Миниснегоход "Рыбак 2М"
таежник 2
26 Дек 2012
г.Омск
Михаил Михайлович
иж-п4-в прошлом. снежик толкач
Фёдорович 1951 написал(а):
таежник 2 написал(а):
а где этот материал можно добыть? я что то ни на одном рынке стройматериалов не встретил листового полиэтилена..или подобное что то
http://www.forda.ru/materials/3493/.Здесь посмотри характеристики этого материала.
спасибо...нашел адрес! поеду разбираться сегодня!
15 Сен 2008
Сузун НСО
Валентин Владимирович Федотов
Сын Алексей,инженер
таежник 2
26 Дек 2012
г.Омск
Михаил Михайлович
вот ..нашелся и пластик, спасибо Валентин Владимирович!
и вопрос возник...а как лучше сделать: сплошной лист на фанеру закрепиить, или полосами нарезать и сделать продольно полосатую поверхность лыжи?
15 Сен 2008
Сузун НСО
Если использовать траки,как на "Рыбаке",то нужны полоски,мм20.Но КПД с ними будет хуже,чем с трубками.Расстояние между полос 20мм.Если траки дерево или пластик,то легче монтируется сплошная подошва
Юрий-Бор
20 Фев 2012
г.Бор Нижегородская обл.
Джип
Валентин Владимитрович получил сегодня посылку со звездами спасибо! только меня терзают смутные сомнения по их прочности,деревянные пока без износа ходят, вы писали что еще из нового другога материала будете отсылать первым пострадавшем! ну и на этом спасибо,
подскажите способы устранения обмерзания тросика газа ,обмерзает возле крепления карба. очень часто с самого начала обмерзал подзаклинивал приходилось чтоб остановится выключать зажигание и оттаивать руками,
Но моя жена в выходные решили прокатится и я забыл об этой приблеме ей сказать , дальше надо было видеть, она мчится по водоему и не может остановится ,спрыгнула а снегоход погнал далеко с немыслемой скоростью, я его через час нашел воткнувшийся в дорожный знак "купание запрещено", идя по его следу встречал много рыбаков которых чуть он не сшиб,при ударе в столб он видно еще работал пока гсм не кончился до земли все изрыл под сабой,рама на 10 см прогнулась и столб тоже пострадал,тросик так и не оттаял,обратно долил гарючки скинул трос,газовал рычажком. добрался успешно,все уже выпрямил покрасил подварил,ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ С ТРОСИКОМ ПРЕДЛОГАЙТЕ ВАРИАНТЫ!
17 Ноя 2012
Ноябрьск-Стерлитамак
Александр Михайлович
всякая всячина
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
15 Сен 2008
Сузун НСО
Юрий,пострадали из-за некачественной резины пять человек,это одна техпластина попала некачественная.Я всем сообщил,что помимо высланных зубчаток из ТМКЩ будут высланы комплекты катков и зубчаток из резинотканевой техпластины,на которые мы перешли.ТМКЩ больше не рискуем покупать,чтобы снова не подвести людей.Посылки всем готовы,завтра будут отправлены.Можно посоветовать подождать ставить полученные зубчатки,лучше подождать новые,поставить и не сомневаться.
С тросиком в первую очередь проверить,не затянут ли фрикцион рычага-должен быть самовозврат со щелчком.Дальше-смазка силиконовой смазкой.Не поможет-установка доп.пружинки.Непонятно:у вас на руле стоит рычажок экстренного выключения зажигания.Он не работает,или жена не знала о нём?
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
zika написал(а):
Федотов Валентин написал(а):
ПЭТ трубы(а это тоже полиэфир) лучше,чем полипропилен по коэффициенту трения в два раза,но слабее капролона.Полиэфиры-самосмазывающийся материал,поэтому ходят сравнительно долго.Конечно такой материал будет хорош для ходовых подошв
Где они применяются, что-то не нашёл информации по ним ???
15 Сен 2008
Сузун НСО
Обычные водопроводные трубы,чёрные.
Кулибякин
12 Дек 2008
Суоменъярви
Игорь Викторович
Самодельный пердунок
Сын Алексей,инженер
Мент - знаю, гаишник - знаю, юрист - знаю, менеджер - знаю, инженер... :confised: - кто такой?, нет, не знаю. :D
Евгеньевич
19 Янв 2012
Витебская область
Евгений Евгеньевич
на шинах-оболчках сверхнизкого давления\, Ауди-100 кваттро
Валентин Владимирович, а что за марка резинотканевой пластины?
15 Сен 2008
Сузун НСО
aussidler
24 Ноя 2012
уаз
Здравствуйте
раз уж разговор зашел про резину может кто подскажет какие ремни лучше использовать
на гусенице у меня стояли вот такие 3,5 см 6мм и через месяц с ними вот что случилось
15 Сен 2008
Сузун НСО
Это БКНЛ 80,хлопчатобумажные.Нужна лента ТК-200 или100.
aussidler
24 Ноя 2012
уаз
А где она применяется эта ТК-200 или100. которая се час стоит это с мех тока с нории
чтоб знать где кутить
15 Сен 2008
Сузун НСО
транспортёрная лента для тяжёлых условий работы
Рифат
14 Янв 2011
Марий Эл
Рифат
НИВА ШЕВИ, Касатка365+HIDEA9.9, Рыбак 2мр
Здавствуйте Валентин Владимирович, давненько не писал вам про купленного в прошлом году "Рыбака2м"-снег у нас в этом году наверное как и везде очень тяжелый, но Рыбака пользовали весь сезон и в очень тяжелых условиях ( лес-колея после лесовозов-болота-бурелом), показал себя с наилучшей стороны, правда почти после каждого выезда ремонтировали(но это вина не снегохода а его эксплуататоров),С проскакиванием гуси по бурановской звездочки мы справились при помощи более точной настройки натяжения гуси теперь если и перескакивает то очень редко.Теперь о себе - своего окуня недавно реализовал по случаю, решил собрать прототип "Рыбака" конечно разборного но с более длинной гусей и мотором 9лс так как под мои 115кг 6.5лс по тяжелому снегу как то слабоват да и приходиться иногда работать по спасению сломанного товарища и леса, для траков применяю уже проверенный временем профиль 20х20х1.5, темболее на ведущий вал поставил звезду от бурана, фото пока делать нет смысла наверное черех пару недель что то уже проявиться, спасибо вам за советы и помощь- кстати поскажите как правильно расчитать площадь лыж - в зависимости от площади гусянки или от площади опорной лыжи.
15 Сен 2008
Сузун НСО
Площадь лыж зависит от нагрузки.9лс тяжелее 6-7сильного.Опорная площадь полная,включая ленту.Правда,полисклиз меньше проваливается,но это можно не считать:уд.давление на гусенице лучше сделать меньше,чем на лыжах,гусеница больше проваливается,-закапывается
Юрий-Бор
20 Фев 2012
Джип
Добрый день,Валентин Владимирович получил очередную посылку со звездами и катками очень вовремя , катки старые развалились до самых железных дисков,заметил сегодня когда решил примерить присланные,разобрал собрал за 2 часа все протянул завтра на рыбалку,звёзды оставил пока деревянные,
в прошлые выходные был жесткий тестдрайф, катались динго 2 ШТ,собака 1 9сил движек, ни кто в целый снег не проехал вытаскивали и толкали, я вокруг них круги наворачивал по моему следу ехали без проблем, на рыбаке ездили в двоем 1 за рулем и 1 в санях, подымались в горки , спускались с прыжками на кочках,
Могли заднии катки от прыжков разрушатся? вроде нагрузке нет на них,
В итоге всем понравилось простота и проходимость рыбака,будут избавлятся от динго и сабак через меня закажут вашу технику,вопрос времени!Спасибо за сервис.
15 Сен 2008
Сузун НСО
Нет,от нагрузки катки не могли разрушиться.Хотя практически получается,что траки работают по одним и тем же местам,дело только в составе резины.На катки шла МБС и ТМКЩ,больше их не ставим:качество нестабильное.Надеюсь,что резинотканевые будут ходить долго.С заказами пусть заранее определятся:"2М" или удлинённые "2МД":количество ограничено,50х50.
славентус
10 Фев 2013
вячеслав
рыбак2мр
вот так как-топрошёл около 30-35км
mehedov
31 Янв 2012
Карелия, Петрозаводск
СССР в процессе изготовления
Добрый день!
Подскажите какой зазор сделать между транспортерной лентой и звездами гусянки (ленивцами), а также между траками и рамой?
Изначально начертил между траками и рамой 10мм, а вот зазор между транспортерной лентой и звездами (ленивцами) не предусмотрел. Теперь думаю насколько это правильно? Если будет большой зазор, тогда существует вероятность, что траки встретятся с рамой. С другой стороны, при отсутствии зазора появится трение, что тоже не хорошо.
Прошу совета, как сделать правильно и оптимально с минимумом исправлений?
ДядьСаш
15 Фев 2010
Мичуринск Тамбовской обл.
Александр Петрович Ломакин.
mehedov написал(а):
Добрый день!
Я сейчас делаю зазор между лентой и звёздами от 0,5мм. до 0,8мм. Он немного колеблется из-за неровных краёв ленты. Считаю, что зазор надо делать минимальным. А трение ленты об края звезды всё равно будет, и с большим и с маленьким зазором. Совсем без зазора нельзя. Зазор по тракам и рамой у меня около 5-7мм. Извиняюсь, что вклинился в чужую тему, тем более, если моя информация не кстати.
mehedov
31 Янв 2012
Спасибо! :up:
