запуск планеты ,варианты
металлург
22 Мар 2009
Рубцовск
лодка Навигатор 330,двигатель ниссан 15л.с,трамп 260 2 вд
Ищу решение по запуску двигателя иж-планета кик стартером не получается мешает рама!да и высоко стоит двигатель на пневмоходе!место генератора занимает тракторное магнето.
Ну раз электрозапуск противопоказан, то просится только система рычагов как на инвалидке - вынос кикстартера.
А раму то надо было продумать. Может переварить, пока не поздно? и не городить огородов.
vorontsov_p
7 Окт 2008
Череповец Вологодской обл.
Можно (наверное) сделать привод кика как сделано на мотороллерах Муравей, или на мотоколясе. Вместо ножного рычага ставиться небольшой рычажок, а его уже соответственно дергать через тягу другим ножным или ручным.
металлург
22 Мар 2009
Рубцовск
с планетой и ее отдачей при запуске ручной рычаг думаю будет опасен!видел запуск импортного вездехода как на бензопиле с места водителя,очень заинтересовало,вот только валов где храповик приделать больше нет свободных!
Мотоциклов у нас "днем с огнём,не найдеш" ты сфоткай и скинь может что подскажем :nerd:
vorontsov_p
7 Окт 2008
Ну не знаю! Сам инвалидку с кика запускал, нормально! Правда двигатель работал как часы.
Alex74
28 Ноя 2008
Вологодская обл. п.Кадуй
Мне кажется запускать двигатель Планеты нет разници как.Что рукой что ногой,отдача что в руку что в ногу может возникнуть.Главое чтоб эту руку или ногу при отдаче незакусило в раме или ещё где,так обычно и ломает кости.На Планете даже руль не вывернутый в право может оказаться местом травмы.Лутьше вывести трос или рычаг в безопасное место и повысить холостые оборотыв раза в два три.Привод на снежиках тоже на мощных движках ручной стоит.Так что ручной рычажный механизм вполне реален.
металлург
22 Мар 2009
Рубцовск
вот снял во всех ракурсах проблемное место!
металлург
22 Мар 2009
Рубцовск
Ну вот выделил 6 фоток а отправилась только одна сейчас добавлю,
vorontsov_p
7 Окт 2008
Ни хрена себе редуктор! :eek: Скоко он весит? И что это будет вообще, трахтор? Кик сдесь проще всего вывести удленнителем за раму на дополнительной опоре и дергать также ногой.
Дас редуктор :whistling: тяжеловат хоть и люминиевый а кик придется через рычаги "маслать"
колёса то на оси редуктора будут? :unsure:
металлург
22 Мар 2009
Рубцовск
конечно на оси будут,пусть лучше тяжеловат,зато нет этих цепей и проблем связанных с ними!
но без дифиренциалла :blink:
металлург
22 Мар 2009
Рубцовск
длина около 5 метров,с зади стояли 4 колеса на 2-х осях с поворотами проблем небыло,хотя все было заблокировано!
ПОКА НЕ БЫЛО, обычно полуоси рвёт или камеры проворачивает :whistling:
конечно "хозяин -барин" , время покажет :whistling: :smartass:
металлург
22 Мар 2009
Рубцовск
дифференциал снизит проходимость,вот муфты бы обгонные применить,заморочки с расчетами,да и чувствую их не на осях ставить надо а то размеры будут охриненные!
муфта будет работать только в одном направление проще диф с блокировкой поставить
самоблоки ставили но они тупят (поздно блокируются)
металлург
22 Мар 2009
Рубцовск
мне от марк 2 самоблокирующийся предлагали за 8,5 тысяч он тяжелый раза в 2 тяжелее редуктора моего!
А теперь покажте пожалуйста, где будет сдеть человек? :)
UZHAH
11 Ноя 2008
Чебоксары
Влад
автомотовелофото
Что то мне этот редуктор напоминает лебедку, которой лодку моторную затаскивал в гараж. Крутишь, крутишь, крутишь....... Какое у него передаточное отношение? Сдается мне что оооочень большое!
Ну вот как вариант, даже два
металлург
22 Мар 2009
Рубцовск
да передаточное 30,поэтому в двигатель пришлось звезду на 21 ставить а на редуктор,10зубьев чтоб увеличить скорость, колеса диаметр 1350*3,14=4239 при 3000 об/мин скорость будет на прямой передаче 100*60=6000оборотов в час и на длину окружности колеса4,239м итого 25,4 км/час при 4500 будет 38 км/час,ну я просто не для взлета готовлю этот вариант!За предложение спасибо,как шлицы то пределать к рычагу что на движке стоит?
Ёоо хороший агрегат дык ещё с местом для моториста :D
Пылесос
19 Янв 2009
г.Подольск
LYNX Xtrim BoonDocker 800R E-TEC , Тайга "АТАКА" и SUZUKI KingQaud 750 Axi
А на инвалидках и стартер стоял тольно не помню как реализован ( заводская конструкция), у меня кик стартер на генераторе стоит. Для мыслей:
