Самоделка из Саратовской области.
VALENTINYTCH
13 Ноя 2009
Саратовская обл.
Калина-универсал, Ява350 638,Муравей.
Привет всем участникам этого форума! Выставляю на ваше обсуждение свою самоделку. Пока без имени, недоделанную,но уже на ходу. Пробовал,не удержался по небольшому гололёду,по траве, покрытой инеем, да ещё ранее по снежной пороше. Жду нормального снега, чтоб испытать по полной.
  • 201,2 KB Просмотры: 22.908
  • 709,1 KB Просмотры: 1.568
dukam
1 Сен 2009
Вологда
ВАЗ2110, прицеп, Badger FL360, Tohatsu 5B, Самоделный снеж. "ТраХтор"
На фото не могу разобрать мягкая подвеска у уси или просто уголки по краям проходят жестко привареные?
КОСТЯ В
3 Окт 2009
Пермский край, г. Кудымкар.
Здорово Валентинович, отличный палочник! Выкладывай фотки, потроха гусянки (а то там только сено видно) и редуктора ЗХ. Двигатель я смотрю от ЯВЫ. такого я не видел. Где принудительное охлаждение, в сугробе вскипятишь мотор.
CEM
2 Авг 2009
снегоход
Тачка :up: а она с опорной лыжой ?
VALENTINYTCH
13 Ноя 2009
Саратовская обл.
Вот ещё несколько фото. Качество не "айс", но цифровик сломался, есть только с мобилы. Двигатель с ЯВА350 634 20л.с. Редуктор с мотоколяски СЗД переделанный.Шестерни на передний ход заменены на звёздочки от грм ваз классика + аналогичная цепь. Лыжа опорная-задняя из полиэтиленовой трубы диам. 160мм примерно,толщина миллиметров 18-20. Сначала расправил ,потом на строгальный станок. Получилось идеально ровная поверхность скольжения.
  • 129,9 KB Просмотры: 22.349
  • 146 KB Просмотры: 22.284
  • 143,1 KB Просмотры: 22.269
kosu
13 Апр 2009
константин
прикольный аппарат :up: ему бы еще принудиловку!
VALENTINYTCH
13 Ноя 2009
Саратовская обл.
В планах и принудительное охлаждение ,и генератор от москвича, и электронное зажигание(сейчас магнето), и капот конечно-же.
+5 :up:
Как по весу?
Как в управлении?, подвеска?,
рычаги на шкворнях долго проходят? :whistling:
А в целом нормально :up:
VALENTINYTCH
13 Ноя 2009
Саратовская обл.
По весу точно не скажу.По подсчётам примерно 160-170 кг наберётся. Подвеска передняя -укороченные перья от восхода + пружины от задних амортизаторов ЯВА на упорном подшипнике.Шкворня смазываются через пресс-маслёнки(на снимке не видно).По управляемости не с чем сравнивать. Не было у меня снежиков.
Валентинович! Ай да молодец! Ай да порадовал,особенно подвеской, зайду с компа подробней напишу, а так зачет, :) !!! Тем более первый снежик!
Mirexzpalich
19 Сен 2009
Йошкар-Ола
Минск, Планета, самодельный трактор, верховина)))
Александр Валентинович, а катки откуда?
hunter213
26 Окт 2009
Молодца насчет склизов.я предлагал в свое время на оси ведущего вала. но ты сделал лучше.на концах поставил катки.однозначно не должно пороть гусю.
Александр, а это расстояние вала как себя ведёт? Цепь при нагрузке не проскакивает на маленькой звёздочке? Я делал на 15, в больших нагрузках цепь долго не ходит, перешел на 18-19, сейчас хватает. Еще давай подробности, диаметр ведущей звезды, натяжители, скорость на первой передаче, короче те характеристики которые ты заложил. :)
  • 42,4 KB Просмотры: 21.386
Гончий
3 Мар 2009
Рязанская область
Самснегоход "Бурый медведь", "трёшник" из Планеты, ВАЗ-21074
Присоединяюсь квопросу, задние катки самодельные? А вообще аппарат :up:
Иван Вечкин
4 Окт 2009
Казахстан
Вечкин Иван владимирович
Здравствуйте Александр Валентинович.Прикольный аппарат :up: Молодец. Мне нравиться. А склизовая подвеска только на рессорах качается или есть ещё точки крепления ?
vorontsov_p
7 Окт 2008
Череповец Вологодской обл.
Приветствую еще одного самодельщика в наших рядах!
Вот то решение, кторое я искал. Нужно было тяги рулевые крепить на кронштейне под пружинами. Боялся, что низко пойдут от земли, а если сделать такие кронштейны получится как нужно! :clap: Передняя подвеска получится практически копией.
А вот вопрос. Как удалось разогнуть трубы с таким диаметром и такой толщиной? Прошу озвучить технологию. Трубы ПНД?
владимир+
10 Мар 2008
нея
владимир
снегоход
Крутой апарат,капот поставить,,будет сила,вот трубы зря под площадку поставил,снег влажный в гусю поадать будет,да и на площадке сыро будет и намерзать
а вот подвеска чем то похожая на тайговскую с добавлением рессор,мне нравится,интересное решение,вот если бы на опорную лыжу добавить ещё несколько колёсиков для уменьшения трения о склизы было бы вообще класно,хотелось бы узнать габариты етого снежка,
и вообще видно что к сборке гусеницы и подвеске отнеслись с должным вниманием,и душой
dima74ru
17 Сен 2009
Челябинская обл.пНагорный
ДМИТРИЙ
АВТОМОБИЛЬ МАРКИ САМАНД,МИНИ ТРАКТОР.
Здравствуйте смотрю на ваш снежик и думаю, вам бы на него вариатор как у товарища на ЛАЙКЕ 2 думаю этот двигатель для него был бы лучше чем с3д.
Иван Вечкин
4 Окт 2009
Казахстан
Да, мне тоже интересно как разогнуть трубу ??? ПЛИЗ
dima155
1 Дек 2008
Карелия
Дима
ИЖ.САМОКАТ.МАШИНА
ну а поподробней можно ? фото с разных сторон хотябы ,или чертеж как крепил ?
dukam
1 Сен 2009
Вологда
А я вот чет не пойму чем компенсируется провисание гуси в момент прогибаняи рессор. ПОлучается что натяжение ослабнет и ведущие звезды могут выйти из зацепления. Или я чета не доглядел? :unsure:
VALENTINYTCH
13 Ноя 2009
Саратовская обл.
Приветствую Всех ! Не ожидал что за время моего отсутствия на форуме столько ко мне вопросов.
1. Все катки самодельные: резина от боковин "кировских" покрышек, металл двойка, подшипники 204 закрытые, расточенные подходящие под 204 подш. отрезки труб.
2.Радик Газимович. Цепь при нагрузке не перескакивает. Конец вала пока нормально. Если будет гнуться установлю ещё один подшипник, места там хватит.Ведущая звёздочка из текстолита толщиной 25мм. 6 зубовая шагом 45мм. Звёздочки от редуктора до ведущего вала гусянки взамозаменяемые, т.е. перед. отношение можно изменять 4 раза. С самой малой на большую, скорость на 4 передаче кпп(расчётная) 43 км/час. На первой передаче не считал.
КОСТЯ В
3 Окт 2009
Точно такой же вопрос. что компенсирует натяжка гуси при ее провисании?
VALENTINYTCH
13 Ноя 2009
Саратовская обл.
Задняя опорная лыжа подвешена на подрессоренном балансире. Других точек крепления нет.
При прогибании рессоры она распрямляется удлиняясь, отводя всю опорную лыжу назад. Этим и компенсируется провисание гусеницы.
Насчёт разгибания трубы. Сначала делаются два щита из досок сороковки по размеру будующей пластины.Нарезаются шпильки (я делал на 12мм.) уголок 50*50(меньше у меня гнулся) для стягивания щитов в четырех местах. Труба режется вдоль. Прогревал трубу паяльной лампой , можно и горелкой газовой. Греть начинал изнутри. Прогревать нужно постепенно, не спеша. Прогревая новые участки, возвращаться к прогретым,не давая им остывать. Греть лучше в помещении или летом в жару. В начале прогрева(пламя внутрь трубы) труба сама начинает расправляться образовывая щель по всей длине. Когда щель станет достаточной, кладите трубу на две спинки стульев и грейте через эту щель снизу. Вы сами увидите когда будет достаточно. Не забудте надеть рукавицы.
Кладите разогретую заготовку между щитов и стягивайте. С первого раза она не будет плоской. Разогревать и зажимать промеж щитов надо будет несколько раз. Пока не станет плоской. Не оставляйте расправленную заготовку на жарком солнце покоробиться. Поверхность скольжения нужно построгать. Можно даже рубанком.
Иван Вечкин
4 Окт 2009
Казахстан
Спасибо мне понятно. Проработанная технология :up: :clap: Я примерно таким же способом ровнял трубу на лыжи для снежа, только я не строгал поверхность скольжения, лыжа получилась как-будто с подрезами
