Миниснегоход "Рыбак 2М"
ForexRust
17 Июн 2012
Рустам Маратович
Шнива, миниснегоход Рыбак 2м, мотособака "Белый Барс"
molohov написал(а):
ForexRust
17 Июн 2012
Рустам Маратович
Alexandr_1949 написал(а):
Здравствуйте! Рустам Маратович, ты похоже подремонтировал своего красавца ? Ещё сезон откатался.
Здравствуйте, Александр Иванович! Да, прошлым летом подварил, кое где усилил пластинами. За этот зимний сезон ни разу не ломался, тьфу три раза через левое плечо :D . Только по рыбе - неважно в этом году. Да, и глушитель практически уже прогорел, "дышит на ладан". На видео показано. Хотел сделать нормальный ролик, да вот не могу конвертировать mp4 в avi или wmv. Да еще поменял Шниву на Ларгус. Теперь "Рыбак" залазит в машину без проблем.
platonblchsa
8 Янв 2016
восход, нива, калина, снегоход детский из триммера
снег ру написал(а):
Можно болты покороче использовать, немного уменьшив вес, да и катки шайбой разбивать не будет.
Уже не помню у кого подсмотрел, у Санозы вроде.
А можно заглушку пп. Там вообще ни чего ни надо вваривать, перевернул вниз заглушкой. Только этот способ еще не проверен. Про короткие болты спасибо, поздно уже. У меня болты весят 2,5 кг.
снег ру
21 Фев 2011
Брянская обл.
Олег Витальевич
Заглушка вроде коротковата будет (по высоте).
AleksandrLAS
1 Дек 2015
Пермский край село Ляды
Александр Сергеевич
опель вектра Ц, мотоблок, снегоуборщик, трактор ЛТЗ 55А, лодка крым мотор ямаха 20
Какая марка ал. трубок? У меня Ад31т диаметр трубки 20, а с пвд 25. О колено гнутся, но с большим трудом. Все же арматура лишний вес, а в моем случае это еще 6 кг. Думаю лучше сначала испытать. Если будут гнуться сперва попробую в пп засунуть, он покрепче будет.[/quote]
Какая марка ал. не скажу не знаю, купил трубу в строительном магазине, толщина стенки 1,2мм
almokrov
25 Июн 2013
Г. Канск Красноярского края
Александр Павлович Мокров
Явно тонкая. Нужно не менее 2 мм.
AleksandrLAS
1 Дек 2015
Александр Сергеевич
AleksandrLAS написал(а):
Набивание снегом Пространство гусеницы проблем с этим в принципе нет не мешает, приехал домой и почистил. А вот если в наледь залетел то вот это уже по серьезней, вытащил из наледи и еду дальше если едет а не едет чищу немного чтоб поехал а остальное опять же дома чищу.
Просто у меня есть детский из триммера (35-40 кг) и если он сырым снегом забился, то я его с трудом поднимаю.
да если сырым снегом набьется то становится не подъемным. Но я по этому поводу не переживаю лиш бы меня вёз,а в машину мне его грузить не надо т.к река рядом добираюсь до неё своим ходом.
AleksandrLAS
1 Дек 2015
Александр Сергеевич
как усилил траки армарурой стеклопл. они меня больше ни разу не подвели, а без арматуры да тонковаты будут и гнутся и ломаются.
almokrov
25 Июн 2013
:up: :up: :up:
platonblchsa
8 Янв 2016
Плотность стеклоарматуры 1,9 кг/дм3, вес в одном метре 10 мм – 0.12 кг, 12 мм – 0.2 кг, 14 мм – 0.26 кг, 16 мм – 0.35 кг, 18 мм – 0.42 кг; Сними "сендвич-траки" легкими не будут несмотря на невысокую плотность.
Alexandr_1949
29 Апр 2013
г. Омск
Александр Иванович
Ока, Honda tact F30
Здравствуйте! Рустам Маратович, по переделке глушителя от " Крота " Александр Павлович Мокров
наглядно по видео показал и рассказал, Есть где-то теме. Но и с покупкой поздравляю! Удачи!
пасечник118
21 Янв 2016
нижегородская обл.
вчера приехал с рыбалке на тросу.до лунки доехал нормально заглушил движок и рыбачил потом решил переехать дернул за ручку движок стоит колом думал стартер заклинило разобрал его все нормально,двигатель проворачивается в обе стороны до определенного положения и как поршень идет вниз там встает как будто кто железяку какую сунул.обидно блин движок прошел всего км около 200.может кто подскажет где про ремонт движка лифан 6,5 л.с. почитать.не знаю с чего начинать разборку может в редукторе что, но звезда крутиться.
дед мазай76
2 Мар 2016
рекс 13л\с сафари кпп ваз Самодельный разборный снегоходик
Сочувствую.Было такое,собачку в санки и вперед :D .На ютубе есть разборка и сборка движков.Сильно не растраивайся всякое бывает.
Dan74
26 Окт 2015
Челябинск
Даниил
TLC-80, Аквилон СВ 360 Комфорт + Mercury 15, Рыбак 2М.
дед мазай76 написал(а):
Сочувствую.Было такое,собачку в санки и вперед :D ...
Вот меня этот момент сильно напрягает. Мне раза три придётся пешком ходить, чтоб всё на себе в санях на берег утащить. А я снежик взял потому как тяжело даже один раз ножками топать до лунки. По сему простота и надёжность основные критерии выбора.
пасечник118
21 Янв 2016
нижегородская обл.
сегодня взялся разбирать движок, на льду я снял только сам стартер а надо было открутить весь кожух.слава Богу нашел причину и не надо колоть движок.на маховике стоит магнит на магните железка прикрученная винтиком все это посажено на клей.вот эта железка и отвалилась у меня,причем винт стоял на месте.мне пришлось сваркой легонько заузить дырку в железке и потом раззинковать под этот винт чтобы он снова не пролетел все посадил на эпоксидку.вокруг магнита была еще пластмассовая рамка она развалилась и я ее выкинул.фото прилагаю.
дед мазай76
2 Мар 2016
Вот видите не так страшен черт как его малюют.Легко отделались. :clap:
15 Сен 2008
Сузун НСО
Валентин Владимирович Федотов
Небольшое видео с подъёмом и весной в лесу. Вариант с резиновыми зубчатками
15 Сен 2008
Сузун НСО
По мотивам «Рыбака» снегоход нашего форумчанина Владимира (kgt4)
Alexandr_1949
29 Апр 2013
г. Омск
Александр Иванович
Ока, Honda tact F30
Здравствуйте! Валентин Владимирович, ролик хороший, но нет привычного рокота мотора. Это экспериментальный или в серию пойдёт? Смотрю боковины открыты, решили так оставить чтобы снег не собирался? Передний щиток прямой и выше вроде бы? Какой там сейчас профиль идёт на рамку? В креплении руля идёт также втулка со смазкой в верху или что - то другое? Спасибо !
С уважением!
15 Сен 2008
Сузун НСО
Александр Иванович,это ж «СССР»,не Рыбак.Ролик прислал мне на почту наш форумчанин,я лишь поставил его в тему
Alexandr_1949
29 Апр 2013
г. Омск
Александр Иванович
Ока, Honda tact F30
Но вот , а я надпись не посмотрел давай сразу смотреть. Ещё думаю что то всё не так выглядит как Рыбак 2МР Вашего производства. Чёт видать с глазами что то стало?
15 Сен 2008
Сузун НСО
Мой посёлок сверху,над рекой Нижний Сузун. Основан в 1764 году Указом Екатерины Второй о строительстве серебро-медеплавильного завода и единственного за Уралом монетного двора. Здесь работал брат И.Ползунова,делались детали первой в России паровой турбины...Жили известные люди,напр.жена Ленина -родом из наших мест),братья Заволокины,Александр и Геннадий(знал обоих) и др... Посёлок с интереснейшей историей,в одном из красивейших мест Новосибирской области,приезжайте в гости!
