сборка самодельного снегохода
Статус
владимир+
10 Мар 2008
нея
владимир
снегоход
столкнулся с проблемой прошлым летом движки продавали по 500 руб а в этом не могу найти
BALAMUT
10 Дек 2008
Республика БАШКОРТОСТАН г.Уфа
Михалыч
привет Владимир как успехи с движком забрал у Чеги???????
владимир+
10 Мар 2008
нея
владимир
снегоход
нет не забрал ,дела с кризисом совсем плохо
BALAMUT
10 Дек 2008
Михалыч
понятно надежда то есть что заберешь или можно мне дернуться????????? без обид
КОСТЯ В
3 Окт 2009
Пермский край, г. Кудымкар.
Здравствуйте Владимир+. Хотел задать 2 вопроса; какой оптимальный угол подъема должен быть у гусеницы? Хватит ли сил у двигателя иж п5 для поездок на самопальном снежике (у тебя поршневая точно не от пятой планеты, а она немного сильней) или однозначно двигатель от юпитера будеш ставить?
Костя, слышал по Планете-5 что разница в головке цилиндра, меньше камера сгорания.
владимир+
10 Мар 2008
нея
владимир
снегоход
я сечас не помню,какой угол у меня зделано как у бурана,целиндр у меня стоит 3 ный
а юпитер не знаю,пока не охота копатся,надоело ,все эти переделки,планетовского движка хватает,у меня через вариатор стоит,идёт хорошо уверенно,даже с пассажиром,естественно юпитеровский помощней и оборотистей,
владимир+
10 Мар 2008
нея
владимир
снегоход
КОСТЯ В
я так понял у тебя есть юпитеровский с водяным охлаждением,так вот я бы себе поставил такой однозначно,а вот с воздушным охлаждением,нужно делать систему охлаждения как на буране,у меня стоял в своё время на палочнике юпитеровский 4,по дороге всё нормально было а вот в сугробе охлаждения явно не хватало,
КОСТЯ В
3 Окт 2009
Владимир+, у меня действительно есть рабочая водянка от юпитера и есть движок от СЗД на него я поставил поршневую от ИЖ П5. Как думаеш есть ли смысл поменять водяной юпитер на воздушную планету (сейчас установлена воздушная планета, а в прошлом сезоне я гонял на этом моторе с поршневой ИЖ 49 - 11.5 л.с.). А угол атаки померяй, очень надо. Уезжаю творить в деревню, приеду в воскресенье отпишусь, смотри ветку радоснега.
владимир+
10 Мар 2008
нея
владимир
снегоход
передний вал находится 9 см по центрам от нижнего края шахты,передняя каретка 32 см от ведущего вала
КОСТЯ В
3 Окт 2009
Чегото не совсем врубился, поясни, лучше схемой.
КОСТЯ В
3 Окт 2009
Владимир+, хотел услышать твое мнение по поводу установки вот такого пропеллера на двигатель СЗД, как думаеш будет перегреваться или нет (Радик пишет что у него с родным пропеллером греется, если навалить)?
владимир+
10 Мар 2008
нея
владимир
снегоход
ну я незнаю,мне кажется у такой центробежки поток лутьше чем у стандартной,хотя лутьше всего попробовать методом втыка ,какая лутьше ту и оставиш,не знаю как у Радика у мненя двигатель не перегревается и со стандартной,причин перегрева может быть много
Володя привет! Ты попробуй на второй в пухляке выше среднего подержи, несколько километров! Просто понимаю что это не грамотный способ езды для такого двигателя, но именно тогда и сказывается нехватка. Поэтому для охотников, необходим с Планетовским вариантом более сильный вариант обдува. ИМХО :)
Смотри, Клауд отказался от воздушки по наледи и наслуду, делает водянку...
владимир+
10 Мар 2008
нея
владимир
снегоход
радик привет,двиг у меня не грется и на второй я не езжу включаю редко,и по наслуду катался ,у сына на снегоходе вообще половины лопастей на вентиляторе нет,и ездит ,может просто сказывается что у нас стоят бурановские редуктора,и дополнительные промежуточнае,а у меня вообще можно скоростями не пользоватся он прекрасно везде вытягивает на 4 так как стоит вариатор
1serg1
18 Янв 2009
Череповец Вологодская обл.
Мне кажеться, что эта крыльчатка нормально работать не будет, обратите внимание на расположение лопастей - они для обратного вращения т.е. для правого. Я ставил ребятам на СЗД двигатель такую крыльчатку (с левым вращением), работает лучше родной, только в первую засосало сумку (рядом лежала) :confised: , а вторая от вибрации тоже разлетелась.
КОСТЯ В
3 Окт 2009
1serg1 я не знаю с какой стороны ты смотрел фото, но вращение у этой крыльчатки такое каое надо (присмотрись лучше). Перед тем как вытачивать под нее флянец я же смотрел какое вращение. Эта крыльчатка стояла в системе вентиляции передатчика и кретилась электродвигателем при 2750 об.мин. Я включил этот двигатель и проверил нагнетаемый поток, дует довольно сильно. Обороты коленвала больше чем 2750, хотя не всегда. А сравнить работу родного пропеллера и этого не представляется возможным, поскольку родной мне не достался, ну тогда соберу и проверим на практике!
КОСТЯ В
3 Окт 2009
Объясните неграмотному, что такое ИМХО.
Mirexzpalich
19 Сен 2009
Йошкар-Ола
Минск, Планета, самодельный трактор, верховина)))
ИМХО->IMHO: "In My Humble Opinion" в переводе с английского -> "по моему́ скромному мнению"
владимир+
10 Мар 2008
нея
владимир
снегоход
поставь а там как будет увидиш,всё равно родного нет ,и выбирать пока неизчего
vorontsov_p
7 Окт 2008
Череповец Вологодской обл.
Костя, судя по фотке, да и по работе крыльчатка забирает воздух из середины и выбрасывая в сторону дует на верх. Так вот, я знаю и утверждаю, что крыльчатка стоит НЕ ПРАВИЛЬНО!!! Лопасти должны как бы скидывать с себя поток, а у тебя они будут забирать внутрь, как совковая лопата, поэтому дуть может и будет, но давления не будет НИКАКОГО!!!
vorontsov_p
7 Окт 2008
Вот фото тульского вентилятора, все прекрасно видно.
kosu
13 Апр 2009
константин
ПОЛНОСТЬЮ СОГЛАСЕН !!!!!!!!!!!!
MichailF47
мотособаки
Здравствуйте!
Часто просматриваю ваш сайт, а написать решил впервые.
Зовут меня Фомичев Михаил Анатольевич.
Первую мотособачку мы с отцом Фомичевым Анатолием Васильевичем сделали в 1975ом.
Идея пришла через пот и усталые ноги. После 15- 20км по рыхлому снегу на охотничьих лыжах лежа на нарах в избушке хорошо думается о механизации охотничьего промысла.
Если собачка лаечка весом 25-30кг легко тащит за собой по лыжне охотника , то ,наверное, возможно придумать небольшой, весом около 40-50кг, буксировщик. Вот примерный ход мысли.
Прототипом послужили-собачья упряжка используемая охотниками Карелии и публикация в журнале \\ Техника молодежи\\ о буксировщике с винтовым движителем.
Немного сообразительности и через пол года ночью, за сараями ,чтобы не засмеяли соседи прошли испытания мотособачки ,кстати тогда же в процессе работы появилось и собственно название МОТОСОБАКА. Надо сказать , что испытания прошли успешно.
Первая мотособака весила 35кг, имела гусеницу шириной 360мм и длиной по осям валов 660мм, однако в силу своих конструктивных особенностей, умудрялась таскать за собой одного человека по рыхлому снегу и двоих по насту. Двигатель от бензопилы УРАЛ, редуктор от бензопилы ДРУЖБА-60 (сейчас не выпускается) с передаточным числом 3. 6.
Гусеница-транспортерная лента с наклепанными алюминиевыми уголками и прорубленными окнами для зубьев. После первых поездок , было замечено , что при движении по рыхлому снегу небольшое уплотнение , в виде заячьего следа, позволяло двигаться легче, тогда появился ковш-лыжа , что увеличило габариты на 250мм, но прибавило проходимости при езде по рыхлому снегу.
Эта мотособачка жива и сейчас с небольшими переделками ездит в деревне Кадь Архангельской области.
Дальше были усовершенствования, менялись конструкции корпусов,валов ,гусеницы, ставились и убирались поддерживающие катки, делалась мягкой подвеска. По типу мотособаки сделан и испытан болотоход и снегоход весом по150кг.
Первая заявка на изобретение была подана в июле 1979 года ,а патент на полезную модель получен в1997ом.
В 1997ом руководство Архангельской геологии предложили организовать выпуск мотособак на Краснофлотском механическом заводе в Архангельске . Так появилась РАЙДА. Отдать должное подвеску на Райде сделали свою привязав ее к бурановской гусенице, чем определили для себя и своих последователей вес снегохода приблизительно сто 100кг. РАЙДА , РЕКС , ЛАЙКА (фирма ВЕГА г.Вологда),Пашин ПАХУС и др. ВЕЗДЕ СТО И БОЛЕЕ !!!
Кстати лучшим из перечисленных может считаться ПАХУС, немного не хватает дизайна, но по проходимости и надежности, особенно трансмиссии, даст фору всем остальным.
Я считаю, надеюсь имею на это право, что веса в50-60 кг и длины 1200мм достаточно для выполнения мотособакой своего предназначения , а все стокиллограмовики надо называть по аналогии с другими вьючными животными ( мотомул или кто там еще весит 100кг?)
Хочу похвастаться на чем остановился я.
вес мотособаки-50\60кг ( в зависимости от двигателя)
длина-1180мм
ширина-450мм
высота-600мм
длина гусеницы по осям-850+50мм на натяжку
ширина гусеницы-420мм
привод на задний вал (звездочки от Бурана, работают через зуб)
на переднем валу звездочек нет, установлены три катка диаметром 130мм
вместо поддерживающих катков металлические полозья из профиля 15\15мм, внизу три , вверху два.
натяжка гусеницы производится путем перемещения ступиц переднего вала вдоль пазов на боковых щеках снегохода.
двигатели-аналоги ХОНДЫ от5ти до10л\с
привод через механический редуктор с инерционной муфтой сцепления ( при весе снегохода 60кг сцепление работает надежно , для гарантии можно сменить диски сцепления на фирменные –ХОНДОВСКИЕ.
Стоимость изготовления снегохода в зависимости от устанавливаемого двигателя ( самая дорогая позиция) от14 до24 тыс . рублей плюс работа.
Совет для тех кто эксплуатирует мотособаку по рыхлому снегу и в лесу (по льду и насту можно ездить и в корыте) меняйте корыто на сани из охотничьих лыж подклеенных пластиком.
  • 327,5 KB Просмотры: 3.749
  • 355,8 KB Просмотры: 3.717
Статус
