буран на одном цилиндре
ткач
12 Фев 2012
Томская обл.
сергей
Буран, атака2
Владимир, добрый день. Поделитесь , у вас стоит микуни или какой то другой карбюратор. Как работает двс, жиклеры меняли , на какой риски игла стоит. С ув.
Владимир-47
13 Ноя 2012
ЛО г. Сланцы
Только не летаю
Иков от Явы-638. Фланец переходной на Мотокай.ру. Ничего не менял. Отрегулировал качество и хол. обороты и всё.
ткач
12 Фев 2012
Томская обл.
сергей
Буран, атака2
Спасибо за информацию. Я поставил лифан 640 от мировых моторов, там стоит к68 , но работа двс не нравится.
Алекандр 51
27 Сен 2014
Мурманская обл.Островной
буран,газ3110,камаз41118,уаз3909,китайскутер 50куб 4т
Разрешите подддержать тему,тоже владею бураном,решил заменить двигатель на 4т.надоело вечное ожидание сюрьприза, зверского аппетита перелопатил столько чудонета ,что голова бухнет от инфорации.вообщем опредилился с двиглом, лифан 410куб 15сил.куплен,вариатор под 25вал заказан,теперь о главном,я так понимаю у него зажигание без опережения,вопрос, какое зажигание туда воткнуть?? стоит или так оставить, от чего, какое надежное и не дорогое(если такое возможно) гдето на "луноходах" нашел про тесты правда двухцилиндрового,там говорилось о жигулевском ,модель не уточнялась,вообщем задумка такая,думаю пойдет на пользу китайцу)))может кто это делал или есть инфа по данному вопросу, мысли и тд.
Алекандр 51
27 Сен 2014
не мое. Нашел про тесты.
Вот какие новости по этому мотору у меня . Договорился с Новосибирским Автотранспортным техникумом и воспользовался их оборудованием , а точнее электрическим тормозным стендом, на этом стенде можно замерить выробатываемую мощьность любого мотора на любых оборотах в кВт. и соответственно пересчитать в лошадинные силы.
Мотор лифан VF 780 карбюратор однокамерный, зажигание стандартное по одной катушке на цилиндр, выпуск стандарт ,бензин 92 ,температура воздуха 22 градуса
первый замер: стандартный комплект мотора с регулятором без всех переделок показал при регулеровке оборотов 3600- 19.8 л.с. что меньше заявленной мощьности, но при небольшом закрытии воздушной заслонки холодного запуска мощьность поднималась до 21 л.с.
второй замер: заменил зажигание на два отдельных электронных с датчиком холла отрегулировал опережение снял регулятор оборотов от карбюратора и убрал все его внутренности из мотора. показал мощьность на 3600 оборотах 24 л.с. прикрыл чуть заслонку и уже 25 л.с.
третий замер : просверлил главный жиклер в карбе до 1 мм диаметром ,отрегулировал холостой ход , снял воздушный фильтр ,все остальное как и в прошлом замере так вот мощьность на 3600 - 28л.с. раскрутил до 4500 и тут мощьность 32л.с. при прикрытии заслонки мощьность падает ,при старом зажигании показал мощьность на 3600- 26л.с. при 4500 - 30 л.с.
четвертый замер : поставил карбюратор микуни с диффузором 32 мм мощьность на 4500 34л.с. при старом зажигании на 4500 31л.с
пятый замер : фрезерую головки на 1.2 мм замер с микуни мощьность на 4500 35 л.с. при старом зажигании 4500 32л.с.
пятый замер :сколько сможет проработать на максимальных оборотах , а раскрутил я его до 7500 и дал нагрузку в 25 л.с. после 1.5 часов появился стук остановили эксперемент, разбор мотора проблема в перегреве заклинивание выпускных клапанов зазор в поршневом пальце , начало прогара клапанов.может и шатун потянуло поршень чуть вылез из целиндра.
Выводы такие :для нормальной работы достаточно отрегулировать карбюратор (увеличить главный топлевный жиклер)снять воздушный фильтр поставить нулевик, вытащить из мотора регулятор оборотов. хочется чуть больше и чтобы мягче работал двиг меняй зажигание и карбюратор, с двумя зажиганиями от ваза и карбом микуни мотор более резвый , плавнее набирает обороты , позволит еще больше раскрутить мотор.
оптимальная форсировка без фрезеровки головок , незачем ,мощи почти не добавлено а перегрев и прогар может из-за этого.
оптимальный обороты взлетного режима я думаю 4500 максимум 5000 и тогда горизонт 3000 , вот тогда моточасы 2500 я думаю не фонтастика
если есть какие вопросы задавайте.
после ремонта поробую заменить клапана на более большие увеличитьпродувку целиндра, потом попробую турбинку, короче надо проверить как быстро умрет мотор
доцент2
13 Май 2010
Курган
Добрый день! Как точно называется сайт где купить флянец?
запойный
4 Сен 2014
ХМАО Игрим
армеец,плм ямахи, нива
Всем привет. Вопрос к Владимиру-47. На фото виден бензонасос,вроде от тайги.как запитали патрубок привода насоса? Вакум от куда взят? Заранее спасибо.
alex-zob
17 Дек 2010
35 Морозово по М-8
Ерема 800+ Ураган Дикарь
Обычно засверливают штуцер в проставку керамическую между цилиндром и карбом, но сейчас разглядел и другой вариант: регулятор оборотов выкинут со всеми потрохами и в освободившееся отверстие примастрячен шланг привода насоса.
Сергей 69
28 Авг 2014
Тверская обл.п.Редкино
, потом попробую турбинку Карб. и турбина малосовместимые вещи.(нормально хрен настроишь).
запойный
4 Сен 2014
ХМАО Игрим
Спасибо за совет. А регулятор оборотов на опережение зажигания не влияет?
alex-zob
17 Дек 2010
35 Морозово по М-8
Нет никакого опережения на нем, не на чего влиять.
Алекандр 51
27 Сен 2014
вопрос к создателю темы,как с охлождением? справляется штатный вентилятор,приходится ли остывать или наоборот недобор температуры??? интересно чего ждать???
запойный
4 Сен 2014
ХМАО Игрим
Люди!!! Кто ездит? Как охлаждение, справляеся? Как тянет? Отчеты давай!
Алекандр 51
27 Сен 2014
Скоро,очень скоро,13 числа придет дрыг,помолотит часиков 5 потом разберу сниму потроха регулятора и в путь,снег уже есть,да и руки чешутся :D
mityai
22 Ноя 2009
Западный Урал
дмитрий
Охлаждения хватает , грется мотор начинает от обеднения смеси в мороз, нужен забор теплого воздуха на карб. Лифан 15 сильный ,варик Сафари: скорость по дороге до 40 км\ч, по снегу максимум 15-20, быстрее никак мощи не хватает. Тяга неплохая, санки с одним пассажиром не чувствует. В горки не едет, нехватка скорости сказывается, тупо зарывается. мотор ремонту не подлежит, просто меняется на новый. расход топлива около 15 л\100 км.
запойный
4 Сен 2014
ХМАО Игрим
Спасибо,есть резон ставить. По тайге таскаемся. А пробег до отказа какой?
mityai
22 Ноя 2009
Западный Урал
дмитрий
Да хрен его знает, один мотор отходил полтора сезона и разломился пополам, в прямом смысле.Картер порвало. Купили другой, он отходил сезон и чет стал выйопывацо, сдает так, что руки отрывает, танцы с бубном ни к чему не привели, выкинули и поставили третий. Далее бурка обрел новых хозяев. всего переоборудовано было 5 Буранов, все радуют своих хозяев( ну по крайней мере им так кажется и плохово они не говорят, каждому свое) .Сейчас готовится еще один Бурка, пока стадия покраски- смазки, мотор куплен, думаю через недельку и он" пойдет в народ"
витёк
12 Окт 2009
пермский край
Виктор Викторович
нет ничего...все в проекте..
Купили другой, он отходил сезон и чет стал выйопывацо, сдает так, что руки отрывает, танцы с бубном ни к чему не привели,"
бывает паз под шпонку у маховика разбивает..
Varatovo80
20 Дек 2010
Тверская обл.
Мне кажется большинство проблем (поломок) мотора возникает от несогласованности трансмиссии. Двигатель все время перегружен :dread: Сил то у него МАЛОВАТО :unsure: П.Ч коробки реверса бы около 3 (в стоке 2,26) продлило бы жизнь мотору, максималка бы конечно снизилась. Ну и варик САФАРИ-КАЮР не в тему, только Буркин... ИМХО.
Алекандр 51
27 Сен 2014
Народ,а как опредилить каюровский от бурана??? заказал в чудонете вариатор на 25 вал на неподвижной тарели отлито буран,но на сарае тож написано ,а там сами знаете что лежит)))) все упирается в груза и пружину,вопрос как опредилить не залазя в потроха??? :dread: крышка покрашена в синий цвет.каюровский вроде красный....
alex-zob
17 Дек 2010
35 Морозово по М-8
Каюр на прямой вал 25 мм со шпонкой, буран на конус без шпонки. handshake
mityai
22 Ноя 2009
Западный Урал
дмитрий
Ерунду не говори, на Буране посадка на резбе, на конус посадка у Тайги, рыси, Тикси.
Алекандр 51
27 Сен 2014
Да я знаю чем отличается посадка этих вариаторов! я говорю, что есть именно бурановский варик но расточен или изготовлен под 25мм прямой под шпонку,и есть под каюр расточка понятно таже,в прайсе было указано,что есть бурановский и каюровский,цена вроде у них разная....и каюровский вроде только от бураншасси,хотяяя.... вопрос как различить????только по работе.????
ЕвгеХа
30 Янв 2010
Нарва-Эст. Пошехонье-Рос.
..снаружи только по вкладышам, у каюровского они плоские квадратные, у бурановского круглые..
..а синий или краный без разницы..
ЕвгеХа
30 Янв 2010
..согласен, можно ещё преднатяг пружины ведомого увеличить,
