Снегоход Метелица (самоделка из с. Сива)
снег ру написал(а):
Радик, если нетрудно измерь длину цепи, я себе тоже такую приобрел, но лежит далеко и скоро туда не доберусь. Хотел уточнить хватит такой для палочника или еще одну добывать. Расстояние между траками как на крайних цепях думаю для палочника будет самое-то. И звезды уже достал.
О!))) оказывется много единомышленников! Олег, длина 3 метра, несколькими сантиметрами не выходящих за десяток. Траки длина вроде 600, сам то для площади. По общей длине.. немного маловата, для хорошей опорной площади, но можно добавить. По весу, должна выйти до 25 кг, но зато компенсация на изгиб в любые морозы.
Олег, я нашел там только одну звезду, шаг вроде совпадает, она 7 зубовая. А у вас какие?
Диаметр немного не устраивает на ведущую, мала кажется, вариант самодела, либо текстолит, либо капрон..
снег ру
21 Фев 2011
Брянская обл.
Олег Витальевич
У меня звезды разные есть, завтра посмотрю, для цепи малый диаметр звезды-не помеха.Там 3 цепи - далаем 2. уже 4,5м. Но траки будут дерево или ПНД, эти уже отдал отцу для лестницы.
На форуме много снежиков с этими цепями, даже с ураловским мотором (могу и ошибиться), со слов хозяина 6 сезонов без смазки и обслуживания уже отходила.
снег ру написал(а):
У меня разные есть, завтра посмотрю, для цепи малый диаметр звезды-не помеха. Но траки будут дерево или ПНД, эти уже отдал отцу для лестницы.
Траки.. тяжеловаты, но по своему идеально вписываются в самодел. По весу лента транспортёра, бруски дерева, уголки для зацепов, болты, шайбы и гайки набирают примерно равный вес с вариантом железных траков.
снег ру
21 Фев 2011
Брянская обл.
Олег Витальевич
smirnoff написал(а):
holod написал(а):
а траки на усмотрение но квадрат будет полегче наверно, растояние между тракам какое? но мне кажется вес будет ещё + звёзды. Радик
да траки ваще и пнд а от сеялки я пробовал на первом снеже слабоваты ! вот что то среднее бы ,менше комбаиновскх и сеялкой било бы класс но таковых в природе нет :(
Палыч проясни пожалуйста про траки из ПНД. Хочу себе поставить, есть труба с толщиной стенки 1 см. Для цепи сказали (не помню кто) достаточно. Ширина гуси будет 50-60 см.
Олег, я тоже отслеживал этот вариант отзывов.
снег ру
21 Фев 2011
Брянская обл.
Олег Витальевич
У меня лыжа пока дюралевая (кровельный изолон или лист полимерный пока не достал, в Брянске нет, уже трижды все базы объехал, продавцы в лицо узнают) металлические траки не пойдут.
Саша, по устройству опорной лыжи есть небольшие пролёты. Надо было изначально отрезать часть где стоят сальники балансиров. Опорная площадь получилось бы больше. Но теперь уже не исправить, валы выточены.. Угол атаки будет не большой, а вот на задний вал делать скос опорной лыжи, или у тебя на одном уровне? И клеил ты вроде кровельный изолон к фанере на 88 клей?
Блиииин! Посмотрел на твоё фото и на свою раму, так накосячил!!! Нижний ряд рамы вообще убирать надо, у тебя кстати, всё чётко продумано. На снимке удалил, продумать сейчас как оставить крепление под валы опорной лыжи. Угол атаки на твоей собачке вроде тоже не сделан?
mehatronik-68
1 Дек 2010
Пермский край г.Горнозаводск
Всяконькая по немножку.
Есть мысль.. сделать не полностью рессору, а лишь на заднюю часть, спереди пружину от амортизатора.
Такая схема усложнит конструкцию, склизы будут смещаться в месте установки пружин. Проще и надежнее ходовой по типу "Смирнов", здесь неполучится. К стати - привет! :)
lexx6363
23 Окт 2010
серов
Олег,Радик,при использованиичепи комбайна звезды надо делать узкие из стали.иначе в теплую погоду снег налипает во впадины звезд и цепи натягиваються так что гуся клит наглухо.у меня звезды были сначала обе большие из пластмассы износостойкой.
я уже говорил и показывал ! но видно забылось :D это как бы "классика"жанра а вот на одной цепи и две тр.ленты
Валерий Павлович, второе фото свежий вариант?
свежий вариант?
привет Газманыч! да всё уже "история" ну да посвежее эт последний из моих (палочников)
Такая схема усложнит конструкцию, склизы будут смещаться в месте установки пружин. Проще и надежнее ходовой по типу "Смирнов", здесь неполучится. К стати - привет! :)[/quote]Угу, тоже уже понял, привет ;)
Алексей. спасибо за подсказку, значит звёзды напрашиваются самопал, а если заточки сделать в пазах? Прокатит? Раньше вроде так не делали в таких схемах?
свежий вариант?
Палыч, вопрос хитрый задам тебе, ты сколько брат самоделкин проектов параллельно поднимаешь?
один! всего оди!!чесна чесна :eye: :D :D все остальные уже воплотил :flex: новых есчо не зародилось. да и мечты то какие то "ленивые "стали еле ползут :yawn: :laugh:
holod
24 Фев 2011
Здравствуй Радик, ща ходил фоткал посмотри всё поймёш, с переди угол немного есть в зади под ноль даже на сантиметр вуше звезды скриз, склиз в зади чуть загнут чтоб назад нецепляло, длинна по центрам 1250, в зади на фото видно пластина стоит это отбойник чтоб под ведущую звезду нечего непопадало.
lexx6363
23 Окт 2010
серов
Радик,на том снеже ходовую раза 3 точно переделывал.проблем несколько-1я:если передние звезды большие(были около 250-300) при наезде на кочки траком весь снеж подпрыгивает и при этом сгибаеться трак-приходиться его откручивать,править и обратно прикручивать.чтоб такое было реже сначала поднимал вал гуси а после налипания снега зделал звезды меньше диаметром.2я проблема:чтоб снег неналипал на задние звезды я сточил зубья и пустил их по тракам-результат со временем выгнуло петли на цепях и начало их рвать.пустил диски по цепям,сначало было нормально но потом опорная лыжа сносилась по краям и начали цепи сходить с дисков.сдалал наскоряк железяки(на фото видно)но толку от них ноль.еще есть недостаток-при движении по уклону по накатанному гуся скользит вбок,для борьбы с этим наварил угоки на траки но изза этого при поворотах гуся стала слетать каждый раз.вобщем если хотите делать на цепях комбайна делайте оба вала как у меня был ведущий или ведомый можно сделать вместо звезды по два диска один по втулкам а второй вместо тех железяк у меня и диаметр не большой .и какие то ограничители от бокового смещения нужны.и шипы на траки чтоб вбок не убегали.припилы в стальных звездах я сделал а в пластиковых думаю они все равно забились бы.
Саша, все детально посмотрел, спасибо, скажу очередной раз, что собачка то удалась! :up:. И решение интересное, так что многие мысли у тебя надо похитить ;) Главное просто, так что за прошедший сезон можно твою собачку и собачку Акулова, поставить на пьедестал :flex:. Ты её сохрани для истории :) Теперь подетально все понятно, туман вопросов снимается.
Да, ещё дополню, как ложиться руль на платформу рамы, тоже понравилось. Рекс отдыхает :D .
Палыч, ещё вопрос один, а подвеску то покажиии!!! она тоже у тебя с начинкой. внимания требует ;) , так что почерк Смирновский не скрывай, давай выкладывай! :D
Крепко-крепко, вроде цепь, а тоже внимания требует, не даром она женского рода ;) .Свои капризы... спасибо Алексей!
holod
24 Фев 2011
Да хотелосьбы оставить эту собачку на пмять да погонять иногда всётаки первая, проходимость по пухляку ОК, бураны стояли я ездил на охоту, но созрел новый проект куплен двигатель а ходовку опять собирать новую неохота, мысль по ходовке была, трак ПНД 21х40 на ремень клиновидный но некак у Акулова крепление трака, в ветке техноллогии ремень с фтулкам, под бурановскую звезду но трак через зуб как думанш?
снег ру
21 Фев 2011
Брянская обл.
Олег Витальевич
Саша , те ремни с втулками я делал для ворошилки, там ширина ремня 40мм. Узкий ремень от втулки разнесет прилично, учти это при постройке.
