кто подскажет, кто поможет ?
fakel
25 Фев 2012
Пермский край с.Карагай
Володя
Я решил использовать двиг с 4 КПП, т.к. скорости будут естественным ограничителем скорости авто. Если поставить что-то типа замка на рычаг КПП, скорость не превысить никак. Один минус, нет з.х. Но это поправимо в дальнейшем.
aussidler
24 Ноя 2012
уаз
в Барнауле если честно по мотоциклам и снегоходам два магазина с адекватными ценами это мотомир на пионеров есть еще комсомольском 83 и магазин инструмент на Аванесова 79 тел 69-65-78 http://benzopila22.ru/ остальные не очень Балтийская 80 на теплом отдел мелких по городу много в городе бываю по разному бывает в неделю 3-4раза а бывает и месяц не попадаю
но с нашей организации ребята ездят за зап частями примерно раз в неделю
Dieselvano
13 Фев 2014
Алтайский край,с.Табуны
Иван Николаевич
миниснегоход,минитрактор,копеечка
fakel Там двиг от квадрика?И что значит полуавтоматическая КПП?
Серёга 58
10 Мар 2014
Пензенская об.
велосипед
привет всем форумчанам , подскажите как на двигателях Лифан регулировать клапана ?
fakel
25 Фев 2012
Володя
Написать то можно всё что угодно. Похоже, что от квадра, только они есть разные. А если по русски, то двиг там такой же, как сейчас ставят на снегоход Динго, только кубатура 110 сс. Завтра начну полный репортаж с постройки авто с фото. Кому интересно прошу в мою тему. А по поводу создания отдельной темы я ЗА.
Алдан14
14 Май 2011
Почему на "генераторных" движках карб прямо, а на "скутерных" криво?
На всяких альфах-дельтах карб стоит под наклоном.
В чем такая мистическая необходимость?
Можно ли мотор целиком повернуть, до уровня карба в горизонт, без "последствий" для движка?
holod
24 Фев 2011
Re: Почему на "генераторных" движках карб прямо, а на "скутерных" криво?
Со смазкой колена наверно проблема будет.
fakel
25 Фев 2012
Володя
Можно, но только масла минимум надо будет около 1,2 литра. Уж если напрягает наклон карба то проще сварить новый патрубок из кроватной дужки или развернуть его задом наперёд.
Серёга 58
10 Мар 2014
Пензенская об.
велосипед
никто не знает как это делается ? жаль :(
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Не отвечают потому что тебе лень три слова в гугле набрать, а форум замусоривается.
https://www.google.ru/search?client=ope ... el=suggest
hunter236
8 Янв 2013
TLC 100 и куча мотохлама ))
alex-zob
17 Дек 2010
35 Морозово по М-8
Ерема 800+ Ураган Дикарь
Как и на любом двигателе - щупом. :)
Dieselvano
13 Фев 2014
Иван Николаевич
Серега 58,ну есть же тема на форуме"Кто они,эти китайцы?"Там очень много полезного. :up:
Серёга 58
10 Мар 2014
Пензенская об.
велосипед
мужики извините конечно, первый раз столкнулся с такими двигателями :huh:
спасибо за все возможные подсказки
Prizrak
19 Ноя 2011
п. Гайны, Пермский край
Не обращай внимания ;) ... Дяди шутят :D
Вот ссылка, изучай handshake
Кто они, эти китайцы?
PVA59
22 Янв 2012
ХМАО, НВ
Vyacheslav
Подскажите пожалуйста длинну штатного ведомого и ведущего вала мотобуксировщика с гусей 500 мм. Если можно с фото - интересует разница в конструкции ведущий и ведомый handshake
ЕвгеХа
30 Янв 2010
Нарва-Эст. Пошехонье-Рос.
..какого?? Буралк, Паксус,Райда, Лебедев ??? у всех есть с 500кой, и валы у всех разные
..сам беру бурлаковские ведущие, ведомый не стОит брать, он очень короткий, если не ошибаюсь 430, очень сложно привязывать к ссвоим размерам, от него только звёзды, каждая на своём подшипнике, независимые..
http://img15.imageshack.us/img15/421/0526qu.jpg
сверху вниз:
Ведущий райда
ведущий Бурлак
ведомый Бурлак
тележка Бурлак
..общий размер не сразу скажу, сегодня на работе.. ..Макс-ковров где то выкладывал
вот ещё фото, ведомого http://.ru/images/os_so_zvezdami.jpg
видно, что кажадая звезда отдельно на подшипнике
PVA59
22 Янв 2012
ХМАО, НВ
Vyacheslav
Спасибки, чесноговоря и не знал что они разные :) Мне нужно чтобы длина вала была больше ширины гуси +,- 520 мм. Тоесть, чтобы вал выступал за гусю примерно по 10 мм с каждой стороны. Ну конечно если такие в природе существуют :D
ЕвгеХа
30 Янв 2010
..у меня внутреняя ширина тонеля 510мм, а наружняя по подшипникам, на бурлаковском, 484мм, делаю буксы с выносом по 13мм, и звёздочка так же с удлиняющей ступицей
фалько
2 Фев 2014
новосибирская обл.с.Убинское
Сергей Сергеевич
тойота авенсис,ваз 2104,самодельный снегоход "мечта"
Всем привет!Мужики подскажите пожалуйста:какое точное растояние между звездами по внутренним краям?Вал "райда"или вот это растояние гусеницы "райда"Дело в том что гусеницы пока нет а для сборки валов все готово!
фалько
2 Фев 2014
Сергей Сергеевич
Палыч Привет! handshake Спасибо большое!!Ты мне очень помог! :)
47ой
22 Янв 2011
Лен.область
А мне подскажите,а? :)
Интересует тот же вал Райдовский,а именно расстояние между упорных мест подшипников,расстояние от упора подшипника до края шлицевой и сколько там на резьбу для гайки остаётся места,ну и сами подшипники там какие 205 тые стоят?
Botanikk
11 Мар 2010
Вадим
А подскажите ,люди добрые, штатные катушки зарядные 10-12 ватные на Лифанах с эл-ро стартером 9 и 13 сил одинаковые по размерам и крепежу ?
