Реклама. ООО «СОРАТНИК». ИНН:7736359634. ERID:2VfnxvHQTwe
Соло для болгарки
Эпифан
6 Мар 2010
Свердловская обл.
valermoro2010 написал(а):
Видел на форуме пристыковку резинометаллического ШРУСа от привода задних колес мотороллера Муравей ко входному валу его же реверс - редуктора. Насколько это надежно, как данная система среагирует на несоосность валов, и как законтрить ШРУС на валу (штатная гайка, ранее крепящая приводную звезду, по моему не подойдет; да и нужна ли она?).
Алексей, я крепил так.[/quote]
на редукторе от инвалидки через вал просверлено отверстие и вставлено типа клина велосипедного.
Чёрный Брат
9 Апр 2009
Начинкин Алексей Борисович
4х4, мотопес Кот, лодка ПВХ 290+ПЛМ "КамаУрал", мопед "Дельта-СССР-ФМБ", миниснежик Мышь
Начал операцию по пересадке "сердца" снегохода (вместо мотора Тула-200 о 2-х тактах и 200 кубах встал Лифан-188 о 4-х тактах и 390 кубах). Пересадка заняла весь пятничный вечер, и результат - благородно рычащий мотор встал в раму, причем влез по ширине (при сцеплении на ремнях а-ля "Максимус" от Пчелы Лифан-188 прекрасно компонуется с рамой под 380-ю гусю, а с вариатором - только в 500-ку). Реверс на базе Муравьиного редуктора думаю убрать из-за заворота гусеницы вокруг ведущего (заднего) вала при движении назад и веса. Снеж сильно "похудел" (до операции я его поднять за фаркоп не мог - сейчас могу). Фото - позже (пока не до этого, сварка/сборка опережают процесс создания исполнительной фотодокументации). И еще - кто использовал корпусные подшипники (импортные, типа 205 в синем чугунном корпусе с лапками - как они? возможен ли демонтаж подшипника из корпуса с целью его замены, или же он неразборный). А стоит он больше 500 р/шт. А если он неразборный, соответственно в глуши его не отремонтировать (было - Сива, новый 2011 год, а мы ищем подшипники Иванычу, который стоит в чистом поле с развалившимся промвалом!), а впереди - исток Камы-2012. В завершение - высвобождается силовой агрегат (мотор Т-200 на подрамнике, с баком, реле-регулятором, т.е автономный рабочий блок) и может быть - реверс - редуктор. Пишите.
Алексей, ты ночами спишь???.. Груз в Верещагино, завтра возможно получу через попутку.
Эпифан
6 Мар 2010
Свердловская обл.
я делаю корпуса подшипников из трубы 60х50 ,прочно, ремонтопригодно и дешево
comer
8 Янв 2010
Санкт-Петербург
.[/quote]
я делаю корпуса подшипников из трубы 60х50 ,прочно, ремонтопригодно и дешево[/quote]
Это :up: наверное в технологии надо отправить.
Эпифан
6 Мар 2010
Свердловская обл.
Это :up: наверное в технологии надо отправить.[/quote]
а вдруг ни кому не интересно :blush:
АРЮ
17 Фев 2011
РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Рысь500+, и др техника
Женя,тутне может быть что то не интересно, интересно здесь :eek: все!
comer
8 Янв 2010
Санкт-Петербург
а вдруг ни кому не интересно :blush:[/quote]
Токарник не у всех есть, такчто интересно.
Эпифан
6 Мар 2010
Свердловская обл.
Токарник не у всех есть, такчто интересно.[/quote]
ну токарник все равно надо будет чтобы у трубы с внутренним диаметром 50мм снять 1мм со стенки, чтобы внутри было 52 и отрезать кольцо нужной ширины, а там дело вкуса - хоть с торца пластину приваривай хоть с боку.
  • 63,9 KB Просмотры: 2.062
  • 50,2 KB Просмотры: 2.052
holod
24 Фев 2011
ну токарник все равно надо будет чтобы у трубы с внутренним диаметром 50мм снять 1мм со стенки, чтобы внутри было 52 и отрезать кольцо нужной ширины, а там дело вкуса - хоть с торца пластину приваривай хоть с боку.[/quote]
Здравствуйте, а где такие трубы применяют я сколько пересмотрел ничего ненашол от ЛУАЗА чулок подходит но кончился?
витёк
12 Окт 2009
пермский край
Виктор Викторович
нет ничего...все в проекте..
ну можно и разрезать трубу..сжать на старом подшибнике и проварить..сам так делаю..
comer
8 Янв 2010
Санкт-Петербург
ну можно и разрезать трубу..сжать на старом подшибнике и проварить..сам так делаю..[/quote]
Я чёт решил что эта труба без токарки подходит, но вариант с болгаркой и сваркой мне тоже понравился :up: , так в любой глуши можно сделать.
Чёрный Брат
9 Апр 2009
Свет в операционную. Наркоз. Скальпель (отрезной диск 125 мм). Зажим (струбцину). Коагулятор (ОК-46 в держак). Блин, до автодора мечтал поступить на мед....сейчас был бы доктор. Отвлекся. Итак - пересадка сердца снегохода:
Чёрный Брат
9 Апр 2009
Чёрный Брат
9 Апр 2009
Поясню:вместо Т-200 встает Лифан-188 (13 л.с.), сцепление - ременное в два ремня профиль А (включение - натяжным роликом как у мотоблока и "Максимуса" от Пчелы), промвал ф 22 мм с готовой шлицевой под мотороллерную звезду- запчасть от рулевого управления трактора Т-150 (про него есть где-то в моей теме), подшипники промвала - корпусные самоустанавливающиеся (500 р/шт в Агромаркете - но что делать), шкив - сдвоенный от мотоблока Каскад. Передаточные отношения - по шкивам 260/80 (около трех), по звездам (шаг 15,875) - буду эксперементировать - от 21/12 на тягу до 21/16 на скорость (21-я звезда от Ижа стоит внизу - на гусенице). 11-зубую звезду на промвал не хочу - шибко жрет ее цепью из-за малого количества зубьев в зацеплении (проверено на моем Щенке). А место внутри "столика" - основания промвала хочу занять под бардачок - в далеком походе на исток Камы все пригодится!
Смотри через пару месяцев и акушером станешь :D !
Это я о чём, зря ты редуктор убираешь Алексей, очень даже зря, снегоходик увесистый.. Если только в обмен на варик.
Это в гараже ты его поднимаешь, в природе сам знаешь... Ну видно годы ещё не подошли :)
Груз у меня, распечатан, оценен, Алексей, надо подумать как мне отблагодарить курьера.
comer
8 Янв 2010
Санкт-Петербург
Чёрный Брат Алексей подскажи про подшипники промвала - корпусные самоустанавливающиеся, сами подшипники можно вынуть из корпуса для их замены и они закрытые или?
Чёрный Брат
9 Апр 2009
Подшипник UCP 205: корпус с лапками - чугун, наружная обойма подшипника - сферическая и самоустанавливающаяся в корпусе. Сам подшипник - закрытый. Из корпуса подшипник вынимается, заменить - можно. Эта серия, как и советские подшипники, имеет диаметр внутренней обоймы, кратной 5 мм (20, 25, 30 мм - видел сам).
Чёрный Брат
9 Апр 2009
Сегодня состоялся небольшой 20-ти километровый "собачий вальс" в две собаки (мой Щенок-380 и проходящий испытания СС-500) в сторону Верх-Гайвы.
Чёрный Брат
9 Апр 2009
mehatronik-68
1 Дек 2010
Пермский край г.Горнозаводск
Всяконькая по немножку.
Привет Алексей! Забавная джигитовка! СС-500 - перспективная машина. На пробеге будеш?
Иван Вечкин
4 Окт 2009
Казахстан
Вечкин Иван владимирович
Чёрный Брат
9 Апр 2009
Выводы: 1. С легкими мини-санками на базе детского снегоката без передней лыжи, имеющими вдвое меньшую площадь опоры, проходимость по целине выше, чем с тяжелыми 2-х метровыми санями на базе охотничьих лыж (ранее подтверждено в новогодней Сиве-2011), но зато длинные сани идут как вагон СВ (не мотает - т.к. бежит длина). 2. Узкая (ижевская) цепь шаг 15,875 работала по непроточенной звездочке без явлений набивания снега во впадины, ибо ранее была обработана аэрозольной силиконовой смазкой. 3. Натяжитель цепи (башмак от ГРМ ВАЗ- классики) должен быть не подпружинен, а выставлен жестко (напр. болтом, как на Щенке), иначе возможно прослабление цепи и ее сход. Вопрос: почему Лифан 6,5 л.с. Щенка после хорошей нагрузки и последующем сбросе газа иногда глох, не переходя без перебоев, как Лифан 8,0 л.с. проекта СС-500, на холостые?
Чёрный Брат
9 Апр 2009
Буду, и думаю, что уже в 390-кубовом формате (снегоход с Лифаном в 13 л.с. и родным ременным сцеплением). Лишь бы мой застарелый остеохондроз все не испортил.
mehatronik-68
1 Дек 2010
Выводы: 1. С легкими мини-санками на базе детского снегоката без передней лыжи, имеющими вдвое меньшую площадь опоры, проходимость по целине выше, чем с тяжелыми 2-х метровыми санями на базе охотничьих лыж (ранее подтверждено в новогодней Сиве-2011)...
Сани тяжелые я помню, и их проходимость тоже. Сделали на базе охотничьих, которые вообще ничего не весят, мало того, лыжи самоделки! Два липовых дерева, с подогнутыми носами. Скольжение паршивое, а собака с движком от пилы Урал(передний привод), тянет легко и не принужденно(без подгружения). Парни добьют карб, видео выложу.
