Снегоход - трансформер
Владимирович
9 Сен 2010
г.Стрежевой Томская обл.
Владимир Владимирович
картинг (самод), СНЕГОХОДЫ (2), ГАЗ 29, трактор, мотоблок, пневмоход, мотороллер "Муравей", 2 квадроцикла
шнивовод написал(а):
Владимирович написал(а):
Всем привет . Сегодня все таки взвесил Сварог . Вес немного поразил . Взвешивал в гараже 5 тонным динамометром . Вес вездехода с гусянками составил 350 кг. Вес вездехода без гуси 250 кг.
Тоесть вес одной гуски 50 кг. хороший результат :up: . А длинна гуски какая ?
Да все правельно , так и есть если быть точнее 43 кг. одной . Транпортерка толстоватая на 16 мм . от того и вес ну как говорится дореному коню в рот не смотрят , зато стераться долго будет . Длинну непомню записано в гараже , как побываю отпишу .
Georgi
6 Окт 2012
Стрежевой, Томской области
Хундай Матрикс, болотоход Мурашек, лыжи Лесные
Можно и малой кровью обойтись для увеличения сцепления, сделав на пластиковых траках продольные надрезы, еще лучше эти канавки выжечь круглым стержнем, получится объемный протектор. Управляемость при этом сильно не пострадает, а эффект акваплана на траках уберет.[/quote]
Кстати, Алексей дал тебе очень дельный совет. Нарежешь канавки и вес убавишь трохи. :)
Владимирович
9 Сен 2010
Кстати, Алексей дал тебе очень дельный совет. Нарежешь канавки и вес убавишь трохи. :)[/quote]
Да совет хороший я на предыдущей страничке написал об этом , только траки и так тонковаты , что б еще их тоньше делать . Да и весу ненамного бы ушло , а шланг самый хороший вариант .
Владимирович
9 Сен 2010
Измерил длину - 4 м. При ширине 400 .
Владимирович
9 Сен 2010
Нашел фрикцион с лбухи . Не удержался разобрал зато знаю как работает .И сам механизм отключения работает от 3 шариков . Сама стяжка с пружинами .
Довольно не плохой фрикцион . В своей конструкции имеет механизм включить- отключить . Я его немного раскидал интересно было как работает . А это и сами фрикционы .
[a
ttachment=1]Фото-0016.jpg[/attachment] Ведущая часть .
Владимирович
9 Сен 2010
Всем привет . Сделал немного , но работа хорошая . Вот мой и не достающий тормоз . Так как , фрикционы и тормоз будут работать от одного рычага, потому их надо было синхронизировать . Поэтому тормоз решил посадить на пружину , слаженность работы механизма зависит от жесткости пружины . Пружину взял от педали жигулей .
Владимирович
9 Сен 2010
Разобрал и снял лапку выжима , надо наварить , нарастить коротковаты усы под выжимной .
Владимирович
9 Сен 2010
И еще одно фото .
Владимирович
9 Сен 2010
Всем привет . Всех с первым днем зимы . А у нас до сих пор толком зимы и нет . Вроде и снег был , а температура то плюс , то дождь . Оно вроде и хорошо снегоход пока в ремонте не так обидно .
Китаец был прикуплен давно ждал своего часа .
Владимирович
9 Сен 2010
В предыдущей трансмис . было выявлено слабое звено - это последняя ступень на гусю . Там у меня стояла цепь иж , после установки двс тула цепь тянулась до безобразия . Было решено ее заменить на более мощную . Поставил на 19.5 . Правда немного поторопился , на днях вернулся из Чажемто по путевке , там встретился с нашим коллегой Сергеем Медведевым он мне и рассказал про японскую цепь с иж шагом . Он свои поменял на эти и проблемы с вытягиванием прекратились .
Владимирович
9 Сен 2010
Естественно замена цепи повлекла за собой полную переделку рамы и крепежных узлов . Немного увеличил и толщину крепежных узлов прежнии при нагрузке поддавались деформации боролся с весом , теперь что отвалилось усиливаем .
Немного потрудился .
Владимирович
9 Сен 2010
Передаточное оставлю прежнее пред. двс был 11 сильный этот чуть сильней зима покажет . Поставил шкив для гены .
Владимирович
9 Сен 2010
Че то немного намудрил не то фото вылезло , вот фото шкива .
Владимирович
9 Сен 2010
Да двигателя брал у Александра Немшанова на пневмаходах ., всегда работает быстро и качественно . последний брал 15 получил кепку лифан в подарок .
Владимирович
9 Сен 2010
Вопрос к форумчанам какой геныч лучше прилепить , электр. стартер отсутствует нужен свет темнеет рано и утром темно так чтоб без акума .
Если тема лишнего веса не пугает, то проще всего тракторный генератор, он без АКБ работает. Можно и жигулевский, но они похоже не все самовозбуждаются.
Из легкого, то для китайцев же есть штатные, слабенькие.
Владимирович
9 Сен 2010
Вес не пугает лежит он уже в сторонке пока , китай да но цена катушек и маховика не стоит она того . Видел на мотодогах геныч от минска присобачен , правда токарки много интересно по весу как и тракторный . Как твой снегоход поживает .
Тоже сначала пришел на ум Минсковский генератор. Я ставил его на мотоцикл Планету, когда были трудные времена с аккумуляторами, так мне наравилось. Свет хороший был - лампочка жигулевская галогеновая стояла 55 Вт, светила отлично. Конечно зависит от оборотов, но не сильно.
Хотел его тебе предложить, но тоже подумал, что токарки будет достаточно и поэтому не стал. Если есть возможность точить, то думаю будет отличная штука и возможно полегче тракторного.
Хотя.... если есть тракторный, то наверно нет смысла мучиться, поставить его да и всё.
Мой снегоход переживает опять операцию, внедряю длинную гусеницу, делаю новую заднюю подвеску. Вот всё думаю, успею ли сделать за зиму. Очень редко выдается с ним поработать Если не буду успевать, то воткну старую, но покататься - покатаюсь. :)
Вместо генератора поставь моторчик от охлаждения радиатора с "жигуля" для света тебе его хватит.
Владимирович
9 Сен 2010
Спасибо всем откликнувшимся .Как вариант моторчик отопления имеет право на жизнь , тем более схема живая . Но ведь охота все сразу и побольше , даже навигатор подцепить не лишнее будет . Как вариант посмотрите и оцените вот такую наброску . Ген от скутера для маленького акума хватит .
Владимирович
9 Сен 2010
Сегодня последний день отпуска немного потрудился .
Зашил рундук места там ого го .
Резина лежала давно вот и для нее время настало .
Начал резать люмишку на кузовок . Переделал рулевую , тяги закрепил да сидушку новую делать седло донор с вахтовки уже ждет своего часа .
Владимирович
9 Сен 2010
[attachment=0]getImageт.jpg[/
Вот такой кузовок и новая сидушка .
Владимирович
9 Сен 2010
С первого раза не вышло , разучился наверно .
Владимирович
9 Сен 2010
Редгувер собрал , ручку доделать не успел , ездил на месяц в Тюмень на учебу .
