Снегоход Вираж, стр 34 мотобуксировщики ХАНТЕР
kovrov
17 Янв 2011
Владимирская обл. г. Ковров
в этой теме буду выкладывать фото процесса постройки своего снегохода, снегоход планируется для покатушек по лесным тропам. двигатель вихрь 30, гуся короткий буран. за один день успел только танель сделать, времени только выходные, фото завтро выложу.
kovrov
17 Янв 2011
Re: снегоход ВИРАЖ.
возникла тема такая, что если форсировать вихрь по принципу совинского двигателя?
an59t
5 Фев 2009
г.Златоуст- Москва
Андрей Николаевич
Re: снегоход ВИРАЖ.
Расшифруй!
Hper2
15 Авг 2008
Москва,Звенигород.
Re: снегоход ВИРАЖ.
Не трогайте плз. Вихрь в плане форсировки-там и так край достигнут.Колено ниже расчётной прочности,оно такое же как делали на 20-ке. +10 лошадей в последующих модернизациях и как результат колено ходит на грани.Для воды ещё пойдёт,долговечность с ударными нагрузками на суше явно меньше.И не забывайте про теплонагруженность мотора-многие жалуются ,из тех кто ставил,что не хватает охлаждения ему(30-ке).
ЗЫ
"не мешай мотору работать",лучше возьми что он может в штатном исполнении,зажигание поменять,к4арб и настроить всё по человечески. Работает в моторе объём а не ЛыСы.
kovrov
17 Янв 2011
Re: снегоход ВИРАЖ.
вот
kovrov
17 Янв 2011
Re: снегоход ВИРАЖ.
на вихре проще, расточить впускной тракт, поставить клапана, карвюратор от кроссового с диффузором 39, снять немного диаметр коленвала и вытачить алюминевые вставки.на восходе с такими данными мощьность возрасла до 27лс. а штатный вихрь и так мертвый да еше вариком маховик на 5кг добавили!!!!!
Re: снегоход ВИРАЖ.
:popcorn:
Спортист1
12 Дек 2010
Йошкар-Ола
самодельный снегоход, Шевроле-Нива, Тохатсу-9,8, Тикси-250
Re: снегоход ВИРАЖ.
Без серьезного увеличения степени сжатия, замены карба на больший диффузор и перехода на высокооктановое топливо Восход никогда не выдаст 27 л.с. При увеличении максимальных оборотов потребуется замена всех подшипников. Замена выпускного резонатора. И так по нарастающей. Мне не очень понятны работы, проделанные с поршнем. Зенковки на стенках видимо для удержания смеси и лучшей смазки пары цилиндр-поршень, это понятно. Окно в юбке штатное или нет? (На Восходе-3М его нет, 3М-01 не разбирал, не знаю)
kovrov
17 Янв 2011
Re: снегоход ВИРАЖ.
мда. вот как раз. карб на 39мм кейхен. глушак настроенный. головка штат. зажигание мотоплат вираж. коренные подшипники обычные, дырка в поршне штат на 01, про маслозадержатели все верно. чисто для соревнований
lexx6363
23 Окт 2010
серов
Re: снегоход ВИРАЖ.
туда бы еще кислород подать вместо водуха он бы и все 100 лс выдал на пару секунд или на одну секунду!!!
kovrov
17 Янв 2011
Re: снегоход ВИРАЖ.
вот в выходные немного поделал, приделал одну площадку для ног и еслибы был повнимательнее, изготовил вторую плащадку не не на ту сторону, то собрал бы весь корпус :dread: вот немного фото
kovrov
17 Янв 2011
Re: снегоход ВИРАЖ.
ВОЗНИК ВОПРОС, КАКОЙ ВЫСОТЫ ЛУЧШЕ ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ СДЕЛАТЬ? ВЕРНЕЕ ДО ОСИ ВЕДУЩЕГО ВАЛА ГУСИ
Re: снегоход ВИРАЖ.
Вот эти ваши площадки для ног на данном этапе совсем не нужны. Советую приваривать вторую попозже, практически в последнюю очередь. Сейчас они будут только мешаться работать с гусеницей, зачем усложнять себе работу?
"Дорожный просвет", а вернее угол атаки - да кто его знает как у тебя получится, на собаках вон, вообще без него обходятся. :blush: Но всё же на снегоходе он конечно нужен, наверно не менее 20 см.
kovrov
17 Янв 2011
Re: снегоход ВИРАЖ.
Да, вот про площадки тоже вчера додумал, лучше не делать пока. А от земли и до звезды я сделаю 18 см.
BALAMUT
10 Дек 2008
Республика БАШКОРТОСТАН г.Уфа
Михалыч
Re: снегоход ВИРАЖ.
угол атаки вроде как 28% должен быть
kovrov
17 Янв 2011
Re: снегоход ВИРАЖ.
спасибо
Hper2
15 Авг 2008
Москва,Звенигород.
Re: снегоход ВИРАЖ.
..Уменьшение кривошипной камеры-очень приятная работа. Мотору будет качественное питание. Только лепестковый необходим,а то всё сделанное - даром. От Совы-200 цилиндр имеет лепестковый встроенный.От гидроциклов карбы безпоплавковые-дают максимальное наполнение но жрут горючку,на разную температуру поразному 2т мотор регулировать надо. В поршне увеличивают окно в юбке до 20 мм и поднимают только этим с 13 до 15 сил. Искать в сети на сайте любителей Восхода.
...Поднятие ЛыСы обычно приводит к смещению крутящего момента к высоким оборотам-а в снегоходной тематике без вариатора это очень сомнительное улучшение. Тянет момент а не л.с..
ИМХО
kovrov
17 Янв 2011
Re: снегоход ВИРАЖ.
ИМХО
:up:
kovrov
17 Янв 2011
Re: снегоход ВИРАЖ.
сегодня добрался до гаража, и вот что сделал, эту операцию назову лейся песня
kovrov
17 Янв 2011
Re: снегоход ВИРАЖ.
вот так задумано
kovrov
17 Янв 2011
Re: снегоход ВИРАЖ.
Вчера подумал, может 4т установить, сил на 15, как думаете нормально пойдет?
BALAMUT
10 Дек 2008
Михалыч
Re: снегоход ВИРАЖ.
думаю нормально должен пойти, рычаги одинарные будут или двойные как фото?
kovrov
17 Янв 2011
Re: снегоход ВИРАЖ.
Рычаги будут А-образные, тоесть двойные
BALAMUT
10 Дек 2008
Михалыч
Re: снегоход ВИРАЖ.
может как на тундре и каюре сделать, и вес меньше
kovrov
17 Янв 2011
Re: снегоход ВИРАЖ.
ДА МНЕ НЕ НРАВИТСЯ КАК ТАМ, МНЕ ТАК ЛЕГЧЕ СДЕЛАТЬ, ДА И ВОВСЕ НЕ ТЯЖЕЛЫЙ ПОЛУЧАЕТСЯ, А ВОТ ГДЕ ДВИГ ЗАКАЗАТЬ НЕ НАЙДУ НИКАК
