Разборный мини снегоход "Таймень". Всесезонный снегоход "Хабар"
СаноЗа
28 Окт 2010
Вологодская обл. г Тотьма.
Заозерский Александр
ЛУАЗ,снегоход.
Re: Разборный мини снегоход "Таймень"
Наверно они могут себе позволить менять и склизы и гуську
Владимир-27
10 Янв 2010
г.Хабаровск
Владимир Алиханович
Мицубиси "Шариот" мотоблок"Тарпан" Снегоход"Таймень 500", Гибрид "Хабар"
Наверное! В любом случае эти аппараты со склизами не рассчитаны на постоянную эксплуатацию летом.
Varatovo80
20 Дек 2010
Тверская обл.
Владимир-27 написал(а):
Вот видео работы подвески:
http://youtu.be/oOVIDbJx1M4
и фото
Владимир Алихановичь, здраствуйте!
Как раз вчера, шляясь по лесу думал как там Ваш АППАРАТ, готов ли?
А сегодня инет проплатил, и увидел! КЛАСС!!!
Владимир-27
10 Янв 2010
г.Хабаровск
Владимир Алиханович
Александр спасибо за похвалу. Я подозреваю что скоро на такие аппараты будет бум! :up: Андрей к сезону наверное тоже выкатит аппарат подобного класса. Ой не спроста он молчит! :D Шуршит видно по тихой! ;) Менеджер компании Веломото кторые делают квадрики "Стелс" и другую технику, тоже дал высокую оценку аппарату. Плюбому он покажет видео своему руководству. Так что гибридов будет скоро как сейчас снегоходов.
Владимир-27
10 Янв 2010
г.Хабаровск
Владимир Алиханович
На прошлой неделе доработали недоделки по ходовке. Поставили стропу и дополнительные поддерживающие катки. Проклепали все вибрирующие и гремящие плоскости. Работа движка стала тихой и чистой, без посторонних призвуков. Закрепили капитально аккумулятор. Так же установили прибор "Vapr". Работу спидометра ещё не проверил. Обороты движка кажет отлично. С датчиком температуры проблема. Не кажет. Буду разбираться. Либо сам датчик не рабочий либо прибор с дефектом. Температура доходит до срабатывания термо выключателя вентилятора радиатора а прибор не кажет. :confised: Фотки покажу позже. Забыл фотик на работе.
an59t
5 Фев 2009
г.Златоуст- Москва
Андрей Николаевич
Давай Володя, ждём с нетерпением!!!
Владимир-27
10 Янв 2010
г.Хабаровск
Владимир Алиханович
Ну вот, сегодня фотик принёс, а площадку с соединительным шнуром забыл. :dread: Старею что ли! :blink: :D Сегодня победил Vapr , оказывается, чтобы заработали показания температуры движка, надо было сделать сброс двумя кнопками. Всё, осталось сделать капот и багажник, и в поля...
Владимир-27
10 Янв 2010
г.Хабаровск
Владимир Алиханович
А вот и обещанные фотки:
Крепление акума:
Корпус для вапра из нержи. По моему почти как фирменный получился, который в 5 косых рублей обошёлся бы, если бы заказали вместе с прибором а тут кусок нержавейки сварка, шлиф машинка и руки. :D
Владимир-27
10 Янв 2010
г.Хабаровск
Владимир Алиханович
Установили Вапр на аппарат:
Владимир-27
10 Янв 2010
г.Хабаровск
Владимир Алиханович
В шестерню ведущего вала гуси был вклеен магнит. А на корпус на против шестерни, закреплён сенсор считывающий импульсы скорости.
Владимир-27
10 Янв 2010
г.Хабаровск
Владимир Алиханович
Обороты считывают восемь витков провода намотанных на бронепровод идущий на свечу
Владимир-27
10 Янв 2010
г.Хабаровск
Владимир Алиханович
Температуру двигателя снимает датчик закреплённый в разрыв шланга охлаждающей жидкости идущий от головки двигателя к радиатору.
Александер 11
24 Дек 2009
Все было SRX -700 рулит.
Я вот так без гуськи катаюсь.
Владимир-27
10 Янв 2010
г.Хабаровск
Владимир Алиханович
Владимир-27
10 Янв 2010
г.Хабаровск
Владимир Алиханович
Интересно! а подробнее можно?
Александер 11
24 Дек 2009
Владимир-27 Да особо сказать нечего да и фоток нету особо сам видешь мост от заз двс от скутера. Утебя круче можно и зимой и летом кататься. Это я так для успокоение души сделал чтобы на снегоходе летом покататься.
Владимир-27
10 Янв 2010
г.Хабаровск
Владимир Алиханович
Понятно! :) Ещё одно подтверждение моих предположений. Скоро таких аппаратов будет много. Народ к ним тянется! ;)
Иван Вечкин
4 Окт 2009
Казахстан
Вечкин Иван владимирович
Здравствуйте!! Отличная работа :up: все здорово получается, вот только магнит в железной звездочке настораживает, как бы он весь не размагнитился. У Андрея Николаевича он вроде в пластиковой звезде стоит. А можно еще про Вапр? где брали ? сколько стоит??
Владимир-27
10 Янв 2010
г.Хабаровск
Владимир Алиханович
Магнит установили по рекомендациям производителя. Он кстати хоть и маленький но очень мощный. Вапр брали на ебэе, пришёл довольно быстро, где то дней за 10. С доставкой около 6000.
Владимир-27
10 Янв 2010
г.Хабаровск
Владимир Алиханович
Ещё по магниту. В комплекте с прибором их два. Один для вклейки, один в виде болта с магнитом на головке. Ставь какой удобно.
Иван Вечкин
4 Окт 2009
Казахстан
спасибо
jktu89
11 Фев 2010
г хвалынск, саратовская обл.
Самодельный снегоход, Ява 634, Рига-4, Восход, Сузуки Сепия, Днепр, Пежо 307 универсал
а спидометр имеет какую-нибудь регулировку?
как он настраивается?
Владимир-27
10 Янв 2010
г.Хабаровск
Владимир Алиханович
очень просто. Измеряешь диаметр колеса( в нашем случае диаметр ведущей звёзды гуси, у нас бурановской) умножаешь на коэффициент указанный в паспорте и полученную цифру вводиш в прибор, а он считает. :shutup: Корректировку или второй вариант установки можно произвести зная длинну отрезка дороги. Проехать его и сверить с показаниями прибора. Мы спидометр ещё не контролировали. Данные ввели и ещё не выезжали. Делаем капот ;)
Владимир-27
10 Янв 2010
г.Хабаровск
Владимир Алиханович
Всем техно-гурманам привет! С капотом поначалу ломали голову. Из чего делать, как делать. Делать болван для изготовления стеклопластикового капота для одного аппарата как то не рентабельно и очень кропотливо. Применить корпус мотоколяски - вариант не для этого аппарата. Делать сварной из листового металла - тяжёлый. Делать по шпангоутам( Как в кораблестроении) тоже кропотливо. Ведь надо ещё достаточно плотно обойти элементы моторного отсека и корпуса и ещё придать ему определённый дизайн и вмонтировать в него фару, и воздухозаборники для охлаждения двигателя. Ещё раз обращаю ваше внимание, что речь идёт об изготовлении одного! капота на конкретный аппарат. А эта задача волнует практически каждого на этом форуме. После долгих размышлений было найдено теоретическое техническое решение которое позволяет придать необходимую форму капоту прямо на аппарате. Плюсы этой технологии:
- Легко обходить все узлы и агрегаты моторного отсека.
- Наглядно видно как будет смотреться дизайн
- Легко встраивать дополнительные элементы (фары, решётки итп)
Минусы:
- погрешность симметрии правой и левой стороны до 5мм( ну для самодела думаю не очень большой минус)
- Необходимость максимально точно копировать элементы каркаса капота для правой и левой стороны.
- Достаточно кропотливо( Легче склепать ящик из рифлёного алюминия в виде броневика)
Теоретическую технологию изготовления капота мы начали воплощать в жизнь. Вот как это выглядит на сегодняшний день: :)
