Снегоход Метелица (самоделка из с. Сива)
металлург
22 Мар 2009
Рубцовск
лодка Навигатор 330,двигатель ниссан 15л.с,трамп 260 2 вд
Радоснег написал(а):
Спасибо Роман, будем вгрызаться постепенно в размеры звёзд и допуски пространства.
Ещё.. можно передаточное на валах не менять, скорость снегохода сохранится по прежним параметрам. Но поменяются звёздочки на валах гусеницы, уменьшим вес, за счёт прямоугольных труб. Площадь гусянки и траковую систему оставим, но обновим подвеской. Примерно вес снизим до 130 кг.
при таких размерах цепь на разрыв должна выдерживать нагрузку раза в 4 большую чем цепь в двигателе!Конечно если использовать заднюю чисто в демонстративных целях то пойдет!
Алексей, а снегоходик то хорошеет, :D день от дня :up:
С покоса едем.., сена нет, дрова везём. :blush:
По коробке посмотрел шестерни и допуски..
Понял что простые, распространённые звёздочки не подойдут, велики будут. Может кто то видел от чего может по размерам подойти? Кроме ведомой Минска...
металлург
22 Мар 2009
Рубцовск
места мало!
Мало, даже обидно стало :) , но пока не сдаюсь, бум смотреть, если только делать звёзды самоделки, но это мне не сделать...
КОСТЯ В
3 Окт 2009
Пермский край, г. Кудымкар.
Радик а сколько диаметр ведущей шестерни моторной передачи у ижа, может она подойдет. А самодельные звезды я думаю в зюкайке тебе сделают, у вас там вроде ремзавод, даже коленвалы шлифуют.
Alex74
28 Ноя 2008
Вологодская обл. п.Кадуй
Ну сегодня неудержался и катнулся вокруг линии гаражей на собачке с приставкой(фоткать некому было).Так торопился попробовать что движок после регулировки цепи незакрепил :D ,всё собрано в торопях.Первые впечатления довольно различны.На гаражах темно,ехал примерно по дороге,ощущения как на ощупь :) По управляемости слабовато,рулит на троечку.Чуточку не угадал с силой нагрузки на лыжы.Тоесть в свободном состоянии лыжы и гусянка в одной плоскости.Лыжы подвисают немного,нет полноценного контакта с дорогой.Думаю поправить малость проблему,или отрезать 20мм от верхней части телескопа,или приварить снизу поперечной втулки крепления лыж ещё одну втулку.Вторая проблема ,отсутствие ограничения поворота лыж.При переборе поворота их просто ставит поперёк.Тут посложнее,пока непридумал куда их пехнуть.Ну и решыл проблему с проскакиванием звёздочек при заднем ходе(передний вал на пружынах оттягивало и ослабляло гусянку)Приварил упоры на пластины переднего вала,теперь ход составляет на пружынах 5-10мм(регулируется на любой размер)В принцыпе можно без пружын ездить.Ну пока и всё.
Большая будет. По Зюкайке пока не знаю, надо узнавать непосредственно там.
Выворачивает лыжи всегда при повороте, особенно если неправильно установлена. Я делал от центра назад 7 см, потом 10см, уже хуже рулить. Так и делаю теперь, от метровой длины по центру 50, плюс ещё 7.
Александр (Alex74 ). Вы когда откроете свою тему?
А то название так скромненько..."Дружок" и то в графе /техника/
Старожил всёж :D
...исправляй ситуацию :whistling:
vorontsov_p
7 Окт 2008
Череповец Вологодской обл.
Саш, твой новый фотик может фотать и в темноте. Пусть дружок буде в стоячем состоянии, но фотки выкладывай! Не помню у тебя лыжки с амортизацией или нет. От выворота можно уйти путем изменения длинны рычагов к которым крепятся рулевые тяги. Если на руле вала их сделать короче, а на лыжах длиннее, то при повороте руль нужно будет выворачивать на больший угол чем обычно, но и усилие на руле будет меньше - рычаг однако, это будет почти усилитель руля. Подобрав эти длины можно вообще уйти от складывания лыж при повороте.
А чтоб лыжи не подвисали их нужно делать с упругой подвеской и желательно, чтоб плоскость лыж была чуть ниже плоскости гуси. Тогда при наличии седока лыжи пружиной или рессорой всегда будет поджимать к земле.
Alex74
28 Ноя 2008
Старожил всёж :D
Ну началось,наВЫ.Как в том анекдоте...Эй тыдра..Я не тыдра я выдра..Буду я всякую бл..ь на ВЫ называть. :) Открою когда-нибудь.Проведу все задуманные извращения с Дружком,а там может и выгорит чего. :)
Alex74
28 Ноя 2008
Павлик фотки будут думаю в воскресенье.Планы выезда были на него,НЕУДЕРЖАЛСЯ :D Подвеска подпружынена,но она не отрабатывает поверхность из-за ошибки.Ну это уже не страшно,исправлю.Завтра выходной от дел,в субботу в город,в прошлый раз поездка не удалась по полной программе.Надо исправить.
Надо посмотреть ижевскую ведущую..., он как раз где-то близко к 70 мм.
В Зюкайке вряд ли сделают звезды, а вот "местный" товарищ Металург возможно сделает, у него возможности есть. Надо только начертить то что нужно. А, Металург?
металлург
22 Мар 2009
Рубцовск
звезды сделают,а цепи пока никто не делает у нас сверх прочные,посмотрите на рычаг который получится при таких диаметрах звездочек!там ни одна цепь не выдержит,паразитку тоже не получится наверное вставить.
Интересно, почему такие сомнения на счет цепи. В моторной передаче двигателя что сильно легче? 11 и 40 (к примеру) почти 1:4.
Alex74
28 Ноя 2008
С цепями надо точно попасть с диаметрами,чтоб звенья попали более менее для стыковки.Может получится что нехватит пару мм для стыковки цепи,и тогда даже натяжник неспасёт.Нужен чёткий расчёт на шаг и количество зубьев..
bob292
8 Ноя 2008
Северодвинск
Тайга Барс CF500
Для установки цепи вместо первой передачи надо вымерять межцентровое и считать , может быть так что и ничего не построить . Да и вал надо изготавливать цельный со звездой .
металлург
22 Мар 2009
Рубцовск
ни знаю момент двигателя ижа,но момент на корзине сцепления при раскладе 40\11 больше в 3,63 раза чем на,а момент который пойдет на ведущюю звездочку в коробке можно описать через радиусы Корзины и ведущей звездочки,там тоже раза в 3 момент повысится а значит и усилие на разрыв цепи будет раз в 10 больше чем в двигателе,т.е. чтоб запас прочности был такой-же как в двигателе необходима цепь с с усилием на разрыв в 10 раз больше,это так ,примерно не сильно вникая в тонкости!Может я и не прав!
Чёрный Брат
9 Апр 2009
Начинкин Алексей Борисович
4х4, мотопес Кот, лодка ПВХ 290+ПЛМ "КамаУрал", мопед "Дельта-СССР-ФМБ", миниснежик Мышь
Попробуй расчет межосевого расстояния между осями, на которых сидят звезды (в зависимости от числа зубье звезд Z, шага t, числа звеньев цепи w):
Чёрный Брат
9 Апр 2009
Alex74
28 Ноя 2008
Алексей,тут всё сложнее.Растояние между валами не изменить,подгонять конкретно надо.Потом звёзды самопал,а Радику их не осилить.По формулам спасибо,посмотрю,думаю вещь нужная везде.
металлург
22 Мар 2009
Рубцовск
какая цепь то планируется?от велика!другая вроде не поместится там по ширине.
hunter213
26 Окт 2009
Как гросбух называется и автор кто?
