Sett написал(а):
Новости с полей!
Сегодня собрал и пробовал свой первый снегоход. (в конец зимы, да ладно успел!)
Привет, Ваня! Очень хорошее начало для первого снегохода. Действительно нагрузка на колесики задней оси достаточно большая, так что использование пневмоколес только на легком снегоходе с не большими нагрузками, твой двигатель способен разлохматить практически любые колеса, так что тут надо искать компромисс, может сделать жесткие катки.
Если
гусеница пытается сползти при движении прямо, то скорей всего есть не соосность установки валов относительно рамы, а при повороте от сползания гусеницу удерживают упоры или цепи которые при движении идут вдоль опорной лыжи.
smirnoff написал(а):
SanyaKz написал(а):
колеса на переднем мосту расходятся в стороны а амортизаторы сжимаются сами
когда я строил похожую мафынку viewtopic.php?f=31&t=49048 меня передупреждали
Согласен с Палычем, токая одна рычажная подвеска годится только для детского квадрика с малым ходом подвески.
Хотя у самого есть самодельный квадрик с такой (одна рычажной) подвеской, если рулевые тяги и рычаги подвески сделать правильно, то при движении подвески схождение колес меняться не будет.
Есть еще один вариант разместить рычаги не перпендикулярно, а параллельно раме квадрика, тогда при работе подвески колесо не будет наклоняться вовнутрь.
