Китаец11л.+ гуся тайги что можно слепить?
mehatronik-68
1 Дек 2010
Пермский край г.Горнозаводск
Всяконькая по немножку.
На 13л.с., ставил К-68У, с заменой жиклеров на Юпитеровские, короче тоже ни как, даже с обогатителем. Заслонку примудрил от распределителя забора теплого - холодного воздуха в ВХФ, от ВАЗ-2105. Разрезал посадочное вдоль, и прижал хомутом, заслонка сидит на карбе как родная.
PVA59
22 Янв 2012
ХМАО, НВ
Vyacheslav
На карбах типа К-65 ГТЖ начинает работать только на повышеных оборотах, поэтому размер ГТЖ на запуск двигателя никак не влияет. К-65 имеет автономную систему ХХ (бензин поступает в диффузор, минуя ГТЖ), утопитель поплавка и доп устройство - обогатитель. Для уверенного пуска холодного двига необходим правильно отрегулированый ХХ, хорошая сеча (наши А-17 прекрасно работают) - кнопка утопитель поплавка реально работает, даже после небольшой стоянки. Доп устройство-обогатитель нистоит открывать дольше, чем на 2-3 рывка - забросает свечу.
Bazhen
13 Янв 2011
Н.новгород
Володя
lexx6363 написал(а):
по карбу-нужна воздушная заслонка.у любого 4х тактника она есть от урала до зила.у 4х тактного двс фаза впуска длиннее чем у 2х тактника и скорость потока в диффухоре ниже при равных объеме и оборотах .поэтому разрежения нехватает для того чтобы засасать бенз из поплавковой камеры.так что думайте как воздух прикрывать,обогатитель не поможет.а кстати утопителем поплавка пользовались надеюсь?
Конечно пользовался, и о заслонке подумывал после того как в цылиндр бензин плескал и двиг заводился. Была идея поставить проставку а ней сделать заслонку.
Bazhen
13 Янв 2011
Н.новгород
Володя
Сегодня маленько в гараже позанимались и глушак новый сваяли к "волгарю" своему
Bazhen
13 Янв 2011
Н.новгород
Володя
Ну и само собой всё это на движок установил завёл послушал
Звук стал на много тише место по капотом больше, ещё бак переставлю и капот поменьше сделаю, хоть и временный но меньше.
47ой
22 Янв 2011
Лен.область
Завёл послушал,дай другим послушать :) .
Володь ,спрошу тебя, Движёк можно снять ,сняв ремень варика ,или он ставится на столько близко ,что если двинув его к ведомому упрёмся дисками и ремень не скинуть будет?
Bazhen
13 Янв 2011
Н.новгород
Володя
Ну ведомый диск разжимаешь ремень становиться свободнее и двигатель снимай вместе с вариатором но немного боком, у меня ведомый на двух опорах и если менять ремень надо отварачивать ведомый, а заводской вал идёт на одной опоре и ремень снять вообще легко.
47ой
22 Янв 2011
Лен.область
На одной опоре ведомый? Сафарик идёт с одной опорой или чей другой?
Bazhen
13 Янв 2011
Н.новгород
Володя
Сафарик с одной идёт, я вал заказывал отдельно под две опоры.
47ой
22 Янв 2011
Лен.область
А этот ( с одной) ,это не от "Бурлака" опора,или с вариком вместе можно заказать комплектом?
Bazhen
13 Янв 2011
Н.новгород
Володя
Олег у меня сафари и стоит на двух опорах вал не родной, я вал заказывал отдельно и переставлял, родной вал лежит в коробке. В теме есть и вал и помоему адрес где заказывал, правда на какой странице сейчас не помню. Сложного переделат не чего нет если есть вал.
47ой
22 Янв 2011
Лен.область
Да переделать нет проблем ,выточат вал любой, мне просто надо чтобы был быстросъём двигателя с рамы ,а если родной вал это позволяет ,то меня это устроит ,просто я их ещё в глаза не видел ,вот и пытаю людёв :D .
Bazhen
13 Янв 2011
Н.новгород
Володя
Ну у меня движок снять тоже нет проблем, только ремень остаётся а так легко.
Bazhen
13 Янв 2011
Н.новгород
Володя
У меня снегоход разборный только я движок не снимаю а весь моторный отсек отсоединяю от движетеля.
Bazhen
13 Янв 2011
Н.новгород
Володя
Победить карб от минска пока не получилось, поэтому пошел пока другим путём и обойдя ЦР на китайце сделал так. см. фото.
площадку сделал новую тягу тоже. обороты увеличились.
Bazhen
13 Янв 2011
Н.новгород
Володя
vas36 написал(а):
Володя привет! ты не знаеш где корифеи форума Палыч и Андрей Николаевич?
Привет.Знаю :) :shutup:
Bazhen
13 Янв 2011
Н.новгород
Володя
Вчера меленько повозившись вывел шнур запуска двигателя, а также управление дросельной заслонкой наружу, ну и на руль кнопку выключения двигателя.
Остался доволен так как удобно блин.
Bazhen
13 Янв 2011
Н.новгород
Володя
Сегодня поставил защитное стекло и покатались малость, сразу резултат на лицо а вернее на лицо совсем не дует, движени на снегоходе стало приятнее, из под капота немного тёплого воздуха нагонят особенно на коленки.
вот снял немного видео.
http://youtu.be/Zam2ttuETYE
Тот же ролик но на майле.
http://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&c ... 0000000816
domovoii
9 Июл 2009
Кемеровская обл., п.г.т.Яя
Ну вот теперь посмотрел. Стекло сначала и незаметил.
Bazhen
13 Янв 2011
Н.новгород
Володя
Здорово замаскировали, да? :D :D
А так пока новое приятно, вот посмотрим к концу сезона. :laugh:
АРЮ
17 Фев 2011
РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Рысь500+, и др техника
-------------------Володя,отлично бежит!Сколько выдает км/ч.Я тоже ,не загадомши на следующий сезон гусю,и варик хочу поставить.На палках не разгоняется как бы хотелось.
Bazhen
13 Янв 2011
Н.новгород
Володя
С родным карбом 35км. с минским 40км. На днях переделал тягу на карбюраторе, обошел ЦР. обороты возросли только вот сегодня и прокатился но скорость не мерял пока, навигатор в аренду дал не чем пока мерять.
АРЮ
17 Фев 2011
РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Я когда начинал снеж лепить,думал хорошо хоть 20-25 бегал бы,а сейчас ,маловато пожалуй.Жена говорит что это от безделья по вечерам.А я считаю,что нашему брату всегда мало будет,одно что то слепишь,и маловато однако!
Bazhen
13 Янв 2011
Н.новгород
Володя
Так вот и я вроде почти и не ездил на снежике а уже хочу что то из него выжать побольше, а где взять то если уже нету.Целыми днями и вечерами копошишЬся часов до 22-00 с ним пока только вот то что получилось.
А делать мощьнее и так Радик вон написал что гнетут нашего брата, 50 кубов это норма, а вот то что это не колёса тут они не смотрят, и 50 кубовом мопеде по дорогам ездят, а мы по полям да рекам тут тоже мы на рвных со скутерами. ОБИДНГО ЧЕСНО СЛОВО ПОНИМЕШЬ ЛИ.
