Бюджетная гусеница
mehatronik-68
1 Дек 2010
Пермский край г.Горнозаводск
Всяконькая по немножку.
Многие на форуме так или иначе сталкивались с проблемами гусениц, изготавливали самостоятельно различные варианты, укорачивали и соединяли заводские, я же хочу попобовать осветить тему этого варианта, который как я помню многим показался крайне муторным занятием. Правда для этого пришлось зомбировать и загнать в нашу снежную войску, до этого вполне нормального человека. Фото сделал сегодня, дальнейшее развитие событий в процессе изготовления. Теперь немного про технологию. Для этого действа заранее был подготовлен кусок 6мм. транспортерной ленты, изготовлена прямоугольная просечка и добыт(что немаловажно) волшебный, березовый пень! На котором при помощи 3-х килграммовой кувалды, с двух ударов, в транспортерной ленте, одно за другим, начали образовываться прямоугольные отверстия. Далее стали загибаться металлические скобки и если бы я мужики не видел все это своими глазами, я бы наверное посомневался, что все это можно, упершись, сделать за один трудовой день(былоб время). Краткое содержание последующих серий будет таким: Гусеница будет соединена, к поверхности прикрепятся немногочисленные грунтозацепы. Практичность изделия покажет время, но есть и некоторый нюанс, выставив бурановский шаг неожиданно выяснилось, что гусенича отказывается принимать 5-ый зуб, похоже по причине малой толщины ленты, наверное прийдется немного окоротить зубы мягким Бурановским звездам.
comer
8 Янв 2010
Санкт-Петербург
Re: Бюджетная гусеница - Gemoroev. NET
А скобы тоже самодельные или?
mehatronik-68
1 Дек 2010
Самодельное все даже кувалда(у нас кузнец их делает с одного нагрева заготовки), кроме транспортерной и листового железа для тех самых скобок.
Кулибякин
12 Дек 2008
Суоменъярви
Игорь Викторович
Самодельный пердунок
В таком виде порвет перемычки, на заводской стержни внутри проходят.
angor
1 Янв 2011
новосибирская область г.Искитим
Анатолий
Это интересно как получится.У меня товарищ делал подобную гусю одному бурановоду лет 7 назад-хозяин
утверждал что гуся была лучше заводской и была перепродана в рабочем состоянии при смерти его бурки. Скобки нерж со стиралок?
Джони-5
15 Фев 2010
Смоленская обл. г.Гагарин
Николай Анатольевич
квадрик .трицикл ларвен ,полноприводный мопед..снегоход.мини трактор и т. п.
+100 :up: стоит только раз дать нагрузку и хана окнам
mehatronik-68
1 Дек 2010
Не знаю точно какая гусеница стоит на лайке, мне казалась такая же(может я заблуждаюсь) и многие из них дожили до сегодняшних дней, тем более, что в зацеплении будут работать 4 зуба. Но на счет практичности спорить не буду, все в стадии эксперимента. А скобки спокойная сталь СП-3. На заводских тоже, только с покрытием, при износе которого они спокойно ржавеют.
Джони-5
15 Фев 2010
Николай Анатольевич
у меня на ларвене стоит гуська с лайки ,но там окна не как у Вас а профельные пластины на ширину всей гуськи стоят и каждая пластина приклёпана на 10 клёпак.
Кулибякин
12 Дек 2008
Суоменъярви
Игорь Викторович
Делал я такую гуску - порвало.
mehatronik-68
1 Дек 2010
Ничего не мешает их примастырить, но пусть сначала порвет, я так же как и вы жду дальнейшего развития событий и ни поддержать не опровергнуть эту конструкцию пока не могу.
mehatronik-68
1 Дек 2010
А тема может приживется с другими вариантами тех кто делал, делает и делать будет самодельные гусеницы!
comer
8 Янв 2010
Санкт-Петербург
Мне тоже кажется что возможно будет вырывать скобки вместе с резинкой. Хотя отсутствие спиц, можно заменить траками и протектор появится и нагрузка на разрыв распределится на всю ширину ленты.
PVA91
25 Ноя 2010
г. Самара; г. Бугуруслан, Оренбургская область,
ВАЗ 21150, Нива пикап, Иж Юпитер 5, Иж-49.
Ну не сказал бы я что это бюджетный вариант. У нас транспотерка шириной 500мм и толщиной 6мм стоит 1200 рублей за метр. Дороговато.
mehatronik-68
1 Дек 2010
В том то и весь фокус, кому, что нахаляву достанется, а так дак и строганая древесина тоже денег будет стоить, если самому ничего не делать по причине, что руки из ........ растут! Простите неудачный пример, полимерные трубы тоже денег стоят, вот могу же когда захочу!
Спортист1
12 Дек 2010
Йошкар-Ола
самодельный снегоход, Шевроле-Нива, Тохатсу-9,8, Тикси-250
По корду внутрь ленты будет постепенно фильтроваться вода и там замерзать. В итоге расслоение резины и неминуемый износ материала. Работа проделана большая, но на мой взгляд зря. Я никогда не мог понять - смысл изготовления самодельной гуси?? Могу понять у Радоснега - ему пацанов надо занять и времени у них навалом. Да и интерес привить. А для постройки самоделки с приемлемой надежностью считаю, что гуся должна быть заводская. Всё остальное можно вытачивать самому, но не гусю! Прикинул ситуацию на себя: покупка транспортерной ленты (воровать ни фига не умею), изготовление скобок, разметка, вырубка - итого дня 3-4 работы. Такой роскоши позволить не могу - гуся получится ДОРОЖЕ новой бурановской. Но конечно если в рабочее время можно кулибничать - тут другой вопрос...
mityai
22 Ноя 2009
Западный Урал
дмитрий
Фтопку это произведение искуства
Не сравнивай, на Лайке использовалась морозоустойчивая резина производства" Сделано в СССР", а не обычная "транспортерка".ИМХО, но лучше потратить 4-5 тыр. и ездить лет 5 не держа палец в ...опе думая о том когдаж она порвется( гуська).
mehatronik-68
1 Дек 2010
Ну на счет морозоустойчивой резины в СССР не знаю, сейчас то ее тоже не для тропиков делают,на нашем производстве на ней ездят камни и все это на улице круглый год! Работы тоже с ней, сматнуть в два раза можно. И потом мужики, не кидайтесь вы так, я тоже зритель, только место в первом ряду. Отрицательный результат - тоже результат, я первый напишу, не делайте так!, и ктото сможет избежать ошибки. Себе я тоже ставил новую Райду 500. Еще раз повторюсь пусть тема будет о изготовлении самодельных гусениц, не всем под силу одолеть 5-7т.р.
an59t
5 Фев 2009
г.Златоуст- Москва
Андрей Николаевич
Согласен!!! :up:
comer
8 Янв 2010
Санкт-Петербург
Палочники на полосках ленты годами ездиют и ничего.
mehatronik-68
1 Дек 2010
Павел!, я согласен, пиши и фотай, пусть люди смотрят, здесь много тех кто только что то начал делать и немало застенчивых гостей, с опытом в огромный "О" они вам всем спасибо скажут :clap: , даже если вы этого не услышите :doctor: .
Bалерик
5 Дек 2009
Сев.Урал, Вишера
Насчёт арматуры в заводских. Это стеклопластик, работает скорее на поперечную жёсткость. А то, что лента тоньше, дак легче будет. И опять, свой размер. Пока неясно, что там с траками?
VASILIY
30 Янв 2009
Харовск, Вологодской губернии
Александр, делай, :up: думаю будет она ходить, тебе не на горник и не по тйге :olen: гонять, а на собачках вообще не изъездить будет с их то пробегами. Главное решить вопрос с грунтозацепом. Глянул на фото, и вспомнилось как в начале 90х у нас привезли в продажу Бурановские гусеницы с не вырубленными окнами. Тегже тогда делали квадратные просечки, пластины для клепания скобок. И сидели верхом на бревне, вырубая окна и расклёпывая скобы.
Дык, у палочника немного другой процесс. Как раз у него момент от зуба передается на трак, а не на окно в ленте. Именно для этого наверно и применяются в заводских гусеницах стальные и стеклопластиковые спицы - распределить нагрузку от окна на поверхность ленты.
Пусть человек делает конечно, интересен результат, но вот для меня - это титаническая работа, особенно установка скобок - однообразно и так мноооого....
mehatronik-68
1 Дек 2010
Спасибо за рассказ про бурановские окна, посмеялся от души, вооистину страна чудес. Валера про траки пока ничего не скажу, нужно время, автор тоже еще не на пенсии. Как будет складываться дальше буду продолжать описывать процесс, но чистого времени на изготовление действительно уходит не много.
