?
kortaika
4 Янв 2012
Игорь.
Да, рулевая балка будет усиливаться, но после того как станет ясно где будут проходить органы управления, двигатель и трансмиссия, что бы потом не отрезать из за 1 см несоответствия. На рулевых колонках (перья передней вилки мотоцикла ИЖ) есть ушки от креплений крыльев, специально их оставил и развернул внутрь, на них планирую крепить отемные подножки. Пока не решил из металла их делать или из листового аллюминия с прорезями для сброса снега. С лыжами пока не определился, предполагаю клеить в несколько слоев фанеры и потом подшить заводскими капроновыми накладками, или делать из капроновой газовой трубы, или вообще купить готовые от Каюрки.(как настроение будет).
Varatovo80 спасибо за размеры, выйду поработаю вечер, как раз уже части из Рыбинска подъехали, надо будет на днях забрать из ТК.
Ну и общая цель - полезная в хозяйстве экономичная снегожужжалка для поездок в лес км так 25-30 до избы. Пару раз начинал палочники, даже тут на форуме тему заводил, но бросил - что то нет доверия к полным самоделкам (после того как 16 км. из лесу ночью до трассы прогулялся неподготовленным)
sokich
2 Май 2011
г.Слободской Кировской обл.
Григорий
Что за ручной плазморез, покажи на фотках очень заинтересовало!
kortaika
4 Янв 2012
Игорь.
Varatovo80 ещё раз спасибо за размеры, только зашел с мастерской - приварил ушки креплений тележек.
Размеры последовательно: (ведущий вал это будет 0) 0-30 см; 34 см; 34 см; 34 см, остаток около 29 см.
Плазморез дорогая но очень полезная штука, у меня Плазма Айр Баг 20,(можно набрать через поисковик) свободно режет листовой метал до 6 мм.Можно 8-10 мм но уже сопливит. Режет любой металл: алюминий, нержу, сталь ...всё режет. Точность зависит от твердости руки, (есть они и с ЧПУ, однако там ценик 5-6 значный) зато можно позволить себе делать любые плоские детали, выбирать окна для облегчения, посадочные места под трубу. В частности я делаю фанерные шаблоны, примеряю по месту и режу детали.
Собственно плазморез у меня для кузнечного промысла вырезать листики и узоры, но сейчас не сезон и начал делать снегоход (давно мечтал) - оч удобно. Был бы он уменя когда я плотно занимался каракатами... такое бы начудил!
Если надо будет фото и комментарии по плазменной резке - организую тему про инструмент, может есть и готовая тема?
kortaika
4 Янв 2012
Игорь.
После глюка и перезагрузки продолжу. Очень странно на этом форуме (больше нигде) во время загрузки фото ноутбук часто "впадает в тоску".
Ушки крепления тележек, толщина листа 3 мм. Резать ровно особо не старался - главное расстояние отверстия от рамы при сварке соблюсти.
an59t
5 Фев 2009
г.Златоуст- Москва
Андрей Николаевич
Давай тему по плазме: можно отдельной темой, чтобы не потерялась в другой...
kortaika
4 Янв 2012
Игорь.
Тему создал, части для гусянки привез. Доставка: Автотрейдингом Рыбинск-Сыктывкар 5 дней, 47-,5 кг = 930 рублей. На первый взгляд изделия не контрафактные, пружины на тележках светлые.
Посмотрел... ага, рано радовался прислали короткую гусеницу по цене длинной! У нас есть черный список поставщиков?
kanaev
19 Янв 2012
г. Киров
мотоцикл восход 3м
Варить тоже не старался? =) Сори за сарказм, корень шва не проварен местами, сделай току побольше)) Где ухо к раме
mehatronik-68
1 Дек 2010
Пермский край г.Горнозаводск
Всяконькая по немножку.
Может я чего то недопонимаю, по конструкции, но если верхняя ветвь гусянки должна уйти в раму, то как ее вставлять, эту гусеницу? По фото 228, расстояние между профилями, 380мм., пардон, но это ширина гусянки в чистом виде. Она же тереть будет.
mehatronik-68
1 Дек 2010
А, нет, прошу прощения! Оптический обман зрения, вродь как 400мм., значит нормально.
малыха
28 Янв 2012
р.Коми
александр
.ваз2105 мопед снеж самодельный
Александр,смотри по верхней шкале-там-400... между "ушами"...
kortaika
4 Янв 2012
Игорь.
Со сварочным швом проглядел малость, по ходу всё равно буду осматривать и "редактировать".
Позвонил указанному выше поставщику комплектующих Бурана, надо отдать должное ошибку исправили, договорились с владельцем магазина в г. сыктывкар, где мне просто заменят гусю на требуемую. Значит всё не плохо и с ними можно работать - исправленная ошибка показатель клиенториентированности.
Всё таки придется потрудится на подгонке комплектующих, варик Сафари с посадочным 25 мм, слегка гуляет на валу двига 25 мм. думаю это уже всем известно.
kanaev
19 Янв 2012
г. Киров
мотоцикл восход 3м
У нас кстати тоже гулял, после того как болтом по хорошему притянули, встал как влитой, без биений.
Varatovo80
20 Дек 2010
Тверская обл.
Если б мне короткую прислали, то врят ли бы поблизости обменял, ну нет у нас здесь магазинов торгующих з/ч для снежей. Пришлось бы с Рыбинска ждать, иль с Москвы.
Да, Вас ведь Игорем зовут? Просто здесь, в отличии от других форумов как то принято по имени звать... Может в профиле подкорректируете имя, раз уж с нами :beer:
А "уши" крепления тележек у Вас усиленные вышли, у меня из полосы на 40Х4 сделаны.
kortaika
4 Янв 2012
Игорь.
Рама в этом виде как есть на удивление не тяжелая, нижняя часть 40х25х2, стойки 25х25х1,5, верхний лонжерон 20х20х1,5.Ушки сделал трапецией что бы варить к раме только продольным швом.
kortaika
4 Янв 2012
Игорь.
Гусеницу обменял. Продолжу работу буду выставлять фоты с размерами.
kortaika
4 Янв 2012
Игорь.
Сегодня примерили обувку:
