Снегоход МР-500 "Вьюга"
PVA59
22 Янв 2012
ХМАО, НВ
Vyacheslav
FunnyGad написал(а):
PVA59 написал(а):
Мечтать никак не вредно, даже полезно :) . Ток не проехать тебе в целик, да по горам на нем - веса в нем мало и гуся будет буксовать в гору и закапываться.
Это проверено с 15 лс движком - дури дофуя, а сцепления гуси со снегом мало. По протореной дорожке снежик способен залезть даже на вертикальную стену, в целик - "коротка кольчушка" :D
В виду того что народ в нашей стране стол жить "хорошо", и сейчас много у кого появились снегоходы, зимой на севера почти хай-вэи протоптаны. Лезть на севере самому в целое утопия,да и мыслей даже и небыло таких. Так что мечты вполне реальны :) :) :)
По ровному, не утопия, а даже реальность ездить у нас на северах на самодельных малышах, в целик. По горам и холмам лезть в целое, это даже не утопия а самоубийство, на нашей технике :laugh:
mehatronik-68
1 Дек 2010
Пермский край г.Горнозаводск
Всяконькая по немножку.
на северах по 1,5-2 метра, наши рыбаки туда ездили с ним, жалоб что они застряли или не смогли проехать не поступало.
Да хоть восемь метров. Если снег уплотнился, то его глубина, не имеет ни какого значения. А если нет, то и 70 см. хлопот доставит. В любом случае, чтобы наверняка, это февраль месяц - шансов больше.
Петрович-74
19 Янв 2013
Челябинская область
Очень много
Петрович-74 Видео с прошлого года, от первого лица. Больше не чего не нашел :(
Сергей хотелось посмотреть со стороны про проходимость. работу подвески.(хотел сравнить со своим) ну ладно будем ждать следующего сезона.Звук китай мотора изменился.из за корбюратора.вариатора или глушителя? Стал более оборотист?Какой сейчас раход?
kovrov
17 Янв 2011
Владимирская обл. г. Ковров
сегодня в магазине смотрел вьюгу, гуся от райды укороченная, и лыжи камопласт начали ставить, цеа 46 500р
FunnyGad
17 Окт 2009
Верхняя Салда
Вьюга, XRV 750, Largus
Оборотов больше т.к. выкинули ограничитель, звук поменялся из-за глушака. По расходу не когда точно не замеряли примерно сейчас прикинул с последней рыбалки вышло 4-5 литров на 100км это под нагрузкой.
Петрович-74
19 Янв 2013
Челябинская область
Очень много
Нет с расходом что-то попутал. в два раза это точно.
FunnyGad
17 Окт 2009
Верхняя Салда
Может быть, точных измерений не проводили.
FunnyGad
17 Окт 2009
Верхняя Салда
Нашел вот такое видео, это еще на Вьюге, февраль месяц, снега было 1,2 метра, мотор 8 сил без доработок.
PVA59
22 Янв 2012
ХМАО, НВ
Vyacheslav
Все верно, ток расход не на 100 км, а 4-5 л в час при езде на полняке на 8 лс движке без ЦР и хорошим карбом. В час вы проедите не более 30 - 35 км, вот и считайте сколько будет на 100 км - около 15 л :D
Sau72
13 Фев 2014
г.Тюмень
Вьюга-500
Всем привет. Снег вроде выпал, есть свежие видео по снегоходу? Вьюга-500 от завода дегтярёва это клон получается?
FunnyGad
17 Окт 2009
Верхняя Салда
Это не "Клон", а снегоход собранный по документации на Вьюгу.
Fighter
29 Дек 2014
Димитровград
Вьюга МБГ-2
Куплена Вьюга-2 , МБГ-2 с двигателем 6,5 Нр от Зид , завод имени Дягтярева . Куплен просто за смешные деньги , а именно 45 тыс р. По рекламе и отзывам душа лежала к мотобуксировщику Мухтар от Ирбиса , хотя продавец усиленно отговаривал от этого варианта . Мухтара не было , а МБГ , вот он. Купил , первый же выход на Волги и под лед на 8 метров. Ладно люди помогли , а так уже многое понял , плавая в полынье. Через день выловили железо . Слил масло с картера , с редуктора , бензин с водой из бака и из карбюратора... Дважды заменил масло , была эмульсия и все работает! Опыта очень мало . Есть вопрос , может внезапно глохнуть на оборотах в районе 50% примерно. Думаю , что это от порванного бумажного фильтра , замерз и порвался . А потом при снятии увидел мелкие бумажные волокна в диффузоре карба. Возможно эта труха попала в систему ХХ , а на максимуме как часы! В общем , едет , точно ! Раскладывается на 4 части . Если отвернуть два болта ключом 17 мм , то на 6 частей . Если на 6 частей , то свободно помещается в багажник Рено Меган Универсал . Если лыжи не отделять , то эта каракатица , рама с лыжами , ставится за спинкой передних сидений , но тогда и ключи не нужны. В общем все раскладывается и собирается в одного человека без напряга , легче чем элементы и мотор лодки ПВХ.
Если чисто визуально , то понадежнее Мухтара выглядит. Отзывов нет вообще. Повторяю . Опыта в такой технике нет .
Одно есть . Сборка разборка без проблем , заводится с полтыка , и едет . Постараюсь в праздники катнуться по большому снегу , оценить под своим весом более 100 кг.
Жестко точно! Если что жесткое под лыжу или гусеницу , в позвоночник дает не хило!!!Амортизация как на телеге!!!
НЕ знаю , есть ли более интересное в этом ценовом диапазоне. Куплено без упора на экстрим и дальность , не более 5-7-10 км , чтобы если что дойти своими ногами. Более сказать не могу . Хотя думаю , что и капот нужно делать , предполагаю....
PVA59
22 Янв 2012
ХМАО, НВ
Vyacheslav
НЕТ, даже близко НЕТ.
Там нет автономной системы ХХ. Выкиньте воздушный фильтр или хотябы все бумажные потроха (они не нужны, ибо на снегу пыли нет), возможно забивается ГТЖ бумажной трухой - я бы промыл и продул весь карб.
Капот нужен обязательно, иначе карб обмерзает в морозы, двиг дымит и не едет. Ручной стартер нужно закрыть, ибо туда насасывает снег и стартер смерзается наглухо.
ЕвгеХа
30 Янв 2010
Нарва-Эст. Пошехонье-Рос.
..но жиклёр ХХ есть, чёрный, пластиковый, под упорным винтом заслонки.. ..бла когда то эпопея с ним, пока не продул ХХ не настроить было, или мотор глох или обороты большие, а то и плавать срывались..
Юран33
4 Дек 2011
Сарсац горы, р. Татарстан
Нива, лумзик, два караката, лодки, моторы и куча железа.
Серега. Научи, плиз, как можно запатентовать идею ,которой уже сто лет?
FunnyGad:
Рама снегохода и рулевка взяты полностью от Вьюги, доработки это замена металлических лыж, на пластиковые от детского снегоката, установка упоров для ног и установка снегоутаптывалеля(его конструкция запатентована, ну это вдруг если кто нибудь с двумя буквами "Л" в имени захочет украсть идею ;) )
Юран33
4 Дек 2011
FunnyGad:
Сергей.Если вы модернизировали снегоход даже запатентованной предуплотняющей лыжей,то почему не подняли поперечные рулевые тяги? Они же толкатели снега?.Или на фото такой ракурс,что кажутся низковато?,
Юран33
4 Дек 2011
FunnyGad:
Сергей,а глушак после проведения полноценных испытаний не отлетал?Ведь вроде по фото на одной трубе висит.
И глушак надо как то поближе к бензобаку,чтобы кто купит (типа меня раздолбая) быстренько сожгли сие чудо при заправке(рученки то по утрам у многих по утрам от перенапряжения трясуться)
PVA59
22 Янв 2012
ХМАО, НВ
Vyacheslav
аха, знаю я этот жиклер :D Ток честноговоря так и не разобрался в его предназначении. Он, походу, многофункционален, как и весь карб. На буржуйском сайте, рекомендуют рассверливать этот жиклер для повышения мощности и приемистости двига.
PVA59
22 Янв 2012
ХМАО, НВ
Vyacheslav
Вы чё к парню пристали :angry:
Он, вместе с отцом (ДирГор), разработал и построил этот снегоход и его дело чё патентовать и как модернизировать :blush:
Fighter
29 Дек 2014
Димитровград
Вьюга МБГ-2
Очень уж не хочется в холодном гараже заниматься разборкой карбюратора со всякими пружинками и жиклерами... Бумагу из карбюратора , выкинул сразу как увидел бумажную желтую труху .... Проблема с ХХ не самая большая , тк как сразу после заглушения , тут же с первого или со второго раза заводится. Просто странно как-то , работает ровно и вдруг , без всякого попукивания просто стоп. Подумал вначале , что датчик уровня масла мудрит . Но крутил заведенный движок на разных углах наклона , нет позывов на остановку вообще.
Капот??? Видал на строительном рынке всякого объема и вида пластиковые ведра. И квадратные и прямоугольные и круглые. Вырезать под вал и звездочку нет проблем. Просто хочется знать , как должен быть организован подвод воздуха для охлаждения и какая стенка должна быть открытой , а какая закрытой? Или капот использовать при t более -20? Но за -20 не больно хочется на рыбалку , это ведь не ХМАО.... Или достаточно пластиковой лопаты для защиты от снега?
Fighter
29 Дек 2014
Димитровград
Вьюга МБГ-2
Если судить по нашему городку , то МБГ-2 завозят или завозили по нескольку штук и эти мотобуксировщики люди покупают . Думаю и в других регионах эта техника так же продается . Одного не понимаю , почему совершенно нет отзывов?! Почему нет реальных вопросов и советов? Вполне работоспособная конструкция , без изысков , для реального движения по льду от авто к месту ловли и обратно . Такое впечатление , что для продвижения просто не хватает рекламы , или Хаски все забил? Почему не снять покатушки в сравнении с конкурентами ? Не думаю , что Хаски будет много впереди , если вообще будет , не в плане скорости ,конечно . Такое впечатление , что купили единичные индивидуумы и скромно молчат. Как-то даже обидно , при равных потребительских качествах и значительно меньших деньгах , нет реального покупателя. Теоретически , должны расходиться как горячие пирожки.
Одно из первых , на мой взгляд , нужно что-то подумать с капотом на двигатель , от снежной пыли. Мне кажется , что снег засасывается вместе с охлаждением , попадает на цилиндр , тает , испаряется , а потом карбюратор обмерзает. Вырезал кожушок из старой дермантиновой сумки , по подобию Хаски. Хотел сделать жесткий из пластикового ящика со строительного рынка , но при изготовлении конструкция начала трескаться и крошиться , а на морозе??!!
Строго не судите , в зимней технике я полный ноль! Тем более , просто нет времени для полноценного тестирования в реальных многочасовых снежных условиях .
PVA59
22 Янв 2012
ХМАО, НВ
Vyacheslav
У меня сделано из 10л пластиковой канистры, ручной стартер закрыт тряпочным фильтром от пылесоса. Иначе в стартер насасывается снежная пыль и на стоянке стартер замерзает намертво. Карбюратор замерзает из-за разряжения в нем и засасывания в карб холдодного атмосферного воздуха - снег тут не при чем. Если сделать капот, то воздух под капотом будет теплым.
Фотка плохого качества, но лучше чёта не нашел
yra070563
19 Фев 2015
юрий григорьевич
МБГ-2 вьюга
купил вьюгу в январе 2015 прошёл около 80км полетели 2 опорных котка.и не пойму читал коментарии было у одного человека что он уехал сам- но там из-за тросика. А УМЕНЯ БАЗ ТРОСИКА УЖЕ ДВА РАЗА УЕЗЖАЛ ВО ВРЕМЯ ЗАВОДКИ.вопрос-ПОЧЕМУ?подскажите пожалуйсто,за ранее блогодарен
а других притензий пока нет
ОлегСИЙ
24 Мар 2014
Вятский край
Лачик, ИЖ-Ю3,
Если законопатить решетку руч. стартера, как двиг охлаждаться будет?
PVA59
22 Янв 2012
ХМАО, НВ
Vyacheslav
Не надо законапачивать, надо одеть тонкий фильтр чтобы снежную пыль туда не сосало. В моем случае это пылесосный фильтр - пылесос через него воздух же сосет :)
