Мотоблок+ гуся
Михаил 72-16
11 Дек 2011
Татарстан Н. Челны (КамАЗ)
а\м "Ока"(с прибамбасами вездехода) ,снегоход из мотоблока ,и еще по мелочи
Эпифан написал(а):
даа Михаил! надо тебе мотор по сильнее! даже для тяжеловоза скорость слишком мала.
уже писал в сообшении 1 -планирую к следующей зиме снять мотоблок и приобрести двс 13-15л\с отдельно для "черепыха". Сейчас есть еще 4 передача - расчетно 13 км\ч но явно только по льду или "асфльту", по сугробам не пойдет.
Михаил 72-16
11 Дек 2011
Михаил, здравствуйте! При такой площади гусеницы и побольше скорости, там где сели прошли бы легонько. А передаточное чуть уменьшить?
Михаил 72-16
11 Дек 2011
Да понятно что на скорости проще. На все пожелания "кармана" не хватает.Передаточное могу только увеличить :D - будет другой двс будем делать другие показатели.
Bazhen
13 Янв 2011
Н.новгород
Володя
Михаил 72-16
11 Дек 2011
Вот прошел месяц полевых испытаний и моих терзаний -где чего не так? Пришлось переделать гусянку на каждый шаг -"палочек" добавить.
Слишком большая нагрузка на 2 рейки (зацеп звездой) и в результате один болт порвало (может брак был) и рейку выгибало до полного выхода из зацепления. Полную длину делать не стал , добавил коротышами.
Михаил 72-16
11 Дек 2011
Для этой-же цели (распределить нагрузку) установил еще 2 звезды на ведуший вал.
Михаил 72-16
11 Дек 2011
Наконец вроде разобрался с натяжением гуси и сегодня вышел на " вторую космическую" :D скорость . 12км\ч(по паспарту и расчетам). Андреналину наелся по самые уши - на узких дачных улицах , где сугробы то на одной стороне метр на другой 20см а через два метра наоборот , мне этой скорости хватило чтобы завалить пару заборов :flex: . А че они через дорогу перебегают? Вот мощности двс маловато на подъем около 35град забегает но на пределе (чувствуется) , это без груза и пасажира. В общем доволен. Завтра поеду испытывать на "тягу" надо дров привезти.
Михаил 72-16
11 Дек 2011
Ездил за дровами. Грузил на санки 100х80см,типа ледянок , из оцинкованного листа , пять бревнышек в среднем ф25 длина метр (сколько весят не знаю ,но одно я руками поднимаю а два уже нет ) и 5 вязал на "горб" (2 по бокам , 2 в ящик ,одно с зади). По прямой , снегу см35-40 морозный рыхлый, шел груженый на 4-й (12 км\ч) ,чуть в горку- не желает. Фото только при погрузке , а видео нет (оператора на мыло :angry: пока с камерой возился- я уже приехал). За рейс дров на неделю. :up:
Михаил 72-16
11 Дек 2011
Здравствуйте господа самодельшики, давно не писал .Продолжаю «пилить» мотоблок . Форум читаю постоянно но самому похвастать было нечем .,Нерабочие и незаконченные работы показывать не люблю . «Черепых» прожил 2 зимы но оказался слишком «бронепоездом» :olen: - тяжелый , но проходимый до неприличия, медленный и любил ездить только прямо. Очень тяжело было на нем рулить даже мне , а мои девушки вообще не вписывались в повороты улиц . После него было еще 2 проэкта которые даже описывать не хотелось . Один типа большие колеса и лыжа впереди (проходимость на 2 может с +) , второй 4 звезды размером в колесо мотоблока (по старой гусе не пошел , новую клепать не хотелось, со звездами самодельными тоже как-то не получилось)
В этом году ,на Н.Г брат приехал на неделю :beer: и мы решили старый распилить и новый сделать в результате -4 модель с применением конструкции мотоблока «Нева-МБ-2» , задача минимум веса и минимум доп. з\ч, редуктор исключили - очень большой вес и передаточное число, сцепление на родном ремне , с родными шкивами, осталась возможность перекинув ремень (шкивы 2х ручьевые с разными диам.) поменять передаточное число с 1х6 на 1х9 (примерно) без применения инструмента ( минута работы) . Пришлось поколдовать с роликом (точнее его креплением) натяжителя , на мб он под нижней веткой ремня и работает вверх , а здесь на верхней (не нагруженной) и вниз .Уменьшили гусеницу по ширине до 500 мм и по длине до 53 бурановских шага. Почти все детали сняты и переделаны с «черепыха» (валы, подшипники, звезды). Рама другая совсем , схема «гусеница вокруг лыжи» . Примерный вес 85-90 кг. Разбираться и перевозится не будет. На лето востановление мб - переставить двс , шкив и ремень , прицепить другие тросики управления.
Зависли с токаркой - промвал точили 2 недели :angry: еще и допуск +1.5 -----ОТ 0.8 ДО ПОЛТОРА ММ на всех 4 размерах :down: , доделывал один, вылезло еще проблем по токарке (яйца, конусы и прочее), все доводил наждачкой и напильником .
Сегодня поехал "пробный шар" метров 300-350 (темнело уже) , скорость примерно 20 км\ч , вроде ничего не отвалилось, жена глядя со стороны сказала -"Шустрый Жук" - так и окрестили :)
Фото начала попробую вставить сейчас, а видео и остальные фото на днях постараюсь.
мурманчанин
11 Фев 2010
МУРМАНСК
алексей
японаавто тойота, ,япономотор хонда 20,русолодка воронеж2,мотоблок нева мб23 и гусеница к ней
Эгегей Миша :up: Молодчага.Сейчас сам задумываюсь о конструкции из мб23.с 10л.с.Хочу одну технику на много функций пустить.Носейчас есть уже готовые конструкции к мотоблоку на гуське.Но когда творческая мысль работает,это ууух :clap: .
Буду следить за твоим мастерством. :beer:
Михаил 72-16
11 Дек 2011
Это самое начало.
По первым ощущениям -сцепление очень "грубое"- не едет,не едет а потом рывок и пошел , пробовал на малом газу не тянет тронутся . Если один без груза и санок то пойдет , а с грузом наверно зарыватся будет .По сугробу и тропе утоптанной разницы не почуял , как бежал так и бежал. На рыхлом снегу (там по колено точно) остался след см 7-10 макс.
Не попал с развесовкой -плохо рулит , надо водилу вперед смещать - решаемо.
Михаил 72-16
11 Дек 2011
Мурманчанину - меня жаба душит платить 30 тыр за то что стоит 15 + сборка , и как я писал у меня на мотоблок много приспособ - лошадка должна пахать .
мурманчанин
11 Фев 2010
МУРМАНСК
алексей
И я так же мыслю.Есть же руки handshake
Михаил 72-16
11 Дек 2011
немного фото
Что-то типа так
вот так внутри - спрятал ремень и шкивы от снега
заводилка и управление заслонками осталось снаружи
а это немного снегу намело (местами )
это для сравнения осенью тоже место без снега
Михаил 72-16
11 Дек 2011
Сегодня было +3 градуса а снег средний 50\50 (где плотный ,а где пух но мокрый), прокатится не получилось , снег на всё налипает и через 250-300 метров мотор "устал" . Кое-как вернулся "на базу" . Пытался "поиграть" натяжением гуси - бесполезно , не идёт ни как . Три дня назад по морозу(-7-10гр) катались вдоволь и по полям и по улицам садового общества , пока руль не оторвали :) , провал 5-7 см , водила на "жуке" +пассажир на санках или на лыжах -1 передача (на глаз) км -8-9 , вторая 18-20 , .Мужики впервые севшие за руль подобной техники через 50-70 метром по полю сползают с квадратными глазами -"бл... ь быстро , страшно , но весело" .
Спасибо всем самодельщикам за подсказки , особо Старику-ХО.
Михаил 72-16
11 Дек 2011
переделал сцепление на педаль под прав. ногу и газ - секторный от МБ-2 на сидушку , на руле оказалось не удобно
совместил натяжитель и успокоитель :) (успок. от класики +пужина)[*]
Михаил 72-16
11 Дек 2011
Михаил 72-16
11 Дек 2011
Немножко видео , операторов рядом нет , ехать в деревню к мужикам ??? В общем что получилось . На видео видно что сцепление ремнями - жесткое (резко прихват.) и трогаться плавно не оч. получается и на тяжелом месте (в горку ,рыхлый снег , я кг 120 с одеждой :) ) заглох . Хотя "заводилка" сзади можно завести на слазя в сугроб .
Вот фото след "Жука" и я рядом в сугроб встал - выше валенка , почти по колено. С верху уже корочка наста (тонкая) а внутри как мелкозернистый лед (похоже на сахар) человека или собаку не держит
А вот вид с боку провал в снег (извините за рекламу сигарет , под рукой другой мерки не оказалось)
