Малогабаритный рыбацкий снеголедоход и другие конструкции.
ПНДшные красивее, но болт куды впихнуть? :dread:
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
Если для транспортёрки в "Т" образные по бокам, в полукруг - в середину.
В "Т" образные, можно сначала просверлить отверстие - вставить болт с шайбой и заплавить.
Мне этот вариант понравился. Только пресс форму из труб сделать, чтоб все одинаковые были. Валера какой диаметр трубы использовал?
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
Наружный диаметр 32 мм толщина стенки 3.2 мм.
Нагрел ПНД сверху феном и вдавил трубой 20 мм. потом поджал в тисках, чтобы концы сплющились.
Спрессованная полу-труба стала намного жёсче, чем такая же разрезная.
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
Я тут голову "ломаю", как сделать из моего рыбохода 4-х гусеничник, а Он уже 50 лет назад - всё придумал и сделал.
Интересная конструкция !!!
В аварийном варианте - перевернул и поехал как на простых лыжах.
Привод гибким тросом - на переднюю гусеницу цепная передача !!!
Кто знает подробности о данной конструкции ???
....интересно. Сколько весила эта "Гравицапа" :eye:
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
Сегодня резал порожки для стыков ламината и обратил внимание на форму алюминиевого профиля.
Возможно и нам может пригодится для опорной лыжи. Ширина разная, от 10 мм до 150 мм длинна любая и крепление удобное.
хлипковато.... ;)
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
silverr написал(а):
Если эту хрень прикрутить снаружи на фанеру - будет хорошая пара алюминий - ПНД и жёсткость появится.
Если опорная лыжа из ПП или ПНД, то "примострячить" к тракам - даст дополнительную жёсткость трубкам и будет как расходный материал.
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
Сегодня съездил в Питер и купил двигатель JINLANG 150 куб.см 9.5 л/с в полной комплектации 19.490 руб.
На фирме, при мне завели такой же движок утановленный на вездеходе - кнопку нажал мотор сразу завелся, работает мягко и тихо. Вибрации нет. Раскручивается сразу за ручкой газа.
Вообщем мне понравился.
Теперь дело за малым - приделать к нему ходовку.
Иван Вечкин
4 Окт 2009
Казахстан
Вечкин Иван владимирович
Поздравляю с приобретением :clap: Хороший движок :up: молодцы китайцы
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
Спасибо !!!
Сечас буду разбирать его на "молекулы" - если конечно получится.
Информации никогда не бывает много.
Начну с карбюратора.
Вакуумный - куда его подключать и как он работает непонятно ???
Кто знает расскажите.
поздравляю с приобретением :beer: а управляеться он вот этой херовиной :D
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
Воздушный фильтр с коробкой.
Всё как в "настоящем" - различные трубки для отсоса картерных газов.
Глушитель шума всасывания и т.д.
Всё из пластика - резинки жесковатые.
Соединения пластика с резиной в пазы и на мастику.
Фильтр "уникальный" - только от такого подойдёт. Установка гофры на впуске, может решить проблему забора воздуха из "безопасного" места.
Ручка газа - пластмассовая обрезиненная
Корпус металлический - провода к кнопке и переключателю на пайке.
Реле стартёра, в резиновом кожухе, по бокам два щелевых прилива - для крепления.
"Хитрая" свечка - резьба М10 и ключ на 16 мм
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
Коммутатор - радиатор силуминовый. сзади всё залито резиной.
Катушка зажигания (бобина) с проводом и колпачком.
Сам провод пластмассовый - резинки для уплотнения свечи и провода, сделаны похоже из резины.
Что это за хрень - шла как опция - регулятор напряжения.
Похоже это не из той оперы???
Кто знает, что это такое ???
Глушитель с прокладкой.
Владимир-27
10 Янв 2010
г.Хабаровск
Владимир Алиханович
Мицубиси "Шариот" мотоблок"Тарпан" Снегоход"Таймень 500", Гибрид "Хабар"
Валерий поздравляю с хорошим приобретением! Вакуумная трубка с карба подключается к штуцеру на проставке между карбом и головкой. Управляется пульсацией разряжения на впуске. Отводок на трубке для подачи пульсаций разряжения на вакуумный бензонасос.
Владимир-27
10 Янв 2010
г.Хабаровск
Владимир Алиханович
Это не коммутатор. Это реле регулятор напряжения.
Владимир-27
10 Янв 2010
г.Хабаровск
Владимир Алиханович
Владимир-27
10 Янв 2010
г.Хабаровск
Владимир Алиханович
Капец! Ключ на 16 трубчатый не можем найти. Есть Г..о, а хорошего качества нет.
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
Спасибо !!!
Буду связываться с продавцом, что они там напутали, вот фото с его каталога.
Меня ещё смущает, что вся электрика с проводами, а эта CDI только со штырями и куда чего там подключать не понятно.
Подскажи если знаешь ???
И ещё вопрос, на эл.схемах не нашёл балластного сопротивления, куда оно подключается.
Нужно искать не трубчатый, а удлинённую "голову" - они бывают до 100 мм
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
Спасибо !!!
Ценная информация.
Правильно, там в трубку вставлен тройник.
А какой брали вакуумник ???
У них штатного не было - посоветовал мне взять от Бурана ???
С обновкой... :D :drool: :beer:
Поздравляю с обновкой, сам хотел взять такой, но в Москве дешевле 24-26т.руб. не чтречал (и то голоый).
Валера, ачто у них по прайсу двигатель 150см3 дешевый, без КПП?
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
Да, дешёвый за 5.300 руб. без коробки, но с вариатором.
Я с ним говорил - они могут отправить в любой регион России за счёт клиента.
an59t
5 Фев 2009
г.Златоуст- Москва
Андрей Николаевич
Могу ошибаться, но сопротивление ставится в цепи термоэлемента обогатителя. Посмотри в схеме, выложенной Сильвером, в цепи пускового обогатителя на зелёно-чёрном проводе. viewtopic.php?p=2218342#p2218342
