РЕВЕРС из заднего моста . компактно и сильно
Джедай
7 Фев 2012
п.Березовый . ДВ ФО
Василий Александрович
машина ,скутер honda DIO
Принимайте пополнение в свои ряды !!!!!
Джедай
7 Фев 2012
п.Березовый . ДВ ФО
Re: РЕВЕРС из заднего моста . помпактно и сильно
:clap: Недавно был на рыбалке и замучился пешком ходить по речке и решил собрать снегоход и набрел на ваш форум , прочитав его почти весь нашел многое для своего снежа . Вот только без задней скорости думаю никак!!!! так вот многие мучаются с какимто редуктором от муравья ---- понимаю делают мужики из того что есть . Вот и я решил из того что есть и чтоб минимум веса и размера
Джедай
7 Фев 2012
п.Березовый . ДВ ФО
Здесь на глаза мне попался вот такой реверс НО НО НО ---- он угловой :!: а это не очень удобно !!! так как его не замениш на простой промежуточный вал в случае поломки . Хотя вещ очень хорошая
Иван Вечкин
4 Окт 2009
Казахстан
Вечкин Иван владимирович
Приветствую! Вот , как раз у муравьевского редуктора эти качества и есть, особенно у переделанного :up: А что-то изобретать, получиться не намного легче и компактнее и главное надежнее. ИМХО все конечно
Джедай
7 Фев 2012
п.Березовый . ДВ ФО
понимаю вас но все-же ЕСЛИ НЕТУ? да и хоть подскажете неточности если что
Джедай
7 Фев 2012
п.Березовый . ДВ ФО
берем начинку от японского моста и вал с коробки передач с шестерней
Джедай
7 Фев 2012
п.Березовый . ДВ ФО
стачиваем зубы у шестерни вала и шестерни вот так - они ненужны
Джедай
7 Фев 2012
п.Березовый . ДВ ФО
затем проточить ( труборезом) в 2х шестернях моста углубления под профиль зубьев подвижной щестерни --------примерно так
Джедай
7 Фев 2012
п.Березовый . ДВ ФО
после чего должно получится вот гдето так . ну и размеры этой (замастырки)
Джедай
7 Фев 2012
п.Березовый . ДВ ФО
выкладываю примерный чертеж - накидал на скорую руку и тут у меня только один вопрос ко всем кто зашел . Нормально ли будет в узле соединения двух валов 1 и 2 ?
леха 44
28 Дек 2011
Город герой кострома
леха
нет таковой
а вес сколько получился
Джедай
7 Фев 2012
п.Березовый . ДВ ФО
вес 4 кг 236гр
Джедай
7 Фев 2012
п.Березовый . ДВ ФО
критикуйте предлогайте советуйте
Bazhen
13 Янв 2011
Н.новгород
Володя
Джедай написал(а):
И это всё без корпуса, а ещё корпус какое-то крепление придумать надо, смазка+ ко всему эти железки ну точно что даже не у каждого десятого лежат в холодильнике ну или возле.
И как уже сказано было чуть выше муравьёвский редуктор рулит.
Красным выделены ваше высказывание.
Я понимаю что вы придумали и вам есть чем поделиться и возможно вы этим гордитесь, ну так и вы сделали из того что у вас есть а это не решение проблем, ну нет у ребят лишних японских редукторов.
Но как бы там не было всё равно, редутор сделан и если он будет работать буду рад. А муравьёвский работает и довольно таки хорошо.
mservis
26 Фев 2008
Алтайский край
всякая разная....
Самый большой минус этого реверса, что валы без подшипников, отсюда и ограниченный ресурс.
Джедай
7 Фев 2012
п.Березовый . ДВ ФО
гордится мне пока нечем а мост не обязательно японский у кого что есть . Крепление у этой приблуды уже на половину есть - это фланец к которому была прикручена планетарка . По поводу недолгого ресурса могу поспорить что при таких нагрузках проработает лет ....... дофига или 3х тонный грузовик тягать или 250 кг думаю что разница есть Главное в этом деле это закрыть механизм и чтоб в масле купался как положено
15 Сен 2008
Сузун НСО
Валентин Владимирович Федотов
Вы ошибаетесь,он не угловой.По сути,Вы повторили конструкцию моего друга(на фото)
Джедай
7 Фев 2012
п.Березовый . ДВ ФО
все же я вас еще попрошу мне посоветовать глядя на чертеж . разумно или нет соединять 2 вала один в другой ? с тем учетом что при передней передаче они вращаются в одну и туже сторону . То есть трения между ними почти 0 .
Джедай
7 Фев 2012
п.Березовый . ДВ ФО
самое первое фото ---- обсуждение и конструкцию я читал да и так по нему видно что второй вал с подшипниками лежит рядом а в сборе получается угловой
Миха 18
4 Фев 2012
Удмуртия пос.Люга
Нормально сделано,главное что бы работал.А мосты всякие есть и уже не дефицит.
Ну почему, на чертеже подшипники присутствуют. При условии, что передний ход и соответсвенно постоянное движение будет на прямой передаче, то на легкой технике будет ходить.
ESS
17 Дек 2010
УР, Ижевск
Каракат,Ваз 2105, Иж Ю5, Иж П5,
Всем привет!!! Джедай, хорошо все обьяснил, пояснил :up: . Это лучшее решение если у тя нет 2500р на редуктор от мураша.
Джедай
7 Фев 2012
п.Березовый . ДВ ФО
тааак Спасибо 1 плюсик уже есть - значит не все так безнадежно как мне казалось
Джедай
7 Фев 2012
п.Березовый . ДВ ФО
подскажите еще --- если я вал номер 2 буду делать из родной полуоси для шестерни ------смогу ли я на полуоси пыточить постель под подшипник ? говорят что токарный станок а точнее резцы не могут взять полуось ---каленая . Просто у полуоси есть хорошие шлицы
