Вопросы по редуктору муравья
kanaev
19 Янв 2012
г. Киров
мотоцикл восход 3м
Конечно прошу прощения за офтоп, но хотелось бы отметить многофункциональность полипропиленовой трубы(в теме на одном из редукторов увидел изготовленный из неё натяжитель цепи)! Мы к примеру с отцом на буксе использовали устойчивость трубы на истирание и сообразили из них катки для поддержки гуси сверху... трубу диаметром 25 надели на 15, потом одели на 10-й прут (по внутреннему размеру 15-й турбы) всё это в резмер между щеками для крепежа подвески, кроме прута конечно. на кончиках прута была нарезана резьба и закручены гаечки! Вот!
+Ewgent+
9 Окт 2011
Кто уже переделал редуктор под цепь,подскажите от чего или какие сальники сюда подойдут?
an59t
5 Фев 2009
г.Златоуст- Москва
Андрей Николаевич
На ведомый вал я ставил от Иж-Юпитера с коленвала (помоему 52х25х7) Но надо растачивать крышки до диаметра 52мм. А маленький покупал в иномарочном магазине, размеры не помню.
+Ewgent+
9 Окт 2011
Благодарствую.
Одну то крышку можно вообще глухую сделать,там ничего стоять не будет.
Я так мыслю.
СаноЗа
28 Окт 2010
Вологодская обл. г Тотьма.
Заозерский Александр
ЛУАЗ,снегоход.
Покупал комплект сальников муравьёвского редуктора, в Вологде в Мотомире на Мира, рядом с Т/Ц Алмаз.
+Ewgent+
9 Окт 2011
Я заказал в ММ,(интернет-магазин),пришла целая коробка сальников и прокладок :)
на модели старого и нового образца,для редуктора и двигателя.
И не дорого.
maxpal
16 Мар 2012
Сахалинская обл.
Максим П@лыч
Шеви-Нива, Муравей, хочется снежика и квадрика.
Здравствуйте! Хочу узнать ваше мнение: переделывал редуктор на цепь москвичевскую но малую звезду поставил на 18 зубов и у цепи прогиб оказался не очень большой, надо ли ставить натяжной башмак?
maxpal
16 Мар 2012
Сахалинская обл.
Максим П@лыч
НАТЯЖНИК нужен в любом случае
Понятно, буду газелевский башмак пилить. Он наверное как успокоитель больше нужен.
Wolfik
16 Июн 2010
Санкт Петербург, Мурманск
GT-IDrive-Marathon; KTM 250SX; MXZ600; Lynx Boondocker600 KTM450EXC HD Road King VW
Любое масло это не правильно!
И ТАД 17И это далеко не нигрол!!!
Практически гипоидное масло с импортными присадками( по ГОСТ "и" в наших маслах- импорт. присадка)
Кстати, ТАД 17И весьма не плохое маслоэ
Если передача гипоидная нужно применять что нибудь типа Castrol SAF-X
Масло не слишком замерзает , можно залить на весь срок службы и долговечность
узда будет неплохой, а также и экономичность!
Wolfik
16 Июн 2010
Коллеги, а редуктор то , похоже прямозубый! Туда и GL3 обычное для трансмиссий одится!
17 Ноя 2012
Ноябрьск-Стерлитамак
Александр Михайлович
всякая всячина
Успокоитель устанавливается на натянутую сторону , РАЗНЫЕ функции выполняют :dread:
mehatronik-68
1 Дек 2010
Пермский край г.Горнозаводск
Всяконькая по немножку.
Успокоитель устанавливается под ненагруженную ветвь цепи, иначе его моментально сожрет.
mehatronik-68
1 Дек 2010
Александр Михайлович! Совершенно без разницы как он стоит на "классике", нагрузки не те. Наверное так удобно было, или еще что. Обратите внимание на цепи всех самодельных снегоходов, все поджимают, или отжимают, ненагруженную ветвь.
В противном случае, все усилия цепи, будут направлены на уничтожение успокоителя.
17 Ноя 2012
всякая всячина
Вот чем пожимают ЭТО натяжитель УСпокоитель ставится на рабочую часть цепи для предотвращения "паразитных; колебаний цепи. МОЖЕТ ВИДЕЛ на волге 3110 их2
mehatronik-68
1 Дек 2010
И это очень правильно, иначе работа ДВС будет нестабильна, из-за нестабильного момента зажигания. Там, подобная установка успокоителя, скорее неизбежность! А в силу малых нагрузок, довольно долговечна. Всеже рекомендую посмотреть фото цепных передач самоделок этого форума, они прямо противоположны ГРМ ДВС. Правда у некоторых моделей, их было по два, т.е. с каждой стороны. Но при этом, они не закреплялись жестко, они плавающие, и поджимаются пружинами.
as2302
11 Июл 2010
Алт.кр.г Алейск
Suzuki Grand Vitara NEV лодка Флагман-380 +меркурий-15, самодельная мотособака
доброго времени уважаемое сообщество и с наступающим всех праздником!
приобрел я на днях реверс мурашиный и занялся переделом на цепь. Купил комплект москвичевский шестеренок и цепь прочитал про переделку наверное все. но все равно есть ряд вопросов
1.на какую глубину протачивать шестерню под малую звездочку? которая я так понял та что с подшипником 17 зубая?
2.чем срасщивать укороченную цепь?
3. на чертеже у Андрея Николаевича посадочный диаметр на валу под большую звезду 38мм а отверстие в звезде 34.2мм мне чо паленую звезду продали или или ее надо растачивать ?
4. У большей звезды с двух сторон разные углубления каким из них садить к флянцу ?
as2302
11 Июл 2010
Алт.кр.г Алейск
Вопрос номер 2 снят с повестки дня. Из одной москвичевской цепи вышло 2 штуки. В место него возник другой почему малая звезда на17 а не на 18 зубиков . Вкладывал и ту и другую встают обе а ведь 18-ти зубую легче обработать. Потому как 1
7-ти зубая не встает в трех кулачковый патрон токарного станка.
as2302
11 Июл 2010
Алт.кр.г Алейск
Третий вопрос тоже снимается еще раз пролистал темы и нашел ответ.
maxpal
16 Мар 2012
Сахалинская обл.
Максим П@лыч
Здравствуйте!
Я тоже ставил 18-ти зубовую.
Может по фото будет легче определить.
Рифат
14 Янв 2011
Марий Эл
Рифат
НИВА ШЕВИ, Касатка365+HIDEA9.9, Рыбак 2мр
Подскажите пожалуйста, а чем цепь лучше зубчатой передачи, не могу понять смысл переделки?
+Ewgent+
9 Окт 2011
На сколько я понимаю:
1. Снижение веса редуктора,все ненужное выкидывается.Вместо 12кг.вес становится 7кг. с небольшим.
2. Прямозубые передачи шумные,у цепи в масле,шуму меньше.
3.Блокировка редуктора(дифференциал выкидывается).
Может кто дополнит меня.
Рифат
14 Янв 2011
Марий Эл
Рифат
1. Снижение веса редуктора,все ненужное выкидывается.Вместо 12кг.вес становится 7кг. с небольшим.-думаю с этим справляется пункт №3
2. Прямозубые передачи шумные,у цепи в масле,шуму меньше.- при нашей шумности моторов по моему не актуально.
3.Блокировка редуктора(дифференциал выкидывается). можно и без цепи заблокировать
Переделывал СЗДшный для получения прямого вращения. а муравьевский вроде нормально должен работать.
Я ведь к чему спрашиваю, купил специально муравьевский что бы не переделывать-а заглянул в эту тему и теперь сомнения в организме :blink:
