Форсирование китайцев обсудим?
Алексей СБор
31 Авг 2009
Сосновы Бор Лен.обл.
Musso, Getz, Прогресс2 DT25 DF2.5
Не пойму, почему такие маленькие(3600-4000) максимальные обороты на китайских(да и японских) двигателях, которые многие используют при строительстве самодельных снегоходов.
Наверняка не только меня терзают такие мысли, так что делимся мыслями и ссылками. Только про уменьшение ресурса не надо говорить, т.к. это само самой разумеющееся.
Я смог найти только это http://forum.lunohodov.net/viewtopic.php?t=1445&postdays=0&postorder=asc&start=0
и вороде здесь(немогу найти) про то, что при увеличении оборотов эти двигатели перегриваються и клинят.
Если баян, тыкните ссылкой.
А последную страницу читал? http://forum.lunohodov.net/viewtopic.ph ... c&start=90
1. Результат на мой взгляд окончательный: не надо ничего форсировать. просто выкинуть тягу с центробежного регулятора и трос тупо на заслонку. Всё работает отлично. Двигатель очень эластичный, везёт с самых малых. \Родной глушитель надо выбрасывать сразу.
2. Сломался! Катушка на которую мотается верёвка-заводилка, её ось отвалилась в основании. Была просто расклёпана и отвалилась. Лечение: В оси есть дырь М5. Дорезается метчиком до конца и снаружи через кожух притягивается винтом. Всё. Сломалось в дороге, поэтому взял родную верёвку, намотал на оставшийся на к/в барабан, потянул и спокойно завёл.
Нравится мне этот движок
mservis
26 Фев 2008
Алтайский край
всякая разная....
Скорее всего там ГРМ ограничивает обороты, низкая компрессия, расчитано на тягу с низов. 4-х тактник очень трудно форсировать под высокие обороты, как минимум потребуется замена распредвала, увеличение компрессии, облегчение маховика, после чего на низах не поедет и вообще быстро сдохнет. Ведь движек газ-53 никто не думает форсировать, он сделан под конкретные цели, так и с китайцами, они ведь в основном для мотоблоков разрабатывались.
Кулибякин
12 Дек 2008
Суоменъярви
Игорь Викторович
Самодельный пердунок
Мне тож нравится, меньше в снегу закапываешся, а в лесу чапаеш по тиху, не боясь во ствол заехать.
Клауд
6 Дек 2008
Рыбинск
Всю продал,строю дом.
А как же спорт? Эти моторы прекрасно крутятся и до 5500об.Даже ничего делать не надо,только обойти регулятор оборотов.Правда сгорит глушитель,выпускной клапан и головка до кучи.В модуле зажигания"бытовых" моторов не заложена возможность автоматич. опережения -3500 и точка. На 80ом бензине результат лучше, но нахрена это надо? Кратковременно и так можно крутануть без последствий.
Алексей СБор
31 Авг 2009
Сравнение с лодочными моторами навеяло мысли, те до 5500 крутятся, но вот думаеться всё дело в отсутствии масленного насоса и зарезало обороты, других причин не вижу. Точнее наоборот, двигатели разрабатывались под узкий диапазон оборотов, вследствии этого их упростили до предела. Потому что в противном случае я не понимаю таких различий в макс-х оборотах а также в цене! у лодочных моторов и мотоблоков например. Вот, сам себе ответил :D
А про эксперименты на китайцах всё равно интересно было бы почитать.
ДирГор
1 Янв 2009
Верхняя Салда Свердловской обл
Геннадий Сергеевич
Снегоход Буран,Отортен. Моцик -Триумф Тигр 800хс. Авто - Мицубиси Паджеро, квадрик Стелс, и т.д. и т.п.
Мы на старом моем старом снегоходе (Хаски) позанимались этим вопросом. Изменили характеристику регулятора пропробовали по траве погонять, очень даже прилично. Правда с регулятором не все так просто, но победили путем переделывания пружинок. Не надо все до фанатизма доводить. Тысячи на четыре поднял обороты и очень славно носится. Правда для других пока не рискую в мотор лезть. Еще поэкспериментирую.
Alex74
28 Ноя 2008
Вологодская обл. п.Кадуй
А использование высокооктановых бензинов какие изменения даёт.В паспорте вроде только 92 указан.Как себя поведёт на 95.Может запуск в мороз легче или ещё чего,сколько он проживёт.
На своём уменьшил ограничение хода пластины регулятора,подняв малость обороты.На максимальных оборотах в мороз иногда не хватает теплого забора воздуха(около -20),отсюда двигатель теряет мощность и повышается расход топлива.Задумался о взятии воздуха с кожуха глушака или горшка,желательно оставив фильтр на родном месте.
Алексей СБор
31 Авг 2009
Ну дык может просто настройть карб( качество смеси) на работу при отрицательных температурах, инженеры турбонаддувы придумывают, а ты наоборот двигло душишь :)
Alex74
28 Ноя 2008
Чем же я его душу :blink: Вроде как подача воздуха от меня независит,а подогретый воздух нормализует смешивание топливной смеси.Мёрзнет на максимальных из-за большего проходящего потока,в более тёплую зимнюю погоду проблема отпадает.Думаю и расход у движка указан для +18 а не для зимней эксплуэтации,а зимой он поболе сожрёт чем паспорте указано.А с этим надо бороться :)
Ребята, а кто ни будь пробовал устанавливать такой или подобный карбюратор на китайские 4-х тактные двигатели? ссылки на "луноходов" не предлагайте я там уже был и читал, интересует Ваш опыт. Или хотя бы кто ни будь использует двигатель на своих самодельных или покупных "ХАЦКАХ" снегоходах с отключенным центробежным регулятором оборотов? И еще вопросик. С глушителями ни кто не мудрил, кроме конечно дополнительной опоры чтобы они не отвалились в пути?
Alex74
28 Ноя 2008
Незнал куда бросить ссылочку.решил туточки оставить.Размеры всевозможные по движкам,правда всё не просматривал.http://www.g-p-e.ru/razmer/gabarit_gx/index.khtml
Alex74
28 Ноя 2008
Сегодня снял воздухан и обнаружил обледенение в трубке отводов газов с клапанной крышки.Соответственно в карбе тоже.Видимо идёт подсос в соединении шланг-крышка влажного воздуха.Шланг вставляется в отверстие крышки.Герметиком мазать неохота.Нужна более простая и надёжная схема соединения,чтоб в поле можно разобрать и собрать без проблем.Пока напрашивается щтуцер в крышке клапанов,как и на воздухане.
И ещё вопрос.Можетли бумажный фильтр пропустить влажный воздух через элемент фильтрации,тоесть бумагу.
George Anatolich
11 Ноя 2009
dj
Анатолич
Я его вообще выкинул, считаю что для зимы он не нужен.
23 Ноя 2009
владимир
буран.?нива,ока, Logan
Вся беда в том что я забыл сказать на своей странице (Буран на одном цилиндре) о том, что с данных двигателей из воздухана надо вынуть воздушный фильтр. В мороз этому движку нужен чистый воздух, и после этого буран на этом движке стал кушать 1.5 л. в час.
И ВООБЩЕ ФОРСИРОВАТЬ НОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ ПРИЧЕМ ЛЮБОЙ -ЭТО ПРОСТО ГЛУПОСТЬ.
И ЕСЛИ МЫ ТАКИЕ КРУТЫЕ ТО КУПИТЕ ДВУХЦИЛИНДРОВЫЙ БРИГГС ЗА 50.000 И БУДЕТ ВСЕ КРУТО (ПРАВДА ДОРОГО)
Alex74
28 Ноя 2008
Выкинуть фильтр я нерешусь,даже если сэкономлю лишний литр бензина.Снежная пыль в достатке будет попадать в карб.Под капотом и то нерешилсябы,у вас на буране стоит ремень вариатора,который тоже изнашивается и даёт пыль,хоть она и не песок,но ничего хорошего в этом нет.Затем влага и прочие элементы износа.Если мы невидим грязи,это незначит что её нет. :dread:
hunter213
26 Окт 2009
Все правильно мыслишь Александр. Многое чего не понимаем -пока не налетим.Да и вообще за счет этого не форсируется движок.-типа нулевого фильтра.
Нашим как в руки попадет что нибудь-все надо усовершенствоать-все выжать иначе неинтересно будет жить!!!
Alex74
28 Ноя 2008
Сегодня заносил домой для отогрева и последующей смазки силиконовой смазкой тяг и прочего, двиг Лифан 173 с автоматом-редуктором(8 л.с.).Заодно взвесил в боевой готовности,подрамником,полностью заправленным бензином и маслом.Вес вышел 38кг,взвешивал на напольных электронных весах.Такой вот кусочек веса. :confised: Хотя муравьёвский как-то весил с выкинутым диностартером,там перевалило 38-40кг.
Не забывайте, что Лифан уже с бензобаком, глушителем, стартером (ручным).... так что результат отличный.
hunter213
26 Окт 2009
Саш. все таки силиконовая смазка тоже не панацея. лучше все таки на такие случаи устанавливать автостоп со шнурочком. надежней будет.
Alex74
28 Ноя 2008
Селикон это лишь одна из составляющих в борьбе с обмерзанием.Стоп двигателя делается неспеша.
Ahuu
11 Янв 2010
Байкал
Китайцев у нас чёт не нашёл, есть Бриггс. Чо такое, кто знает - расскажите или пошлите куда-нибудь... по ссылке.
Alex74
28 Ноя 2008
Alex74
28 Ноя 2008
Ну вот.Оказывается наши производители мотособак нам задурили головы своими движками от мотоблоков,когда есть отличные двигателя для снегоуборочных машин адаптированные для зимы :( Вот например.http://www.briggs.ru/catalog/engine/68/69/327/
