Малогабаритный рыбацкий снеголедоход и другие конструкции.
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
ДядьСаш написал(а):
Очень нравится этот движёк. Звук приятный. Даже "аромат" выхлопных газов почувствовал :D . Молодец, Валерий.
С вариатором и без коробки стоит 5.300 руб. + минимальная "навеска".
хантас
24 Сен 2011
владимир
zika привет, а ссылки на сайт этого магазина у вас нет?
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
Глушитель по креплению на двигатель не подходит, пришлось выхлопную трубу немного подогнуть и доработать входное отверстие. Труба гнётся легко D=22 мм, толщина стенки 1.5 мм - выходная трубка D=16 мм
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
Начал обкатку двигателя
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=iWxe-8pfMyw[/youtube]
не спешил бы ты с ним, закрепишь на готовую конструкцию, то он грееться очь сильно :evil:
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
Потом поставлю по месту, а сейчас чтобы не отвалился от цилиндра нужна была ещё одна точка крепления.
Измерил пирометром температуру отдельных частей двигателя. (В полном объёме видик долго закачивать - "обрезал" по максимуму)
Последнее измерение маслянная трубка - температура уже высокая, нужно ставить маслянный радиатор.
Уважаемые, кто знает, какие трубки от радиатора куда подключать на моторе ???
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=3U8FlQ0b1hw[/youtube]
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
Один из вариантов установки маслянного радиатора на мотор:
47ой
22 Янв 2011
Лен.область
По логике вход должен быть на фильтр , ибо клапан должен стоять на фильтре .
Понравился движок тоже ,вот только данных по весу не обнаружил ,сколько всё это в сборе будет весить?
Привет ВСЕМ!! :)
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
"Голый" движок без обвеса весит 29 кг - будет возможность, взвешу в полной комплектации.
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
Испытания лазерного тахометра
Отрезаю кусок светоотражающей ленты и приклеиваю
Холостые обороты.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=y72hVI4DwMQ[/youtube]
Сцепление немного "ведёт" потому что стоит на нейтралке, если включить передачу, то не крутится - сцепление начинает "схватывать" на 3100-3200 об/мин.
Снять всё сразу нет возможности - только две руки.
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
Работа вариатора
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=tkaGu5XDMdM[/youtube]
"Раскручивал" движок только до 5500 об/мин.
По отпечаткам ремня на шкивах - есть ещё место для установки более широкого ремня.
Ремень вариатора натянут сильно и за него можно проворачивать движок, если немного помудрить со сцеплением, то в супер-аварийном варианте, есть возможность заводить с "толкача".
ШМВ
3 Дек 2011
Ивановская обл. Палехский р-он
Михаил Витальевич
ОПЕЛЬ ОМЕГА А . самодельный лодочный мотор из бензотриммера, снегоходик типа Рыбак, муравей , китаймопед.
Спасибо за ценную информацию. На моём движке это между оборотами МКР и максимальной мощности. А вариатор со сцеплением такой-же. Вот и думай теперь голова как сделать нискооборотистое высокомоментное(относительно) центробежное сцепление. Да ещё в том-же корпусе.
ШМВ
3 Дек 2011
Михаил Витальевич
Если я не ошибаюсь, то если вы разберёте ведущий шкив и поставите шайбу определённой толщины между крабом и втулкой (по которой ходит подвижная щека) , то ремень самоустановится на ведомом шкиве на максимальный диаметр. А на ведущем ещё на меньший диаметр. И там и там есть небольшой запас.
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
Сейчас взвесил мотор в полной комплектации со всей электрикой, ручками, тросами, маслорадиатором, с баком полным бензина, с маслом - залито в мотор по уровням (без аккумулятора) = 42 кг.
Аккумулятор может возьму помощней (сейчас 7 А/ч ) - хочу укомплектовать снежик электроледобуром, переделанным из эл.лебёдки от квадрика.
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
Я ещё не разбирал вариатор, поэтому не знаю, что там у него внутри.
Думаю так, что межосевое расстояние остаётся неизменным, а ведомый шкив стоит в крайнем раздвинутом положении - то раздвинется только щека ведущего шкива и увеличиться передаточное отношение.
Может я и заблуждаюсь ???
Нужно мне, это или нет - пока не знаю.
ШМВ
3 Дек 2011
Михаил Витальевич
На снятом ведомом шкиве ремень на 20мм стоит по наружному диаметру. Его выталкавает усилием пружины. Если поставить в указанном мной месте шайбу , то ведущие тарелки раздвинутся ослабя ремень . Эта слабина компенсируется на ведомом. Передаточное безусловно увеличится.
47ой
22 Янв 2011
Лен.область
Даа.... многовато со всей требухой набегает :huh: . 29 это с коробкой и вариатором так понимаю , а сколько тот который без коробки весит , не отложилось в памяти? А движок приятно урчит , только вот мне не понятно ,откуда при 150 кубах они нагнали табун в 9 лошадей ?
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
Я давал адрес сайта - напиши письмо, там человек адекватный занимается, ответит на все твои вопросы
Тогда вариант 2-х тактника, у меня мотор 6 л/с в комплекте весит 6-7 кг.
Оборотами нагнали лошадей.
Эти моторы делали на заказ для фирмы Лебедев Моторс, он их ставит на "собаки" LVR-500 ( на крышке вариатора даже написано, вместо фирмы JINLANG - LEBEDEV MOTORS) - поэтому появилось 9.5 л/с по просьбе оного, но я думаю здесь меньше, по разным источникам мотор JL1P57F = 8-9 л/с. ( у каждого свой коэффициент расчёта на 6,8 кВт.)
С такими передаточными для трубочника и этих сил хватит, особенно задним ходом.
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
Настала снегоходная пора, в соседних темах появились вопросы по тракам.
Делюсь моей технологией изготовления траков из ПНД.
К сожалению изготовленный пробный образец где-то потерялся, а постойка снежика откладывается ( До окончания достройки дома).
Изготовление траков.
Беру ПНД трубу 32 мм отрезаю в размер (пробный был 100 мм) - укладываю в ложе из дерева ( в бруске просверлил отверстие, потом распилил в нужный размер по высоте ложа 22 мм и срезал ножом лишний радиус), затем беру тонкостенную мебельную трубу 26х1.0 мм - разрезаю болгаркой (круг толщиной 1,0 мм) пополам.
Вставлю стальную трубу во внутрь ПНД.
Беру строительный фен и нагреваю ПНД сверху, затем стальной трубой 20 мм вдавливаю разогретый верхний край во внутрь и фиксирую всю конструкцию в тисках до полного остывания.
Получаю такую штуковину.
Форму трака можно задать любую - полукруглую, прямоугольную, треугольную, трапециодальную и т.д.
Пуансон и матрицу можно следать из стальных труб и профилей необходимого размера ( Я делал из дерева, потому, что есть деревообрабатывающий станок и это быстрее)
Есть старые заготовки без армирования трубой - форма и размеры получаются такие же.
Затем делается резьбовая сегментная вставка - разрезаю пруток диаметром 20 мм пополам и шириной 25 мм - сверлю отверстие в середине и нарезаю резьбу М6 - стягиваю все детали заточенным на остриё болтом - сверху контрю гайкой. (Можно без контргайки, но тогда нужно ставить на резьбовой красный герметик - проверено на Рыбоходе, держит великолепно)
Получаем вот такой трак - легкий, крепкий, скользкий и "зацепистый".
Можно и на "Рыбака" поставить - принцип работы тот же.
Принимается критика и любая информация по усовершенствованию данного девайса.
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
Сегодня утром -3*С - всё замёрзло.
Попытался завести движок стартёром от аккумулятора 7 А/Ч - шесть раз крутанул двигатель и "умер" ( год выпуска октябрь 2000 года)
Но что особенно порадовало - со "шмыргалки" завёлся с первого раза. (Без аккумулятора)
Будем ждать сильных морозов и проверять "заводимость" китайца.
Технология изготовления трака в принципе интересная, но по мне так сильно муторная. Конечно можно сделать один раз траков, да с запасом, то наверное и походят.
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
Интересная конструкция и много полезной информации !!!
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=Kx3rx9XC240[/youtube]
Мне понравилась сама идея сформовать профиль нужного сечения трака из трубы, можно со вкладышем как Валера предлагает, а можно и без него для минимального веса. Я конечно понимаю, что с обычной гусеницей снегоход сделать проще и мороки меньше (выбор гусениц уже достаточно большой), разница в цене тоже не большая (если все покупать в магазине ленту, болты, гайки. трубы...), но легкий палочник для меня по прежнему интересен.
С таким зажиганием как на твоем двигателе при запуске "шмыргалкой" аккумулятор не нужен, ак. только стартер прокрутить.
Вот как раз при низких температурах когда масло загустеет скорость вращения коленвала может оказаться маленькой для запуска эл. стартером, вот тогда тебе на помощь и придет "веревочка".
Я для своего скутерного двигателя специально заказал у них ручное пусковое устройство ("шмыргалку" и муфту) хочу сам "сколхозить" так как у ножного кика ход маленький, летом бывает тяжело завести ногой, а зимой тем более.
Валера, зима у Вас пришла, со стройкой дома заканчивай и в плотную займись творческим процессом постройки снегохода. :beer:
