Alex74 и его самоделки.
Alex74
28 Ноя 2008
Вологодская обл. п.Кадуй
С ремонтом приставки пошли накладки.Только сегодня пошёл в кураж,бац и свет закончился в гаражах.Время 20-17.Обидно до слёз.Гараж свободен,а воспользоваться по полной не дают.А всё от недобросовестных неплатильщиков за свет и взносы.Несправедливо!!!!Наплавил от души места сварки стоек,начал усиливать рулевую колонку.Останется на колонке поработать и загнуть посильнее носки лыж.До выходных перекур обеспечен.Все планы по работе на зимний сезон в топку :down: Обидно!
Alex74
28 Ноя 2008
Набросаю пару постов про Рексика.Привезли на работу Рекса 9ку с автоматом на переделку под вариатор.Первым делом был безжалостно раскидан до последнего узла.Начали ребята с переборки ходовой.Смазка и прочее.В подшипниках смазка присутствовала в приличном количестве,но она от влаги сбилась в комки,а водичка предательски вытекала из под крышек при разборке.Разобрать каретки не составило труда.А вот с ведущим валом гусянки вышел косяк.Одну сторону с выходом под звезду содрали больщиииим съёмником.А вот второй конец с глухим корпусом не поддавался на халяву.Павел.В дал инфу что сидят подшипники в корпусах туго.Поэтому решили сверлить корпус с торца.Просверлили,сняли,разобрали.Затем всё было помазано и собрано.Щёки корпусов немного доработали под съёмник.Сразу извиняюсь за качество!!!!!
Теперь можно соорудить съёмник в гараже из подручных средств.Да и пару слов по корпусам.Накакать в руки сборщикам хочется сразу.Корпуса приварены замечательно,но убого.Корпус имеет элипс в несколько десяток.Где-то его затирает в корпусе,а где-то даже краска в корпусе не поцарапалась,не задевает стенку.Видимо варили по кругу,ну и корпус заворачивает к концу шва будь здоров.Ребята его наждачкой отоварили,чтоб был разборнопригодным в полевых условиях.Ну в принципе по ходовой вроде всё.Ах да.В каретках трубки не заглушены,лишний приток воды к подшипникам.Решено было глушить подручными средствами.
Alex74
28 Ноя 2008
Второй шаг это установка вариатора от Каюра на вал Хонды.Вал 25,вариатор 25,никаких проблем,кроме одной.Вал в минусе 5 соток,а варик в плюсе 5 соток.Итог десятка зазора.Хозяин Рекса решил переточить потроха варика.Рисуем,ждём токарей,ну и начинаем разбирать варик.Звонок Павлу.В.Спрашиваю как разобрать.Павлит даёт наставления,благословления,говорит сто раз так делал .Короче вперёд!!Вынимаем пружину,собираем обратно крышку.Тащим в станок,срываем первую щеку вполне успешно.Перезажимаем,крутим,вал в патроне проворачивается!!!Не беда,берём трубу,зажимаем патрон 400ку,крутим,прокручивается!!!На меня косятся,может левая резьба.Я прикинул,не реально,только правая.Греем,крутим,фигушки,не идёт.Пробуем в другую сторону под настиском общего мнения.Есть,сломали ребро жёсткости!!!!Вал как вкопанный.Решаем вырезать на станке.Короче резьбы на неподвижной щеке на Каюре НЕТ!!!!Она залита в цело с валом!!Далее всё по старым схемам.Кстати вот фото грузика от Каюра.Вес с осью 130гр.
Alex74
28 Ноя 2008
Затем после сбора варика перешли к ведомому.ведомый был взят Рыськин,ремень 33мм.Прикинули размеры оси,корпусов,подставок корпусов.Прикидывалось и способы регулировки для натяжки ремня и цепи.В итоге получилось как-то так.Сам варик регулируется осевым перемещение за счёт регулировочных шайб.выточено некое количество разной толщины и выставлено по месту.
Alex74
28 Ноя 2008
Из старой пластины крепления двигателя вырубили новые заготовки и сварили наклонную подставку приподняв прилично движок.Рысевский ведомый больше в диаметре буркиного.К сожалению подробного фото подстаки нет.Двигатель также имеет возможность двигатся на подставке продольно.Натяжник приварить чуть не забыли,но вовремя вспомнили.В раму вваривали кстати перемычку под правый корпус подшипника варика.Также в средней перемычке рамы приварены шпильки крепления под подставку.Так-же использовали старые закладные гайки в раме ближе к задней части рамы.Сверху на раме стеклуха.
Alex74
28 Ноя 2008
Всё это было испробовано и одобрено.варик раскрутили до максимума,ремень вылазит выше неподвижного диска,регулировка межосевого даёт самоход,но ремень всё-же лезет выше!!Затем дошло до обвеса.Скажу сразу что настил на раму удлинили примерно на 150мм.Поэтому в капоте места потеряли немного.Из старого капронового пола соорудили импровезированный кожух,загнув лист на горячую.Соединили провода тросик.Управление газом не понравилось.Газ полностью не дать,не хватает хода курка.На самом движке выбрали свободный ход рычага управлением РО,но добится полного хода так и не удалось.Лечить только заменой курка.Ну и несколько фоток в полностью собранном варианте.Ну вот и всё.Ждём полевых испытаний и выхода косяков
Тут Написано то-же самое,скопировал сюда.http://motodog.ru/viewtopic.php?id=85&p=31
Саша привет! Спец :up:
Alex74
28 Ноя 2008
Да какое там.Есть тут ребята с золотыми руками,и головой что надо!! :) А я так потренировался на чужом ,для себя опыта подчерпнуть! :cool:
Alex74
28 Ноя 2008
Привязал себе навик на руль,чтоб мотаться на водоёмах и болотах спокойнее было.иногда малая пурга закрывает все ориентиры.Изготовил из мыльницы,садится очень плотно.Для страховки накидываю петлёй шнурок на руль.
Alex74
28 Ноя 2008
Ну а это на водоёме после обильных осадков.
47ой
22 Янв 2011
Лен.область
Саш, ответь пожалуйста. Возможно ли снять двигатель с рамы оставив ведомый на месте, короче,ремень можно снять сдвинув двигатель вплотную к ведомому ,места хватит?
Alex74
28 Ноя 2008
Да возможно.Ремень снимаем с ВЕДОМОГО(легко) ,а затем с ВЕДУЩЕГО.Ремень остаётся на ведомом.Двигатель свободен!!
47ой
22 Янв 2011
Лен.область
Как я хотел это услышать :D ,теперь задачи на будущее ясны,надеюсь на это :dread: не наступить в следующем проекте :) .
Спасибо Александр!
Alex74
28 Ноя 2008
silverr написал(а):
.а улов хде? :unsure:
С уловом было вообще туго!!!Хотя дождя а потом снега хватило с лихвой.На третий день рыбалки появилось только три поклёвки,два роспуска мимо!!!Первая поклёвка реализована на 1,5 кило и ФСЁ :blush:Даже живец в отказуху шёл!!! Сглазил кто-то!!Техника два раза изломалась.Сначала стартёр ручной.Проело в шайбе центральной болтом насквозь отверстие :confised: ,всё высыпалось,но не потерялось :) Подобрал шайбу на месте,обточил овалом и впехал на место.А под болт пришлось подложить гайку на 6,что затянуть без люфта и не перетянуть шкив.Холостые после минуты работы заплавали,хотя сразу работают отлично,бороться с ними не стал.На третий день глушак открутился,но гайки не убежали,прикрутил моментом.Короче друган у меня чуть не сник за три дня совсем :vino: .Пришлось успокаивать-этож рыбалка,всякое случается!! :D Скоро возьму реванш!!! :dread: :D
Alex74
28 Ноя 2008
Сегодня приобрёл движок Руслайт в 14 кобыл со стартёром и светом в 40Вт.теперь обратной дороги нет,только вперёд.Будем делать летом вместо Дружка крепкого Другана!!! :)
Alex74
28 Ноя 2008
Скоро разберу своего Дружка, оставлю фоток для воспоминаний.В частности так широко теперь модные лыжные модули.У меня модуль давнишний,без наворотов.Ну а затем пару видео. :)
  • 177,9 KB Просмотры: 2.466
  • 179,2 KB Просмотры: 2.476
  • 190,9 KB Просмотры: 2.467
  • 196 KB Просмотры: 2.468
  • 176,7 KB Просмотры: 2.460
  • 180,6 KB Просмотры: 2.465
Alex74
28 Ноя 2008
Ещё :)
  • 164,3 KB Просмотры: 2.464
  • 215 KB Просмотры: 2.467
  • 163 KB Просмотры: 2.454
  • 358,6 KB Просмотры: 2.461
  • 187,4 KB Просмотры: 2.466
Alex74
28 Ноя 2008
Работа подвески
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=kr6VpCwwQ2Q[/youtube]
Прокатимся у дома!
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=nCwikWdlmhM[/youtube]
Alex74
28 Ноя 2008
Ну и на старом мотодроме. :)
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=wRpwMmEef_A[/youtube]
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=nfjrFQBraKI[/youtube]
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=edfn_4MniFA[/youtube]
Bалерик
5 Дек 2009
Сев.Урал, Вишера
Саша, как санки, а то помню мы сомневались. И там выше в посте про Рекса была фотка складного руля с муфтой, как оно?
Привет Александр. Будешь делать что то другое или для летнего хранения? Хорошо по снегу идет, только руль низковат для езды стоя, или подножки надо сделать сбоку от гусеницы по ниже, откладывающиеся, балансировать при езде стоя было бы проще и удобней. Снегоотбрасыватель (снегоочиститель) доделал или отложил до следующей зимы?
Alex74
28 Ноя 2008
Привет!!Санки радуют.Хоть и сделаны для реки,но думаю пойдут и в других условиях.Удобно сидеть,груз всегда на виду.Можно поменять перёд и зад очень быстро.Старое корыто шло намного тяжелее.Хотя и корыто не стандартное а маленькое.
по Рексу чуть сложнее,он со мной не пересекается,чужой.Когда смотрел конструкцию то на вид доверие вызывало на все сто.Таких нагрузок не придумать чтоб свернуть руками.Только если вмазать с ходу куда-то :) На моём вообще всего один профиль 20х20 управлял собачкой.Хватает.
Alex74
28 Ноя 2008
Привет!Буду делать другой аппарат,с двигателем в 14 кобыл и вариком.
Руль низковат,но и слишком высоко плохо,не сгруппироваться будет иначе.Поза с наклоном даёт возможность в трудном месте ноги подсогнуть и подготовить к манёврам тело.Ехать чисто стоя по накатанному не удобно стоя,там и сидя прекрасно.Такие вот наблюдения по рулю.
Снегоуборочник был как-то всё не удел,то свет глючил в гараже,то ещё проблемы,и слава Богу.После смены двигателя не ясна судьба 8ми сильного.Сначала хотел двигатель перекидывать с собачки на снегоуборочник,для оптимизации имеющегося в наличии.А движок с подрамником,теперь подрамник и редуктор автомат отпадёт возможно.Поэтому конструкция теперь в голове совсем другая.Без автомата,только на ремнях.В общем видно будет.Теперь все силы летом на собачку с лыжным модулем.А так-же хочу ещё одни сани для трудных дорог,пересечёнки.на бурках и то не разогнаться больше 20ти км.ч. в хороших местах,только на болоте прохватывают.поэтому есть новые желания,а времени как всегда нет.свой дом всё съедает,время ,деньги и силы!!! :blush:
