- 19 Окт 2009
- 6.277
- 2.816
- 65
- г. Москва Ю.Бутово
- Сергей
- квадрик, мопед, машинка - маленькая.
Самому сделать капот из стеклопластика (стеклоткань + эпоксидная или полиэфирная смола (клей)) совсем не сложно. Самое большая проблема это изготовить матрицу, для единичного экземпляра делать матрицу из стеклопластика по болвану сложно, дорого и долго. Клеить капот по болвану тоже не совсем удобно, так как для придания ему привлекательного внешнего вида придется потратить уму времени и сил, шпаклюя и выравнивая поверхность. Хочу предложить вариант изготовления матрицы, на мой взгляд, по самой простой и доступной для единичного (не серийного) изготовления деталей обвеса из стеклопластика. По такой технологии я делал капот для детского снегохода.
Для изготовления матрицы потребуется любой листовой пластик (оргстекло, поликарбонат…..) можно даже использовать кровельное железо или ламинированный оргалит, самое главное обеспечить, что бы эпоксидная смола к нему не прилипла.
На рисунке №1 показан самый простой вариант капота, но так как плоскости его ровные при больших размерах капот может «играть», чтобы этого не происходило лучше сделать плоскости выпуклыми (изогнутыми) например как на рисунке №2 это придаст капоту дополнительно жесткости. Если капот будет достаточно жесткий и крепкий то на нем можно будет закрепить оргстекло для защиты от ветра и снега.
А ведь раньше были стальные.
