Самодельная лыжа для снежика.
KAREL
15 Мар 2011
ВТ-50,
Решил для самодельного снежика сделать передние лыжи из трубы полиэтилена низкого давления толщина стенки 8 мм. Разрезал вдоль. Подскажите как ее лучше разогнуть и сделать плоской. Теоретические понимаю, что нужно нагреть, но чем лучше это сделать?
Беломорец
24 Дек 2009
Новгородская область
Я делал так - предварительно грел трубу лампой, помещал её внутрь швеллеров, незатягивая гайки и начинал греть дальше, постепенно затягивая гайки. Идеальной плоскости не получается, но более менее ровная
Varatovo80
20 Дек 2010
Тверская обл.
Присоединяюсь! Зажимал так-же, только грел газовой горелкой и в бане. Хотя лучше летом.
ИДЕАЛЬНАЯ МОЖЕТ ПОЛУЧИТСЯ КОГДА ЗАГОТОВКА ЗАЖАТА НЕ СРАЗУ МЕТАЛЛОМ А ЧЕРЕЗ ДОСКИ ИЛИ ФАНЕРУ КОРОЧЕ ЧЕРЕЗ "ТЁПЛУЮ" ПРОКЛАДКУ
Дима7575
9 Янв 2010
новосибирск
Дмитрий Сергеевич
тойота . мото плуг
С металлом швеллерами возня :) . Я распрямлял такие трубы 8мм . Ровный пол (бетон в моём случае) лист фонеры 25мм или 30 с верху такая же. груз , под рукой был реанемобиль :) Но это всё фигня, тут главное прогрев трубы равномерно и что не подгорала . Греть с обоих сторон переворачивая Делай всё в брезентовых верхонках! Я грел газ.горелкой, думаю эфективнее чем лампа :D
Varatovo80
20 Дек 2010
Тверская обл.
Посмотри тему"Долго собирался" Там тоже интересно.
KAREL
15 Мар 2011
ВТ-50,
Хочу попробовать опустить трубу в емкость с водой и прокипятить, хватит ли температуры кипящей воды для распрямления трубы и есть ли необходимость над лыжей из трубы сделать плоское основание или достаточно каркаса к которому лыжу и подшить
Evgen75mk
25 Мар 2010
Кемеровская обл. Гурьевск.
Evgen
красиво !!! :up: +100
Varatovo80
20 Дек 2010
Тверская обл.
У меня не вышло...пробовал в бане...
Hper2
15 Авг 2008
Москва,Звенигород.
Прикольное решение!!!!
Эпифан
6 Мар 2010
Свердловская обл.
красявая лыжа получилась :up:
Спортист1
12 Дек 2010
Йошкар-Ола
самодельный снегоход, Шевроле-Нива, Тохатсу-9,8, Тикси-250
ребята, лучше обычной русской печки нет ничего! я засунул порезанную вдоль трубу в протопленную печь, выдержал буквально 3 минуты и всё - зажал между двух досок, сверху встали три мужика - абсолютно плоская!
мда хорошо :up: но не у всех получица мало у кого такая "гирька" есть :D
KAREL
15 Мар 2011
ВТ-50,
Большое спасибо по изготовлению лыжи. уберегло от использования бани.
Теперь делаю гусянку. Правильно говорят, сперва подумай потом сделай. взял новую буркину гусянку и разрезал (кстати гуська бурановская очень хорошо пилится по середине грунтозацепа болгарочкой с диском толщиной 1.2 мм), потом подумал и решил оставить целой, сшить гвоздями как предлагают на форуме не понравилось. Взял в метизах зажимы для металлического тросика №6 (не скобочки, а пластинки в виде "восьмерочки" -9 шт. винтиков М6-40 18, загнул восьмерочки под грунтозацеп и соединил гуську обратно. Вроде нормально получилось. Фото скину позже.
Дурная голова рукам покоя не дает.
Рифат
14 Янв 2011
Марий Эл
Рифат
НИВА ШЕВИ, Касатка365+HIDEA9.9, Рыбак 2мр
KAREL
Температуры 100 градусов не хватит -температура сварки примерно 200гр. температура разгибания примерно 120-130 гр.
KAREL
15 Мар 2011
ВТ-50,
Начал вопросом про лыжи, а теперь возникает много других. Как сменить название темы?
Bazhen
13 Янв 2011
Н.новгород
Володя
Сделай проще, тема про лыжи пока не было так пусть останеться. а про свой снежик сделай новую тему.
И ещё, заполнил бы профиль., а так что ты за фрук не кто и не знает.
Дима7575
9 Янв 2010
новосибирск
Дмитрий Сергеевич
тойота . мото плуг
Да блин, красивая . А дело в том, что долго тренировался ещё в сентябре на даче И меж швеллеров и доски в щиты сколачивал :confised: ! И было такое что время невыдерживал примерно через 6 часов съезжал с "ентой конструкции" - и лист с кукоживался, обидно. Может не догрев :) Те что на фото вспомнил, грел, укладывал и наехал передком примерно в 8 вечера и вытащил в 9 утра. Та что торопится не нужно в этом деле :D
Дима7575
9 Янв 2010
новосибирск
Дмитрий Сергеевич
тойота . мото плуг
Не Юра!, в бане только мыца :) и девок парить :D я занимался в боксе гараже, главное чтоб ветра небыло. Юра, подробненько про гусю и фото не жалей :D
Дима7575
9 Янв 2010
новосибирск
Дмитрий Сергеевич
тойота . мото плуг
Не Валер, я до этого передом тойоты наезжал, тож нормал!( вес авто 1300кг) :)
devded
6 Сен 2009
Воронежская обл.
буран
Фото готовой лыжи с обратной стороны хотелось бы увидеть(там где крепление)лыжи :up:
АРЮ
17 Фев 2011
РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Рысь500+, и др техника
Кто будет расправлять капрон ,не торопитесь,ждите ПОКА ОСТЫНЕТ ПОЛНОСТЬЮ.капрон.как парафин,очень долго держит температуру.Может покоробить.
Чюкчя
29 Дек 2010
мотокультиватор, спарк и пара тойот
плюс адин!
KAREL
15 Мар 2011
ВТ-50,
Век живи век учись, не имел еще дело с пластмассой. начну делать шаблон из доски, и обратную его часть, сжиматься будет шпильками М12, лыжу буду делать профильную, для увеличения, жесткости. Кто подскажет, как ПНД ведет себя на излом на морозе, не в виде накладки, а в как самостоятельная лыжа. Или никто не пробовал. На шведском Викинге пластиковая (сам видел) с ребрами жесткости, но пластмасса пластмассе рознь.
У меня лыжи сделаны из расправленой трубы со стенкой 10 мм. Самостоятельно - достаточно жесткая для снегохода, но сверху все равно каркас для крепления лыжи и создания продольной жесткости. Снизу конёк.
