Простенький снегоуборщик.
Может кому пригодиться?
Второй год зима радует обилием снега, но чистить его уже сил нет. Бываю в деревне по выходным, за неделю иногда так навалит, что и калитку не открыть, а мне машину хоть и маленькую, но во двор загнать надо. Полазил по Интернету, хотел купить, но цена самого простенького с четырех сильным движком 22т.р.
Посмотрел по форумам может кто делал, простеньких тоже не нашел, чтобы без токарных и станочных работ - из хлама которого у «самоделкиных» в сараях полно.
Конструктив примерно такой: Вал – труба ¾ в середине сквозной пропил, в него вставлена металлическая пластина 120Х270м.м. перпендикулярно пластине к трубе, ближе к краям приварил четыре уголка 25Х25мм. (по два с каждой стороны). Чтобы вал вошел в подшипники 205, делал по два пропила и отстучал его тем самым уменьшил диаметр вала, с одной стороны сделал пас для шпонки, под звездочку.
От авто покрышки отрезал боковину, из неё получился шнек.
Корпус снегоуборщика сделал из кровельного железа, боковины из фанеры 10мм. Рама из уголка 50Х50мм. колеса от тележки (снял со своего снегохода)…..
В общем, все видно по фотографиям, меня в такой конструкции интересовал принцип, будет работать или нет снегоуборщик сделанный по такой схеме, без крыльчатке для выброса снега. Испытания показали, что он работает и снег выбрасывает, но был сильный ветер, а снег сухой и через пять минут я превратился в снеговика, снять видео было некому, а то, что снял сам можно посмотреть здесь: http://video.mail.ru/mail/homa300160/_myvideo/28.html
http://video.mail.ru/mail/homa300160/_myvideo/29.html
Из косяков конструкции можно сказать, что колеса на снегоуборщике не нужны, даже с приводом, надо сделать одну широкую гусеницу, сразу за шнеком, толкать его не так то просто по снегу, пускай сам едет. Но это в следующие выходные.
Двигатель использовал 6,5л/с., от своего снегохода, благодаря, быстросъемной конструкции крепления двигателя, монтаж и демонтаж занимает пару минут. Так, что за субботу с воскресеньем, сделал такого помощника. Может, кто проще делал или видел? Подскажите.
Санейка
21 Дек 2010
Нижегородская область, Ветлужский район, р.п. им М
УАЗ 31512 и Ваз 21140, минск, катер Нептун 2, пару вихрей 30 и т.д.
Здрасьте:)в журнале МК есть тема "вьюга против вьюги". Принцип такой,крыльчатка и двигатель д6,на сколько я помню.токарки минимум,есть все размеры и чертежи.
Hper2
15 Авг 2008
Москва,Звенигород.
Минусы вижу сразу(у мну 2 таких в хозяйстве,каждый день чистить приходится)
-лопатка шнека (центральная)должна иметь вырез,не быть сплошной.Снег перед собой кидать будет.
-низ ковша уведён сильно назад.Надо пластинку от крепления порогов для ковролина приделать,вынести чуток вперёд.
-начало вертикального канала на трубу в оригинале вогнуто,для сбора снега с 2=х сторон
-Сам я лентяй,один вот уборщик доломали,никак не склепаю,пластик там покоробило и полопался.Могу фотки вечером кинуть сюда,как в оригинале.
-хорошо кидает при повороте трубы не более 30-45 градусов,под 90 плохо.От направления движения.
А иногда йнтересно просто бы щётку туда поставить,когда снежок мелкий,приметеленый,заносы-перемёты.
Stodym
11 Ноя 2009
Пермский край Ординский район
Виктор Геннадьевич
Старик-ХО написал(а):
Может кому пригодиться?Второй год зима радует обилием снега, но чистить его уже сил нет.
Да задолбал уже этот снег,тож давно подумываю что-нибудь соорудить.
базик
20 Дек 2009
Тюменская обл.
Владимир Михайлович
Всё продам только кто возмёт
Самоделы привет,а я таким убираю.
Я смтрел этот журнал, но эта схема мне показалась проще. К тому же совсем без токарки.
Спаибо Володя, учту твои советы при доводки своего помощника до ума. Фотки было бы не плохо посмотреть, я понял о чем ты говорш, у меня время не хватило нормально сделать, проверить работуспасобность хотел, выходные как всегда короткие, а до дома почти 200 верст и мело в воскресенье не слабо, еле выехал из деревни.
Первый блин -комом :dread:
глаавное наачать /Горбачев М.С./ :D :clap:
..а у меня "всё руки не доберутся" до снегоуборщика :unsure:
mehatronik-68
1 Дек 2010
Пермский край г.Горнозаводск
Всяконькая по немножку.
Ну видно без шнека все равно не обойтись, слишком много снега поднимает, в ненужном направлении. На заводском у меня стоит редуктор на шнек, а ротор работает перпендикулярно шнеку, на шнеке через редуктор обороты не высокие, нет вибрации да и понапрасну снег не распыляет.
yepti
1 Сен 2009
вячеслав
брысь,райда
На железном шнеке делаются зубья и он трудно,но берет укатанный снег.Резиновый только полирует.
Hper2
15 Авг 2008
Москва,Звенигород.
Сосед
15 Фев 2011
Minsk
Привет мужики! Посмотрел как вы тут в снегу качаетесь, стало завидно, решил присоседится... По первости поделюсь картинками , самодельных снегоуборщиков, для себя собирал(картинки), да вижу и вам пригодится...
Сосед
15 Фев 2011
Minsk
Не влезли ... ещё парочку ;)
Надеюсь каму нить пригодится...
Всё это в основновном отсюда http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=100943
Заходите в гости . :beer:
Спасибо за картинки :beer:
Alex74
28 Ноя 2008
Вологодская обл. п.Кадуй
Подборочка красивая!Свой в этом году не выгонял.Нужно вносить конструктивные изменения.А второй так и лежит не доделанный.Хотя осталось минимум работы.В гараж для работ сварочных и слесарных не пробраться,всё завалило.Может летом маленький добью. :blush:
Володя, Василий огромное Вам спасибо за фотографии, за подсказки. Может и у меня получиться простенького помощника сотворить.
Но одно понял точно, надо делать снегоуборщик самоходным иначе с ним намучаешься больше чем с лопатой.
Alex74
28 Ноя 2008
Тут главное не наступить на вторые :dread: Привод на шнек и привод желательно делать раздельно управляемым!Иногда снегу много и он не успевает его выкидывать,а скорость движения не позволяет снизить поток на барабан.Поэтому привод на колёса нужен отключаемый.Соответственно вырастет и вес всего аппарата. :dread: Тогда нужен уже задний ход,или свободно откатываемый назад вариант!В общем я пришёл к выводу что нужен иногда и малыш на "пердячем паре".Что ещё затруднило,подбор скорости,иногда нужна на мелком снегу приличная скорость.Иногда и черепашья. :dread:Мне приходилось поднимать колёса от земли,чтоб на месте снег прожёвывал,а потом снова вперёд.
lexx6363
23 Окт 2010
серов
если своевременно убирать снег и не штурмовать то что бульдозер нагреб когда дорогу чистил или то что всю зиму копилось а потом помешало то и без самохода нормально.тока надо саночки делать если до самого асфальта не чистить.самое главное чтобы двиг на холоде хорошо заводился.
yepti
1 Сен 2009
вячеслав
брысь,райда
Снегобросалка с резиновым шнеком изначально самоходная,на роторно-шнековый нужен привод,ЗХ не нужен(мне лень пользоваться-таскаю руками)
Сосед
15 Фев 2011
Minsk
На тех( фабричных) где шнек обрамлен трансформаторной лентой, это бюджетное решение самоходности, а от четырёх кобыл, можно уже задумываться о полноценном самоходе.
Летом трудно... проверено,стимулу нет.:)
Я воплощаю потиху... два варианта, электро ротор и шнековый, пока на базе раритетной "Дрючьбы".
По электро "лопате" такие соображения: Мотор от 1квт ~1500 об. лучше конечно однофазный асинхронник, ротор Ф до 300 мм, хобот эт роскошь..., в том что на картинке 1и2.jpg направление выброса меняется переключением направления вращения мотора.
Задача : чистить дорожки, стоянку (во дворе корочь). Приехал, выскребся из машины, не передеваясь . по быстрому расчистил подходы. Разгрузился, переоделся, печку затопил... потом уже бензиняка можно заводить и вершить какие то глобальные расчистки, бо надо ещё как минимум метров 150 подъздной дороги содержать в проезжем состоянии.
Hper2
15 Авг 2008
Москва,Звенигород.
Вот пол-зимы прошло-спалил бачок-два по литру.А тут вьюжит каждый день,за вечер по два раза приходится лопатить.Самоходность лично мне только мешает,лучше сам,движение в стиле: накатил на снег-отошёл назад.Купил самоходку косилку травы-тоже не очень,тяжело катать,.веса много. Это как бриться-кто мелкими ,частыми порциями щетину бреет,кто крупным махом на полморды :)))))
Сосед купил 4-т уборщик как и мой,навалит в снег и ждёт пока всё выкидает,мотор не выдерживает,недавно шнек(как на фото моих) погнул.Ну и какой тут привод на колёса? Потом сугроб бывает и выше заборной рамки,туды=сюды дкатать приходится иначе не ровно убирает.А если дорожку 20метров слоем см 10 намело так и руками не затруднительно равномерно толкать.
Всё ,что выше-мои личные соображения,кому как нравится.
Беломорец
24 Дек 2009
Новгородская область
Василий, откуда фото снегоуборщика бордового цвета ( с бензопилой)? Он меня заинтересовал.
lexx6363
23 Окт 2010
серов
тут практичаски все самодельные снегометы с сайта мастерсити.ссылка гдето промелькнула.тема самодельный снегоуборщик.
тоже заинтреговало...
хоть будет куды пристроить "Урал" вот только карбюр выкинуть..
и "ветерковский" попробовать :rolleyes:
mehatronik-68
1 Дек 2010
На счет привода совсем не согласен, он нужен, машина будет не легкая, а вот у меня еще и подъем к главной дороге от дома, куда же толкать, килограмм сорок. С одной скоростью вполне можно дружить, я переключаюсь очень редко, главное чтобы привод был отключаемым(сцепление) Когда снега побольше, просто нажимаю на руль вниз и снимаю слой за слоем. Вращение раструба, для выброса может и роскошь, но крайне приятная, к тому же организована очень примитивно. На счет почистить снег сначала электроснегоуборщиком, не заходя в дом, не понимаю у кого на заборе розетка висит. Посмотрев фотографии увидел некоторые ошибки самоделов, как например у одного из снегоуборщиков, тупой угол крыльев для захвата и продвижения снега к ротору. На серийных машинах этот угол девяносто градусов и это правильно, а руками такой (со снегом), вообще не толкнуть.
