Снегоход из табуретки. Подвеска "МИКС". Двигатель JLIP57QMJ-3 150сс
lesh81
20 Окт 2013
Якутия, Юг
Пешком не передвигаюсь
Re: Прошу помощи в проектировании ходовки!
И еще один мой вопрос остался открытым. Какие трубы предпочтительнее брать для рамы и для подвески?
Квадратных труб у нас в деревне нет, поэтому придется заказывать в город. Да и круглых уже тоже нет. А руки зудятся уже :drool:
Я использую два размера. Квадратная труба 20-20-2мм и 15-15-1.5мм.
Botanikk
11 Мар 2010
Вадим
Квадрат удобнее , у меня 25-40 ,25-25 толщ.1,5 две палки по 6 м (700р отдал) и небольшие куски 15-15-2 в гараже нашёл...на раму и ходовку хватает...двойкой нормально варится...прочность достаточная и нетяжело выходит, 37 кг что в кадре с гусей вместе..
Правда я чуток геометрию изменил (100 вместо 95) чьоб задний вал подгрузить мальца,сейчас выходит по валам 21% накаждую ось тележки и 16% на натяжной вал ...на гибкость подвески вроде не повлияло ,Михаил Гаврилович думаю серчать не будет :beer: ..
lesh81
20 Окт 2013
Якутия, Юг
Вадим, огромное спасибо! Вот это я понимаю фотки :up: ! Если не затруднит, потом какнить сфотайте крепления ведущего и ведомого вала. Регулировку заднего вала не рассмотреть, всё сверкает :D
Вообще хотелось бы подглядывать за вашей работой, можно и в этой теме или другой :blush:
Мне все равно трубы не скоро привезут, пока набрался бы "опыта"
lesh81
20 Окт 2013
Якутия, Юг
Вопросов у меня мнооого будет еще :smartass:
1. Нужно ли менять размеры какие в зависимости от того, где ставить ведущий вал - сверху или снизу балки рамы?
2. Начинать постройку лучше с закрепления ведущего вала на двух балках рамы, а потом от этого и плясать? А то смотрю по-разному его крепят, кто подшипник внутри рамы ставит, а кто над балкой... Извиняйте если надоел с вопросами, но мне при постройке ошибиться нельзя будет из-за материала...
Александр,а как тебе такая подвеска. А насчет "ошибиться нельзя" ты погорячился, ты еще совершишь кучу ошибок пока сделаешь снегоход. :up:
lesh81
20 Окт 2013
Якутия, Юг
Ильгиз Раисович, такую подвеску для меня сделать будет труднее, миксовая на мой взгляд проще. Ошибок конечно не избежать, но хотя бы их минимизировать нужно.
...... Начинать постройку лучше с закрепления ведущего вала на двух балках рамы, а потом от этого и плясать? ...
Если МИКС, то лучше с тележек и ведомого вала начинать, потом раму и ведущий. Опускать ведущий вал ниже рамы не стоит, что бы на пенек им не налететь.
lesh81
20 Окт 2013
Якутия, Юг
Сергей, просто поднять вал над рамой не изменяя остальных размеров?
А ну да, туплю. Просто балку рамы опустить нужно относительно всего чертежа...
sersergAL
23 Окт 2010
Красноярский край
Луаз.
можно сделать типа такого
Botanikk
11 Мар 2010
Вадим
lesh81 написал(а):
... крепления ведущего и ведомого вала. Регулировку заднего вала...
На счёт опыта,Александр,это не ко мне- я сам в этом деле дитё неразумное :confised: ,это первый мой снежик...были агрегаты на колёсной,на аэротяге ,а вот гусеничником только сейчас разродиться решил..как по первольду иду-так что косяки неизбежны.А так смотри,конечно, может что пригодиться,да и мне интерес-может аксакалы что-нибудь заметят и вовремя поправят....
sersergAL
23 Окт 2010
Красноярский край
Луаз.
Вадим привет,задний вал пойдет, а крепление ведущего вала надо усилить,слабовато будет
Botanikk
11 Мар 2010
Вадим
Агааа,процесс пошел! Сергей,а можете скопировать снимок и подрисовать что и как?
sersergAL
23 Окт 2010
Красноярский край
Луаз.
конечно ,надо добиваться оптимального или хотя бы выходить на оптимальное
lesh81
20 Окт 2013
Якутия, Юг
Здесь одно ухо и болт на 8? Это временно? Слабовато кацца
Да, и щеки на переднем валу не буду использовать. Гнутся они, мягкие. Цепью эти щеки утянет куданить. Буду заказывать токарю хренотени для крепления подшипников или из старой бурановской рамы вырежу.
А звезда от чего или тоже самопальная?
sersergAL
23 Окт 2010
Красноярский край
Луаз.
sersergAL
23 Окт 2010
Красноярский край
Луаз.
я у себя ставил железо толщиной 4 мм на ведущий вал
lesh81
20 Окт 2013
Якутия, Юг
Еще вот чего... ведомый вал хочу купить нового образца. Там вал не крутится, а крутятся звездочки на валу. Удобнее будет это все городить и обслуживать подшипники гораздо удобнее, чем на старых. И натяжник делать планирую не сбоку а сверху чтобы не цеплялся на ходу за все подряд.
Вместе веселее!
lesh81
20 Окт 2013
Якутия, Юг
Вадим, звезда от чего или тоже самопальная?
Botanikk
11 Мар 2010
Вадим
Вот спасибо, :beer: ,а то я сомневался тоже за этот узел , четвёрка есть,забацаю косыночку...
А насчёт болта на 8 ,там крепко -ухо 5 мм входит в вилку из 5 мм щёк...сам болт очень крепкий из нержавейки какойто,думаю выдержит он как шкворень работает ,думаю срезать его не реально,если что -рассверлю и на 10 поставлю..
Звезду у Сайгака брал вместе с остальным,33 зуба посадка шлиц..
lesh81
20 Окт 2013
Якутия, Юг
Сайгак это кто и как у него заказывать?
По фотке еще вопрос. Это для чего?
  • 211,3 KB Просмотры: 2.768
нууу.... если фсё так сурьёзно :angry: то выбери "понравившуюся" тебе модель! узнай о ней фсё :book: и фперёд :clap: примайся за постройку :flex: :beer:
САЗАН
4 Фев 2011
Владимир Сергеевич
Ребята, задавите гигантизм на корню :dread: , делайте из профиля 20х20х1,5. Все плоские деталюхи из 3мм, хватает за глаза. Проверено. :beer:
Это плод заложеный Андреем Николаивичем, спасибо ему за орентир отношения к делу. :up:
Botanikk
11 Мар 2010
Вадим
Это гайка длинная на 6,в ней болт на 6 ,он стопорит ось качания балансиров из длинного болта на 12 с лыской ( резьба отрезана,осталась цилиндрическая часть)
lesh81
20 Окт 2013
Якутия, Юг
:D ага уже выбрал. Теперь изучаю и мучаю вопросами. Что железа пока нет, это даже хорошо, есть время все изучить. А было бы железо, уже пилил бы, терпежу нет ни какого! :hot:
Я вот всю жысь искал хороших людей, а они окацца на этом форуме прячутся и помогают новичкам советом или просто добрым словом! :up:
