По мотивам снегохода "СмирноFF"
СаноЗа
28 Окт 2010
Вологодская обл. г Тотьма.
Заозерский Александр
ЛУАЗ,снегоход.
...Ну нам бы хоть чуточку , ну хоть одни-им глазочком , чтоб только слюньки мало-мало попускать...., а ???? :drool: :drool: Ну мы ведь никому-никому, чесс пионерское !!!! :) :)
Андрей_Уфа_76
9 Янв 2013
Сузука гранд витара, ПВХ +меркури 6, прогресс +вихрь 30 ...что то ползает по снегу
Смею предположить что не зря последнее время сапожник ходит в чужих сапогах).
Давно пора замахнуться на Уильяма, понимаете, Шекспира.
витёк
12 Окт 2009
пермский край
Виктор Викторович
нет ничего...все в проекте..
может как разведчик--под псевдонимом??))))) :D :D
Андрюха48
14 Фев 2011
г. Заринск Алт. край
всё мелочь
an59t написал(а):
Парни! Всё прекрасно понимаю и сочувствую, но в настоящее время случилось так, что увлечение прекрасным образом превратилось в работу.
Так что братцы, извиняйте, как раньше, выкладывать информацию не могу...
Всё мы понимаем Андрей Николаевич, просто потрепаться охота. :D Но всё равно интересно!!! :up:
АРЮ
17 Фев 2011
РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Рысь500+, и др техника
Тема читалась,аж слюна текла,теперь конечно, скучновато.Просто все ждали нового чюда,а Николаич решил по другому,значит так правильно.Ну еще надеюсь, он нас удивит.Общаемся,а это самое главное! :up:
Пчела
19 Ноя 2010
Тольятти
Мотобуксировщик "Алабай"
an59t написал(а):
... в настоящее время случилось так, что увлечение прекрасным образом превратилось в работу... в данный момент являюсь техническим менеджером компании Ирбисмоторз....
ООтлично! :up: ...Так и должно быть с Светлыми головами и Человеческими руками !
Андрей, приятные новости :)
an59t
5 Фев 2009
г.Златоуст- Москва
Андрей Николаевич
Парни! Всем спасибо за понимание и поддержку! Форум - великая сила и кладезь знаний, из которого каждый черпает для себя полезные знания. Я постоянно пользуюсь этими знаниями, а значит и вашими мыслями и соображалками... Ещё раз всем спасибо!!!!
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
Андрей привет!
Пару вопросов.
1. От чего ты взял соединительную муфту и удлинительный вал ???
2. Насколько необходимо верхнее крепление нашего двигателя ???
Почему возникли сомнения по верхнему креплению мотора - при жестком креплении дополнительной опоры ведущей звезды, изгибающие силы будут приложены только на нижние салентблоки и стойку опоры.
an59t
5 Фев 2009
г.Златоуст- Москва
Андрей Николаевич
zika написал(а):
Андрей привет!
Пару вопросов.
Привет Валерий!
1. В качестве соединительной муфты использую муфту включения насоса НШ-32 трактора Беларусь. Это шестерня с внутренними шлицами под вал этого двигателя. На токарнике сбиваются зубья и эта шлицевая втулка запресовывается и обваривается в составном валу. наружные шлицы и звёздочка взяты от Динго.
2. Я креплю этот мотор на нижние уши. Этого вполне достаточно. Корпус промвала креплю дополнительно кронштейном с сайлентблоком. На этот же кронштейн крепится и тормозной суппорт дискового тормоза...
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
Спасибо!
Про муфту понял, а вал попробую подобрать от скутера, под существующую звезду.
Интересный вариант крепления звезды.
Посмотрел на своём моторе, место надёжное, болты М8, проточенная посадка и много "мяса".
Покумекаю, может что-то сварное сделаю, такую "токарку" сейчас не потянуть.
Если не получиться, сделаю, как у тебя первый вариант.
Закажу фланцевый подшипник из этих серий, тем более они самоцентрирующиеся.
an59t
5 Фев 2009
г.Златоуст- Москва
Андрей Николаевич
zika написал(а):
Спасибо!
Понятно, но на всякий случай держи чертёжик корпуса промвала под 380-ую гусянку...
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
Спасибо за подарок.
Когда есть база от чего отталкиваться, всегда легче соорентироваться в конструктиве.
Долго сомневался, но когда увидел, что 150 СС запросто тянет две гуси по 380мм, решил собирать на гусе от Райды - 500 мм.
an59t
5 Фев 2009
г.Златоуст- Москва
Андрей Николаевич
zika написал(а):
Спасибо за подарок.
Делали на Райде с таким движком: едет, но не сильно весело, хотя надо отдать должное - двигатель и карб не были нормально настроены...
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
Кстати, хотел спросить, ты этот движок, под нагрузкой, на полную катушку раскручивал ???
Сколько оборотов он даёт по факту ???
P.S. На холостых, он до 8000 об/мин раскручивается без проблем.
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
Андрей, я уже не помню, ты предлагал обогревать карбюратор или направить поток воздуха во входной патрубок, из под крышки вариатора ???
Конечно, это не полноценный "турбоннадув", но на "верхах" кое-какую прибавку можно получить.
an59t
5 Фев 2009
г.Златоуст- Москва
Андрей Николаевич
Тахометр не подключал, но крутится он заметно веселее мотоблочного... По укатанке думаю можно раскрутить до85-90% от макс. оборотов на нейтрали.
Пробовал и уже гдето отписался: метод не работает совершенно, двигатель не крутится. Чтобы карб не мёрз, надо на раму моторного отсека в самом простом варианте шить капот по методу Олега Пчелы и ничего не будет мёрзнуть в любые морозы. Один масляный радиатор может согреть всё подкапотное пространство...
an59t
5 Фев 2009
г.Златоуст- Москва
Андрей Николаевич
Сегодня научился быстро строить в Компасе любые цепные звёздочки для нарезки на лазере. Так что, если у кого есть возможность заказывать детали на лазере, обращайтесь: по вашим данным сделаю файл для резки лазером... Только отправка через "мыло" - форумная личка файлы этого формата не принимает...
an59t написал(а):
Сегодня научился быстро строить в Компасе любые цепные звёздочки для нарезки на лазере. Так что, если у кого есть возможность заказывать детали на лазере, обращайтесь.......
Спасибо Андрей, где файл для резки звезд сделать знаю :clap: :beer: , теперь осталось лазер найти, где по файлу звезду сделают :shutup: ..... ".....будем искать..."
47ой
22 Янв 2011
Лен.область
an59t
Андрей приветствую!
Хочу задать пару вопросиков. Помню писал что на первый брал гусю райдовскую прямо в "Композите" ,или я чего попутал ? Написал им письмо о покупке гуси 500 ,а они отправляют в Рыбинск в "Снегоход-сервис" ,не помнишь как было? И ещё один вопрос, от чего на Динго стоит тормоз гидравлический ,где найти такой или подобие ?
an59t
5 Фев 2009
г.Златоуст- Москва
Андрей Николаевич
47ой написал(а):
an59t
Андрей приветствую!
Привет Олег! Раньше Композит сам торговал гусянками, а сейчас стандартные гусянки отдал на продажу дилерам. Вот если закажешь нестандартную, то они тебе сделают и отправят... А тормоза на Динго стоят от детского квадрика... Найдёшь в любом мотомагазине...
Siverul
5 Мар 2013
Ульяновск
Reno Megane
Здравствуйте Андрей Николаевич!
Начал изучать "Компас" в связи с этим хотел вот что спросить, делали вы модель гусянки в Компасе или нет?
Если вы моделировали может поделитесь файлом, а я в нем сам потихонечку разберусь.
Хотелось бы пока нет средств на гусянку смоделировать склизовую подвеску в компасе с бурановской МД со скобами с боковыми "усами", т.к. характеристики гусянки можно подсмотреть на сайте Композита вот и хочется с чего нибубь начать не сидеть же сложа руки и ждать поступления средств на гусю. На данном этапе моего изучения Компаса я пока еще не освоил построение гусянки.
an59t
5 Фев 2009
г.Златоуст- Москва
Андрей Николаевич
Привет Андрей! Ответил в Личку. Сбрось мне твой адрес эл. почты.
Siverul
5 Мар 2013
Ульяновск
Reno Megane
Спасибо Андрей Николаевич за файл.
Уже в нем разобрался, я правда думал смоделировать в компасе гусянку сложнее.
P.S. Все гениальное просто и решение лежит на поверхности, а я в дебри :blink: полез.
снег ру
21 Фев 2011
Брянская обл.
Олег Витальевич
Андрей привет. Подскажи толщину металла в указанных местах. Думаю 3мм. не везде хватит, пруток (поз.6) 8-ка?:
an59t
5 Фев 2009
г.Златоуст- Москва
Андрей Николаевич
Привет Олег! По твоей схеме: позиции 1,2,3 - лист 4мм, п.4 - лист 3мм, п.5 - точёные стаканы: донышко 3мм, стенки 1,5-2мм, п.6 - пруток 6мм.
