По мотивам снегохода "СмирноFF"
an59t
5 Фев 2009
г.Златоуст- Москва
Андрей Николаевич
СаноЗа написал(а):
Андрей привет! А если сделать как-то так. Тогда цепь хоть при заднем , хоть при переднем ходе всё равно будет натянута.
Привет Саша! думал над этим. Только немного по другому: с другой стороны тоже поставить такой же башмак натяжителя и соединить их между собой пружиной, примерно так:
СаноЗа
28 Окт 2010
Вологодская обл. г Тотьма.
Заозерский Александр
ЛУАЗ,снегоход.
Ну да, хороший вариант, и слабины в любом случае не будет.
КРЕСТНЫЙ
9 Апр 2011
Самарская об. с Кошки
Константин Владимирович
Шеви нива сам. снегоход ктм-350
Александр Николаевич. Позвольте предложить свою версию бака.Я использую канистры аллюминивые на 20 л,в лежачем положении высота 15-17см.Сверху вырезаю отверстие под топ.,заборную трубку ваз2108-09,она идет с датчиком топлива.И под заливную пробку
an59t
5 Фев 2009
г.Златоуст- Москва
Андрей Николаевич
Ну вот, похоже и решилась проблема! Очень хорошее решение! Спасибо, Константин Владимирович! :up: Можно в приборку ставить показометр топлива.
КРЕСТНЫЙ
9 Апр 2011
Прошу меня извинить Андрей Николаевич за то что имя попутал
valermoro2010
19 Авг 2010
г.Москва
Самоделки
Привет Саша! думал над этим. Только немного по другому: с другой стороны тоже поставить такой же башмак натяжителя и соединить их между собой пружиной, примерно так:[/quote]
Андрей, но натяжитель не должен постоянно тормозить, а точней создавать сопротивление качению, ведь приимущество жесткого натяжителя в выборе провиса цепи, но с определенным зазором, поэтому достаточно одного регулируемого натяжителя. При движении вперед натяжитель практически не будет касаться цепи, а при движении назад будет увеличено трение об натяжитель, но это кратковременно.
comer
8 Янв 2010
Санкт-Петербург
Андрей, но натяжитель не должен постоянно тормозить, а точней создавать сопротивление качению, ведь приимущество жесткого натяжителя в выборе провиса цепи, но с определенным зазором, поэтому достаточно одного регулируемого натяжителя. При движении вперед натяжитель практически не будет касаться цепи, а при движении назад будет увеличено трение об натяжитель, но это кратковременно.[/quote]
КРАТКОВРЕМЕННО Теперь я понял почему люди с натяжителями/башмаками ездят и не парятся, а раньше я их категорически их отрицал.
an59t
5 Фев 2009
г.Златоуст- Москва
Андрей Николаевич
:up: :D
Валера! Да какое же там сопротивление создаётся? Там даже ребёнок этого не заметит. На многоскоростных велосипедах у задней втулки стоит натяжитель цепи, так у него наверное больше сопротивление.
an59t
5 Фев 2009
г.Златоуст- Москва
Андрей Николаевич
PVA91 написал(а):
Здрасте Андрей Николаевич! В силу многих обстоятельств на форуме давно не был. Этот год начался очень тяжело и бурно. У самого снеж, начатый еще в феврале, стоит (вернее лежит по частям) в гараже за 180 км от меня. Так что времени не то что на снежик, но и в форуме посидеть нет! Увидел тут что Вы наделали... Я в восторге и восхищении! Вы как всегда в своем репертуаре! :D Не ругайтесь сильно если повторю чей то вопрос(просто не успел всю тему просмотреть), но я сломал всю голову по поводу работы подвески. Ведь продольный рычаг будет "толкать" поворотную втулку вперед и немного ее поворачивать в плоскости, перпендикулярной к земле. Как же эти перемещения втулки будут отрабатывать поперечные рычаги! Мой мозг скоро взорвется! Может у меня пространственное мышление нарушено? Или в целом всё мышление сломалось? :D
Прошу прощения, Паша, сразу не заметил твоё сообщение. Эта подвеска мне нравится простотой изготовления и монтажа на снеж. Работа тоже замечательная, кроме одного минуса - при активной работе происходит небольшое нарушение схождения лыж. А то, что происходит перемещение поворотной втулки, так они незначительны и успешно отрабатываются сайлентблоками во всех рычагах.
valermoro2010
19 Авг 2010
г.Москва
Самоделки
Андрей, добрый день. Готов с тобой не согласиться, но не из-за того что яхочу тебя в чем то переубедить, тебе видней. Из того же примера детского велосипеда, если цепь имеет провис педали крутить легче, нежели перетянуть ее, это во первых. Во вторых, если пружина натяжителя достаточно жесткая, силы растяжения цепи натяжителем будут суммироваться к силам растяжения при передачи крутящего момента, ну и в третих, при работе натяжителя вступают в работу дополнительные зубья звезд, а это тоже дополнительное трение.
Просто жесткая регулировка натяжителя позволяет оставлять допустимый провис цепи, но это как я считаю.
Да еще пример натяжителя цепи распред вала на класике, убирается провис и фиксируется натяжитель.
an59t
5 Фев 2009
г.Златоуст- Москва
Андрей Николаевич
Валера! Всё верно, но эти потери настолько незначительны, что я ими думаю могу пренебречь. А по последнему примеру могу тебе сказать, что при качестве цепей, которые используем мы в наших самоделках, натягивать и фиксировать натяжитель придётся после каждой поездки. Я на Снегире за сезон поставил вторую цепь, и она понемногу уже вытянулась...
an59t
5 Фев 2009
г.Златоуст- Москва
Андрей Николаевич
Сегодня занимался обвесом снежика: из полдюймовой трубы согнул и поставил переднюю дугу
... и заднюю
Затем приварил площадки по бокам и спереди моторного отсека для опоры капота.
Вырезал продольный шаблон по центру капота, получается не слишком приплюснутый, но это минимальные размеры.
Ну а ещё подключил тахометр и испытал с мотокарбом (К-62Д), за пять тыс. крутит легко.
http://www.youtube.com/watch?v=sEtbXevqSe8
mityai
22 Ноя 2009
Западный Урал
дмитрий
Привет Андрей. Глянул видео :up: , особенно впечатлил ролик пробного заезда, стартует вабще класс :up: , а ведь это на полу гаража, вобщем думаю надо тебе готовить комплект скоростных звездочек, мощи у движка должно хватать за глаза, по укатанке 80 км\ч наверно будет не предел, да и передняя подвеска позволяет выжимать все 100. Блин, жалко снега еще долго ждать, чтобы посмотреть в деле снежик. Хотя при твоем качестве и скорости изготовления, к Новому году мы наверно увидим еще одну модель :rolleyes: полноценного так сказать SUPER WIEDTRACК с широкой длинной гусеницей и мотором V2 :D
просто владимир
26 Фев 2011
Белорусь,Могилев обл, г Хотимск.
владимир
м-л Минск, Ява, сам-й Трактор. форд маверик
:up: :up: :up: . Вот чет я мазуты в гараже не вижу. Нет. видать и вправду в белом халате делаете.
an59t
5 Фев 2009
г.Златоуст- Москва
Андрей Николаевич
Привет Дима! Ты знаешь, я сам дурею от резвости этого снежа. Если обратил внимание, то тормозить начал за 3 метра от ворот, и то чуть не въехал. Да, снега ещё долго ждать, ну да ладно, пока работа есть! :blush: ;)
СаноЗа
28 Окт 2010
ЛУАЗ,снегоход.
Андрей, чё за краска на выхлопном патрубке?
an59t
5 Фев 2009
г.Златоуст- Москва
Андрей Николаевич
Недавно субботник в гараже был... :whistling:
Обычный хром - китайская аэрозоль. От температуры не обгорает, но облетает. Хорошая термостойкая краска получается от смешения жидкого стекла (силикатный клей) и алюминиевой пудры.
привет :beer: реактивный ты наш!! всё оч :up: :up: :up: :up: а к чему генератор "привязывать" думаешь чёйто "ручейка" я не где не углядел :eek:
an59t
5 Фев 2009
г.Златоуст- Москва
Андрей Николаевич
Сегодня закончил с чубайсовскими делами, электростанция снегохода фунциклирует!!! :up: :clap: Сегодня токарь отдал шкив на двигатель под привод генератора:
Шкивок под ремень от генератора ВАЗ-2109 (на 715мм), на ступице шкива проструган шпонпаз на 7мм. Шкив садится на вал двигателя: и поджимается ведущим вариком.
Расстояние между плоскостью двигателя и шкивом вариатора стало 17мм, т.е. вылет вариатора незначительный!!!.
Ну и специально для Палыча, как и к чему привязался генератор:
an59t
5 Фев 2009
г.Златоуст- Москва
Андрей Николаевич
Ещё сегодня попробовал помудрить с ремкомплектом от Муравья на карб. Что-то у меня не АЙС. Пока оставил, как было.
Slava2
4 Мар 2009
Вячеслав
Привет, Андрей,
Чет мне кажется от "Муровья", даж на 13 лс мал будет, ну а тебе и подавно. Можно попробовать жиклер, оставить как есть (если на холостых не коптит, если коптит, попробуй качество до конца вывернуть иль жиклер чуть меньше), а иглу поставить муровьёвскую - с максимальным поднятием. У меня сосед так свой 13 лс сделал-свеча вроде кирпчного цвета на "полняке"
an59t
5 Фев 2009
г.Златоуст- Москва
Андрей Николаевич
Привет, Андрей,
Спасибо Слава! Будем пробовать!
СаноЗа
28 Окт 2010
ЛУАЗ,снегоход.
алюминевой нет, есть бронзовая , как думаете замена реальна?
an59t
5 Фев 2009
г.Златоуст- Москва
Андрей Николаевич
Не пробовал, но думаю "жить будет", всё будет "золотое"! :D
