Разборный мини снегоход "Таймень". Всесезонный снегоход "Хабар"
Владимир-27
10 Янв 2010
г.Хабаровск
Владимир Алиханович
Мицубиси "Шариот" мотоблок"Тарпан" Снегоход"Таймень 500", Гибрид "Хабар"
Re: Разборный мини снегоход "Таймень"
Спасибо мужики! :beer: Это Андрей виноват! Задал на форум новый уровень. :up: Вот и приходится теперь стараться изо всех сил. :D Я понимаю, что у многих нет таких возможностей как у нас, но не мы в этом виноваты. В принципе мы могли бы купить готовый снеж. Но это не интересно. Я с детства люблю мастерить. Попался бы мне этот форум лет 20 назад!...
Владимир-27
10 Янв 2010
г.Хабаровск
Владимир Алиханович
Здравствуйте Владимир Алиханович! Супер получатся Надеюсь в скором все самодельщики будут так строить - красиво, четко, аккуратно
Вот Иван тебе и другим молодым форумчанам и карты в руки. Уверен, через 20 лет вы будете летать на самодельных снегоходах на реактивной тяге, или на какой нибудь Гравицапе на антигравитационной подушке! :up: :D
Иван Вечкин
4 Окт 2009
Казахстан
Вечкин Иван владимирович
Технологии на месте не стоят, только дадут их в руки обычным людям :whistling:
RomanPoddubnii
16 Сен 2011
Калужская обл. г.Жуков
Велосипед,незаконченый снегоход и Yamaha FZ6S
Владимир Алиханович здравствуйте мне кажется или угол атаки слишком большой ?
А меня еще смущает передаточное значение, не мала ведущая звездочка будет, считали??
Владимир-27
10 Янв 2010
г.Хабаровск
Владимир Алиханович
Есть такое. Угол атаки немного великоват. Но пока попробуем так. А потом если что изменим. По передаточному тоже есть сомнения. Посчитать нет возможности. Нет данных об оборотах на выходе. Испытания покажут. У нас нет недорогих звёзд с ижевским шагом с большим количеством зубов. Кроме ижевской конечно. Если нужно будет менять, то подберём из дорогих мотоциклетных импортников или может даже ижевскую придётся ставить, хотя она слишком большая. Испытания покажут.
an59t
5 Фев 2009
г.Златоуст- Москва
Андрей Николаевич
Да, угол великоват! Вообще-то я заметил для "смирновки" такую зависимость: чем меньше (положе) угол атаки этой схемы гусеничного блока, тем лучше она работает. Советую сразу моделировать угол атаки менее 30-ти градусов - оптимально приближаться к 18-ти. Не зря ведь Ямаха считает этот угол атаки самым оптимальным! Незначительное уменьшение площади гусянки на укатанке потом с лихвой окупается лучшим заходом гусянки в пухлом. С пологим углом гусянка быстрее набирает большую площадь при проваливании в рыхлый снег и легче идёт проминание снега и заход на него всего аппарата.
Stodym
11 Ноя 2009
Пермский край Ординский район
Виктор Геннадьевич
У рыси вон какой угол атаки.
  • 123,1 KB Просмотры: 1.576
an59t
5 Фев 2009
г.Златоуст- Москва
Андрей Николаевич
[/quote
Привет Виктор! Вот это и подтверждает мои выводы! Я, пытаясь увеличить площадь опоры гусянки максимально увеличивал длину склизов, а оказалось, что только вредил геометрии подвески. Но в этом есть и большой +. Был получен бесценный опыт!
Stodym
11 Ноя 2009
Виктор Геннадьевич
Привет, Андрей! Всё верно, :up: как говорится вся наука через руки. :D
Владимир-27
10 Янв 2010
г.Хабаровск
Владимир Алиханович
Ну вот! а я уже заварил крепление оси балансира. :dread: Пришлось сегодня переделывать сами кронштейны. Опустил ось балансира на 1,5см и сдвинул на 1см назад. Это все что можно сделать с осью балансира для уменьшения угла атаки без грандиозной переделки. Завтра будем опускать ведущий вал, что тоже позволит уменьшить угол. Придётся конечно изменить длину маятников ведомого вала. Хорошо что ещё не покрасили, было бы жалко резать. Спасибо мужики за толчёк. Я и сам видел что угол большой, но иногда нужен толчёк! :D 18 градусов конечно на этом аппарате не получим, ну хотя бы к 30 приблизиться.
Владимир-27
10 Янв 2010
г.Хабаровск
Владимир Алиханович
Ну вот сегодня вал опустили на 4см. Больше не хочу, тк вал сильно выходит из тонеля, а это может привести к нежелательным последствиям, например от пня. Получить 30гр не удалось но где то близко. Вот что получилось:
...нормалёк. Тем более под нагрузкой просвет ещё уменьшится. ;)
Владимир-27
10 Янв 2010
г.Хабаровск
Владимир Алиханович
Медленно но уверенно дело продвигается к пробному запуску. Все разобранные части снегохода и сама рама были подвергнуты зачистке, обезжириванию и покраске сначала грунтом, потом двухкомпонентной автомобильной краской
kovrov
17 Янв 2011
Владимирская обл. г. Ковров
а можно по подробнее про поворотные стойки, размер профиля, от чего кронштейны под рычаги
an59t
5 Фев 2009
г.Златоуст- Москва
Андрей Николаевич
:popcorn:
Владимир-27
10 Янв 2010
г.Хабаровск
Владимир Алиханович
профиль 30х30х1,5. Под рычаги приварены точёные втулки с конусными отверстиями под шаровые.
kovrov
17 Янв 2011
а можно поближе фото, интересно как эти втулки крепятся
Владимир-27
10 Янв 2010
г.Хабаровск
Владимир Алиханович
Ближе фотки нет они на работе .Сверху пластины приварены к стойкам а к ним втулки, пустоты заплавлены сваркой автоматом.
нуууу... иииии... хде??
Владимир-27
10 Янв 2010
г.Хабаровск
Владимир Алиханович
Так фсё было разобрано. А сегодня кое что собрали в кучу. Так, немножко :blush:
kovrov
17 Янв 2011
ништяк, а лыжи какие хотите? руль смотрю с кроссача, тоже гдето такой лежит
Владимир-27
10 Янв 2010
г.Хабаровск
Владимир Алиханович
Первый раз оседлали "конька" Посадка очень удобная. Подвеска мягкая, легко заваливается на бок. Первые впечатления :up: Теперь надо сделать натяжник цепи. Хочу поставить роликовый. Башмак, думаю, будет на сухую быстро изнашиваться. Потом монтаж системы охлаждения , тормозов, и электрооборудования. Ну а потом конечно будем делать капот. Но до него ещё далеко. Испытывать придётся на колёсах. Снега уже почти нет. Колёса заказали. Придут дней через 10.
Владимир-27
10 Янв 2010
г.Хабаровск
Владимир Алиханович
Лыжи лежат несколько месяцев, Комопласт. Уже запылились так что надо отмывать. Придётся им пылиться до следующей зимы. Посадка на аппарате очень похожа на мотоциклетную, что очень удобно для летнего использования. Нетерпиться тестить по полной на колёсах. Но ещё ступицы колёс надо делать.
an59t
5 Фев 2009
г.Златоуст- Москва
Андрей Николаевич
Володя! Классный аппаратец!!! Просто заглядение! :up:
