Мотоблок+ гуся
Михаил 72-16
11 Дек 2011
Татарстан Н. Челны (КамАЗ)
а\м "Ока"(с прибамбасами вездехода) ,снегоход из мотоблока ,и еще по мелочи
Здравствуйте господа самодельшики. Принимайте в свои ряды. Скажу честно ,год перелопачивал ваш форум и созрел. Конструкциу гусянки "слизал" у Старика ХО (снегоход-палочник за пару выходных), но увеличил под свои желания - рейка гуси 800мм , двигатель - мотоблок нева вместе с его редукторами (тяжеловато но у него еще куча применений одновременно со снегоходом разбивать не хотелось , даст бог в 12 году куплю отдельный двс сил на 13-15 -переделаю) . Три дня как поехал , есть кое какие проблеммы , но допинаю и буду обшивать для вида и практичности. Т/х - Двс B&S 6,5 л.с скорости 4 вперед 2 назад (это от м\б нева) Мин скорость 1.5 км\ч макс 12-13. вес примерно 220 кг(из них мотоблок 100кг +подрамник под него около 15-18). Проходимость -зверь в снег тонет на 5-10 см (человек на 70см- спциально загонял в овраг).
Дима К
6 Фев 2011
Дима
Икар. Kawasaki 750ss
конструкцией поделись
Михаил 72-16
11 Дек 2011
пока еще не освоился как тут вставить фото и др. - есть чертежи в электронном виде но там только отдельные куски (рама, валы,и проч.)
Михаил 72-16
11 Дек 2011
Пока не готов в плане рулевого (переделать) и внешнего вида.
Михаил 72-16
11 Дек 2011
Под сиденьем будет ящик закрытый для з\ч и груза. "Морду" тоже закрою от снега и ветра. Тяговое усилие должно позволить таскать дрова из леса на санках прицепом. Обозвал "Снежный черепых" (черепаха и "чих-пых"-звук работы двс). Жду вопросов и оценок.
Bazhen
13 Янв 2011
Н.новгород
Володя
Уже то что техника сделанная руками в простых условиях работает едет и доставляет удовольствие и удобство, достойно восхищения. Браво, ну а недочёты устраняться .во время эксплуатации.
Михаил 72-16
11 Дек 2011
Лыжи гнул из толстостенной пластиковой трубы прогревая над плитой отопительно-варочной печи. Удобно- завесил на решетке см 4-6 над поверхностью - через мин. 15 (пока другим занялся)подошел перевернул еще через 15 снял и на деревянные шаблоны профиля лыжи саморезами закрепил. Думал делать металлический каркас а потом оставил на деревяшках так и прилепил. Посмотрю как жить будут.
Выход вала мотоблока с левой стороны на звезду-цепь-гусю ,а справой свободен и при отключении блок.дифера (в редукторе самого мотоблока) получил вал отбора мощности также с 4 скоростями вперед 2 зад -слеплю барабан будет еще и лебедка.
Тележка как уже писал "слизана" только склизы сделал из старых горных лыж (металл+пластик) и закркплены они жестко на "лодке"-опоре, две половинки по краям и одна целая по середине .Выставлены на зазор от резины гуси 4-5мм приезде по "асфальту" .
Несущая рама и подрамник -труба 40х40 , верхняя площадка (закреплена только спереди) и сиденье 20х20 .
:up:
Хороший "Черепах" получился.. ;)
илья-ш
11 Фев 2011
Подольск-Домодедово Моск.обл.
ямаха гризли 400,гризли 125 ,динго 110поюзаный ,буран и тд.....
Эпифан
6 Мар 2010
Свердловская обл.
а я думал что баулы на рынок возишь :laugh:
ну а так конечно для первого снегохода не плохо! :up: только повторюсь - центр тяжести высоковат и рама мощная :flex: , ну да не че Миша! поездишь зиму, и созреешь на более совершенный и легкий снежик! начало положено! :up: :up: :up:
as2302
11 Июл 2010
Алт.кр.г Алейск
Suzuki Grand Vitara NEV лодка Флагман-380 +меркурий-15, самодельная мотособака
молодец :up: а когда кино будет? :)
Михаил 72-16
11 Дек 2011
Как раз для баулов на рынок и собирал :D . Живу не в городе а на даче - единственный жилой дом на 700 участков . А содержим скотинку -гуси , куры ,кролики - все это надо вовремя доставить желающим. Дороги нет. По этому заложена ширина 800мм - Попробуй перевернуть ( или на бок положить). Высокий, но ц\т не мешает - зато вижу далеко :nerd: . Рама расчитывалась из массы+скорости+тяги в НТЦ (подпольно). И как уже писал к нему много приспособ (пилорама+рубанок , колка дров. прицеп. генератор. ) ломать схему мотоблока нехотелось , отсюда вес и мощь рамы. Еще зацепить санки с 1-1,5 кубами дров и оправдает всё мои пожелания.
Михаил 72-16
11 Дек 2011
Кино будет не раньше чем 20.12.11 ,до того дня живу один заснять некому. Извините.
Михаил 72-16
11 Дек 2011
А почему выделили красным (я еще не разобрался на форуме что к чему)???
Эпифан
6 Мар 2010
Свердловская обл.
когда хочешь на чем нибудь поставить акцент то тогда выделяешь чтоб было понятно- ты говоришь дрова таскать а я типа тебя подколол с сумками :blush: или когда написано много а ты хочешь узнать по подробнее про какой ни будь момент из написаного. ну как то так. ;)
Михаил 72-16
11 Дек 2011
На счет дрова таскать . Когда мотоблок был в сцепке с тележкой (самодел из зад. балки "оки" ) на своих резиновых колесах по снегу в 10-15 см выпавшего на пашню , тащил около 0.5-0.7 куба + меня 100кг и не жужал . На телеге около 350 кг.
Михаил 72-16
11 Дек 2011
К вопросу о весе и запасе прочности рамы . Как уже писал раму просчитывали конструктора НТЦ , и у меня тоже закралось подозрение то её прочность скопировали с рамы "КраЗА" :D . Я предлагал трубу 20х35 или 20х40 . Мне заложили 40х40 а местами 40х50 :olen: .На тяжелом изгибе (комок мерзлой земли) под переднее правое колесо "черепых" завис , а потом клюнул левой лыжей с размаху (в другой комок) и загнуло ось качения (не знаю как правильно ) лыжи .Буду усиливать(на эту зиму) ось качения.
Очень понравилось сцепление мотоблока клиновидным ремнем. При большой нагрузке ремень проскальзывает - переключаешься на передачу ниже и едешь дальше (зашита редукторов). А по поводу износа ремней - сам поменял 3 шт за первый месяц пока не сообразил проверить соосность шкивов двс и кпп (потом посмотрел в магазинах 6 мотоблоков разных -соосности нет- закрелены на раме от балды).
faza
10 Дек 2009
Архангельская область
автомобиль УАЗ.ВАЗ.мотоцикл.мотоблок строю минитрактор. лодочный мотор ветерок+
Скока максимальная скорость?
а зачем ему скорость?? это ж рабочекрестьянская лошадка!! а не скакун "породистый" :D :up:
Михаил 72-16
11 Дек 2011
Лучше плохо ехать ,чем хорошо идти .Это действительно лошадка причем породы "тяжеловоз". Снег за ночь выпал пухляк от 35 до 70 см (в оврагах и кустах) - ехали с женой и грузом (пасажиры +груз всего 270кг) по полю по прямой на 3 передаче (выше не тянул) около 6 км\ч . На тяжелых местах на 1 перед. 1.5-2 км\ч на ходу я спрыгивал (ради интереса ,проваливался по сапог и выше) и садился обратно -он не реагировал на мой вес (100кг) никак. Провал в снег 10-20 см, рядом был след от промышленного снегохода провал от25 до40 см(на какой скорости он шел и с каким грузом не знаю). В одном месте (есть фото ,но сейчас не выложу) 70или более см пухляка + подъем ,мой зарылся (хорошо есть зад. передача) пришлось объехать(гуся просто начала выгребать снег из под себя).
Эпифан
6 Мар 2010
Свердловская обл.
даа Михаил! надо тебе мотор по сильнее! даже для тяжеловоза скорость слишком мала.
вот Женя!!! ну провокатор!!! ну для чего ты человека подзуживаешь!?! сам "умом тронулся" и народ подбиваешь :laugh: :laugh: :laugh:
Эпифан
6 Мар 2010
Свердловская обл.
Палыч! ну 6км/ч это уж слишком :down: хотябы 15- 20км/ч
Дубовик
13 Мар 2011
Вологодская обл
Буран640 ,и ещё много всякого хлама
Михаил ,судя по фото никакой зашиты на шкивах нет.Как бы на скорость не влияет,а на здоровье?Ездим то ведь не по асфальту. Надо беречь себя любимого. :D
Михаил 72-16
11 Дек 2011
Защита на шкивах ремня есть, родная от мотоблока, просто на знал на какой шкив ремень прийдется ставить . Там пока ее снимешь-поставишь на морозе "употеешь" :D
