SnowВихрь-30 + Снегопед GS200
помпатех написал(а):
друг на днях звонил ,поставил на Буран двс МП 800 ,очень доволен , пробные поездки были, жду от него новостей о дальнейших испытаниях
Нам тоже потом расскажи. Интересно!
помпатех
15 Мар 2009
Мурманская область
Снегоход БУРАН
для начала ,вариатор Альпина ,но я против , один карб ,легко поставить 2а , помпа от Газели эл ,слишком мощная ,на ось двс установлен шкив для привода генератора, ген от трактора , головки подрезаны
Romich написал(а):
Давненько тут не был, все вечера провожу в гараже, стараясь успеть до Нового года.
На данный момент достигнут промежуточный этап готовности "Снегопеда".
Во чо получилось
:) Осталось доделать сиденье, кой где проварить, ну и попробовать поехать. :revinmotion:
А потом переделать и покрасить. :D
Роман. А у вас сколько вышло от пола до сидуши?
Сергей, привет!
У менчя высота ограничена проемом багажника в 700 мм.
Поэтому сейчас сидушка оформлена более благородно, а по размерам приблизительно так
Спасибо.. :beer:
Anatoliy1950
27 Ноя 2014
Анатолий
Romich написал(а):
Сергей, привет!
Роман .Здрйствуй извени что влес но хочу показать своего проходимца почти похожи.
handshake
Роман,привет handshake
Смотрю твою тему и конечно всех Пермских друзей. У вас просматривается похожая тенденция по конструкции снегоходов. Двигатель сзади и качающийся лыжный модуль. Чем обусловлено именно такая конструкция? На мой взгляд гусблок загружен, лыжи разгружены. Или только для подъемов которых в изобилии в вашем краю.
Ильгиз handshake
Не, лыжный блок не качается. Схема обычная, как и у тебя.
Почему я так сделал? Потому что нужен разборный, перевозимый в салоне авто. Нынче я уже эту "перевозимость" испытал и мне понравилось.
Второе, понравилось как ездит снегоход у Александра Иваныча, поэтому повторил его схему.
Третье. Много разговоров на эту тему, но мы тут пришли к выводу, что при маленькой гусенице и небольшой мощности двигателя (это как раз наш случай) загруженные лыжи тормозят, а гусеница при этом остается недогруженной и начинает буксовать. Поэтому "грузим" гусеницу, НО, при этом обязательно нужно соблюдать культуру веса и минимум удельного давления, иначе перегруз и опять :dread: .
vasiliysop
17 Янв 2016
г.Тольятти
Привет, Роман.
Если не затруднит поясни по маленькому снегоходу.
Задний рычаг в подвеске какой длины по сравнению с передним? Как выбрать точки крепления рычагов на склизах? Какой длины пружины в подвеске? Почему катков только два и посередине склизов (не на заходах на склизы)? Как закреплены пружины на рычагах? Как закреплены рычаги на склизах, для чего там болты?Гусеница от чего и как она натягивается? Если уже ездил какой глубины снег возможно проехать? Все-таки какой примерно вес получился у снегохода?
Еще один - если ведомый и ведущий валы жестко закреплены а склиз пружинит, то не сильно ли ослабляется гусеница при работе подвески?
Привет!
Рычаги в подвеске одинаковые. У переднего внизу такая же ось, как и вверху, только обрезанная. На концах, поперек сделаны отверстия с резьбой М8, в них болты.
У заднего внизу просто труба 1/2", скользит в проушинах на склизах.
Между верхними осями рычагов, по моему 400 мм. На склизах - уже как получится.
Пружина ижевская, разрезана пополам. Хватает. Высоко поднимать не надо, потому что уменьшается рабочая часть гусеницы и страдает опорная площадь.
Пружины вверху упираются в алюминиевую ось, держится полоской из стали 2мм, как хомут - огибает ось и загнута за первый виток пружины.
Катки должны были быть еще, но не сделал пока и наверно не буду уже, в снегу они не нужны особо.
Гусеница бурановская, натягивается передним валом.
Какой глубины снег - не знаю, у нас есть уже снегоход с такой же подвеской, ездит практически везде, но конечно сильно зависит от состояния снега.
Гусеница да, ослабляется, но из-за того что хорошо обхватывает ведущие звезды, то не проскакивает.
vasiliysop
17 Янв 2016
г.Тольятти
Спасибо. Для чего болты в оси переднего рычага? Как эта ось прикреплена к склизу?
Поперек склизов приварены отрезки бурановской каретки с катками. В них вставляется ось и этими болтами крепится.
vasiliysop
17 Янв 2016
г.Тольятти
Роман, как считаешь есть у данной подвески преимущество по сравнению с жесткими склизами и подрессоренным сиденьем ( как на мухтаре к примеру)?
Сложно сказать, я так не пробовал.
Чуток пофотал своего "Снегопеда" после покатушек.
открыт капот, с одной стороны
вариатор 150сс
судя по следам, ремень выходит до конца (если видно)
ремень не рвет. хотя.. местами приходится ему тяжеловато
скользящее крепление заднего рычага к склизам
рулевое управление
И с переду
стойка лыжи
ну и собственно лыжи
Когда тепло будет (если вдруг летом) то покрашу и может какой марафет наведу. :)
Тверяк
14 Мар 2016
Тверь
Не могу найти информации,сколько расход топлива у снегохода с Вихрёвским движком?
Дрон+5
26 Ноя 2011
Барнаул
Аэросани
Роман handshake , может я пропустил ,на фото выше цепочка на поворотной цапфе это ограничитель поворота ?
Не знаю, точно замерять было нечем, да и особо незачем.
Наверное как Буран.
Да, Андрей, цепочки это ограничители поворота.
MrFixit
15 Авг 2014
Romich, здравствуйте. Я обещал вам показать снегоход после сборки... Двигатель "Ямаха"500, трак 345/38, сидение на амортизаторах от крышки багажника а\м, тоннель и обшивка АМГ3 2мм. Модули плавучести съемные, болтовое соединение. Буду увеличивать плавучесть за счет съемных поплавков снизу, за габариты лыж выходить нет смысла, так как увеличим сопротивление.
В данной компоновке выхожу с воды на лед ломая кромку. По наблюдениям, можно любой самодельный снегоход поставить на поплавки (они же сани, которые едут до реки за вашим снегоходом).
Извиняюсь за офтоп.
Андрей! Чудно :) :up: , а виео есть?
MrFixit
15 Авг 2014
Видео есть, но там не хватает некоторых кадров, удалил. Хочу доделать були плавучести, укоротить по задней части... Позже выложу в Ютуб и дам ссылку. Фото могу добавить сейчас в указанную ветку. Аппарат очень необычный получился, из него можно выжать намного больше, изменив его по нижней части.
