Снегоход Метелица (самоделка из с. Сива)
holod написал(а):
Надо чтоб всё было готово к зиме, скоро наверно работа закончится и я начну, резать пилить варить точить, уже нетерпится. Шас вопрос где проточить варик, у нас станковто толком нет все бьют если запореш то ж...
Это точно, а заказать будет уже кусачая цена. У меня тяга к летней технике пропала, значит пора...
holod
24 Фев 2011
Радоснег написал(а):
Дела пацанские.. как то в августе писал про парнишку 8 классника, продал мопед, купил сварочный. За месяц осваивает, сварил себе мопед. На фото справа..
Сейчас варить начал другу, так глядишь и на двигатель для своего буксировщика заработает.
Да молодцы пацаны :up: делом заняты, ша некоторые на велосипеде колесо накачать незнают как.
Алексей, вчера смотрел твоего пёсика, решил в целях экономии металла, сделать на плите которая вварена в раму. Шкив от каскада вроде, отличается от твоего, поставлю ремнем на 2 ручей. На 1 ручье буду выводить привод генератора. Между двигом и рамой вырубил ленту от транспортёра. Немного комфорта двигателю не помешает. Осталось найти материал для промвала, поставлю два 205 подшипника. Вторичный вал от ижа.. последний, зараза, в хорошем состоянии.
holod
24 Фев 2011
Здравствуй Радик, второй ручей там вроде под 0 профил на его поставь генератор а на первый привод там профиль А, и промвал наверно некчему.
Саша привет! Вроде они все одинаковы.. А пром вал на нём и будет стоять большой шкив, без него ни как :) . видно кособоко отписал. Глушитель надо переваривать, немного задрать его к верху, тогда можно ставить и на первый. У Алексея вот как сделано и ходит, вал терпит.
holod
24 Фев 2011
У его Радик от чего гусь, я в Таборах эту собачку помню смотрел, такой ещё невидал гуси.
Тоже с форума подогнали 2 гуськи. Одну Алексею отдал, он нам раму от пневматика с колесом. Другую ставили для пробы на Чугай. Скобки на асфальте вылетают. Делали видно в свое время артели для бурана. Не скажу что айс, но работает, догляд нужен за ней. Потом сняли, сейчас лежит. Если кто выростет из пацанов до уровня самодела, отдам. Или обменяю на что нибудь.
holod
24 Фев 2011
Здравствуй Радик Газимович, прочитал о здоровии твоей мамы, сочувствую тибе здоровья твоей маме и сил.
Спасибо Александр, вчера немного стало легче, но пока состояние тяжёлое.
Спасибо Анатолий, надеемся.
Алексей, почему то решил пром вал делать не съёмным. Подшипники на 205. Думаю сдюжат, с поля не эвакуировать. Жёсткость промвалу даст второй ряд рамы, подобный твоему. Пока на прихватках, вдруг начнут переубеждать.
Кстати. Прошлый раз когда ждал твоих товарищей, нашел вдоль дороги 2 ремня, подошли по месту как там и было :)
Похвастаюсь ещё немного, от Константина с Архангельского форума пришли наклейки на собачку. Доделаю свою собачку, потом найду место для наклейки, приятное братство, молодцы мужики крепко делают своё дело.
витёк
12 Окт 2009
пермский край
Виктор Викторович
нет ничего...все в проекте..
Радик!здоровья МАМЕ!у тебя привод как у Начинкина будет?сколь у него щенок бегал не подскажешь? траки какие будут?
гайк написал(а):
Радик Газимович скорейшего выздоровления маме.Наклейка класс! :up:
Спасибо Андрей! Годы уже и не малые. Мы ни когда не привыкнем к неизбежности, здоровья всем нашим мамам.
Привет! Привод как у Алексея на собачке, передаточное примерно такое же, вроде Алексей говорил до 15км/час. Траки как у Александра из Кеза, если не докуплю трубу на 20, то вперемешку с капроном.
витёк
12 Окт 2009
пермский край
Виктор Викторович
понято..дерево отходит в прошлое... :D
Карьер1
12 Фев 2011
Смоленск
AUDI-80,восход 3м-01,москвич 412, мотоблок самоделка, приставка снегоуборщик, Фольц-поло
как вывести вал со стороны приводной звезды коленчатого вала на мотоцикленом двигле без течи масла через крышку,есть ли у кого-нибудь опыт в этом направлении?
mehatronik-68
1 Дек 2010
Пермский край г.Горнозаводск
Всяконькая по немножку.
Тут не опыт, а корпус с подшипником и сальник нужны! В теме " Окажу помощь по электрике" фото есть.
Карьер1
12 Фев 2011
Смоленск
mehatronik-68 написал(а):
Тут не опыт, а корпус с подшипником и сальник нужны! В теме " Окажу помощь по электрике" фото есть.[/quote
Благодарствую mehatronik-68
Привет! Смотря какая крышка, на минске и на планете 5, переделка не так сложна, так как плоскости ровные. На восходах и планете 2-3-4, процесс подгонки вручную, возможен при желании.
Благодаря наставлениям Алексея, пром вал начал делать сьёмным. Как не крути, можно в будущем снять без последствий для дальнейшей реконструкции. В общем "все" тёмные закаулки с моделировкой стали понятны. Получается схема проще в конструировании чем с мотоциклетным двигателем.
Карьер1
12 Фев 2011
Смоленск
На восходах и планете 2-3-4, процесс подгонки вручную, возможен при желании.[/quote]Приветствую Радик Газимович!Желание хоть отбавляй фото бы увидеть...
