artem17059
- 9 Мар 2010
- 6
- 0
- Артем
- Honda dio
Cнегоход из скутера возможно-ли это?
46,9 KB Просмотры: 11.026
Думаю фанера будет мокнуть, расслаиваться, крошиться.artem17059 написал(а):Вопрос где можно транспортерную ленту найти? пока на палочном ходу хочу сделать только палочки из фанеры 20мм что скажете?
Федотов Валентин написал(а):Начни с расчёта удельного давления
???????? поясните по подробней, есть редуктор от мотоблока "луч" думаю распотрашить его на части звездочки и цепи из него взять, надо только с передаточными числами определиться, нарисую позже выложу.
Проектирование любой техники начинается с тех.задания и простых расчётов.У снегоходной техники один из важнейших показателей-удельное давление на снег с полной нагрузкой.Вот об этом и говорю.Берёшь полный ходовой вес(скутер+гусеница+водитель+...)и делишь на площадь опоры(лыжу пока в расчёт не бери).Для хорошей проходимости желательно не больше 300кГ на 1М2).Будет известна площадь гусеницы,придётся определить,сколько% пойдёт на управляемую лыжу,чтобы определить её размеры и т.д.Без этих простых(т.к.техника предлагается!)расчётов не получится ничего и хорошая идея опять не реализуется ,совет-садись за расчёты,железо пока оставь.Успеха в этом деле,обращайся,ежли что...
Обычно считается площадь "в плане".comer написал(а):А форма траков не влияет на "утопаемость в снегу". Палочник с прямоугольной формой и половинка трубы она какбы должна под себя снег трамбовать.
что скажите по этому поводу?
