По мотивам Архимеда
ANT_ON
3 Мар 2009
Тольятти
Вот не спешно решил слепить , что получится, сам правда еще не определился толи шарика сделать, так проще или уж снежик с рулевой(ми) лыжей(ми) делать, может что просоветуете. Исходные данные все теже, неспешное но уверенное перемещение до лунки 2-х рыбачишек. Двигла нет пака но планируется 6,5 кабыл. Шнеки естественно будут вращаться в разные стороны, дивметр балона 300мм длинна цилиндрической части 1000мм, высота червяка 30мм, 2-х заходный, весь метал листовой толщиной 1 мм, так что не тяжелый пока))), а дальше видно будет. Чем подкупида эта конструкцыя это тем что приблизимтельно 150 литров в этих балонах, сталобыть плавать он будет и в пухляке пятно контакта получается метр на метр, но это все в тиории конечно вследующая зима покажет.
з.ы. фоткал регистратором поэтому на фотках округлость присуствует
ANT_ON
3 Мар 2009
Тольятти
даа забыл добавить, мне почему то кажется что наслуд иму воблаго будет
Александрыч
28 Июн 2011
Иркутская область, Братский район, п.Харанжино
Виталий
Мотоцикл Урал,Минск, ИЖ-Ю5,ПЛМ Вихрь-М, ПЛМ Спутник, Трактор ЮМЗ-6Л, ВАЗ 21214, Мотоблок Крот
:up: Начало интрегующие :up:
15 Сен 2008
Сузун НСО
Валентин Владимирович Федотов
Самые лучшие показатели по проходимости у шнекохода!
Не спрашиваю,производил ли балансировку...
ANT_ON
3 Мар 2009
Тольятти
вопрос конечно интересный, старался все в "нулях" делать но гаражные условия есть гаражные, успокаиваю себя только тем что крутиться они будут до 400 об/мин, не такая уж и большая частота. Специально не балансировал(
Валерий410
28 Сен 2011
Саратов обл
Снегоходы Самодельный КАЮР
Привет Антон сосед по области.
Антон, а 6,5 лс не мало будет для такого снегаболотохода я правда с такой техникой не когда не сталкивался может и ошибаюсь.
George Anatolich
11 Ноя 2009
dj
Анатолич
Антоша, ну ты зарядил округлость!!! :eek: Очень смелый проект! :up: :popcorn:
Наконец то! Хоть один смелый проект, молодец Антон! Вроде стихло после сезона, а водная стихия уже ждёт тебя прежде снежной :D
смелый ты Антошка :clap: только вот чё мне кажеться если шнек будет тож с 1мм не спичюжит его при первом же выезде? если шнек сделать обьёмный с этого же металла
Alle
16 Янв 2012
г.Владимир
отечественная
Вроде как проблема на таком типе техники обеспечить прямолинейное движение..
поворотов тоже :huh:
Конечно, успехов :up:
ANT_ON
3 Мар 2009
Тольятти
Всем по порядку отвечаю
Насчет мощьности то думаю что и 6,5 много, туда б 4-5 л.с., тут необходимо только вращать шнек и ничего более, при водяной пленке потери на трение будут минимальны.
Спасибо Георгий Анатольевич вот давно хотел всерьез замахнуться на "вильяма нашего шекспира"(с) кено :D
По поводу металла то самая устойчивая конструкция это труба тут 1 мм заглоза, а ребро шнека сделано из 2-х частей в плане имеет треугольник.
В плане прямолинейного движения вопросы есть да, будем разбираться
Пчела
19 Ноя 2010
Тольятти
Мотобуксировщик "Алабай"
Отличное начало Антон :up:
Вариатор вроде под вал Ф25мм делали ..иль я подзабыл?
an59t
5 Фев 2009
г.Златоуст- Москва
Андрей Николаевич
Смелый проект!!! Очень хочется видеть всю историю создания с подробными фото, результатами и выводами!!!
mehatronik-68
1 Дек 2010
Пермский край г.Горнозаводск
Всяконькая по немножку.
Моторчика надо ставить два, а вот милиметровка - сопливая вещь. Была одно время мысля, из спаренных, пропановских баллонов такое замутить, но что то подостыл, ездить негде. А так, интересно! Поглядим продолжение. :eye:
:clap: Остается только кукурузу жевать :popcorn:
ANT_ON
3 Мар 2009
Тольятти
Олег варик(да на 25 посадка) то я для другово проекта оставлю, вот может своего аяврика спихну, будет бабло на следущий, зажигалку хочу, просто для себя погонять наподобии аля икар с кароткой буркиной гусей, но что бы в приорку засунуть можно было.
Балоны от пропана сразу отмел ибо вес там получатся слоновий, металлом то сами знаете обрасти не заметно очень лехко.
Вот только не пойму зачем 2 моторчика то? Рулить? Проще и легче вообще собаку сделать шнековую, а альтернатива лыжа рулевая. 2-х моторная компоновка считаю нужна при больших размерах балонов, а тут то фигня 300х1000.
Эта конструкция возникла не на пустом месте, с прителем тоже самоделкиным пробовали опытный образец с двиглом от самой-самой слабой б/пилы(30см2), одношнековый еще, я тут как то фотки и видео выкладывал, давно. Так вот нас 2-х ЭТО везло не особо напрягаясь, правда не быстро.
15 Сен 2008
Сузун НСО
Полный ходовой вес будет около 200кг.Прощай,амфибия...
ANT_ON
3 Мар 2009
Тольятти
Вот немного выходных, продвинулся в постойке.
ANT_ON
3 Мар 2009
Тольятти
Вот решил сделать одну лыжу, поглядим как будет , если что добавить не долго.
ANT_ON
3 Мар 2009
Тольятти
Вот неспешно вырисовывается.
вот в энтом месте хорошо бы соблюсти разность врашьения
ANT_ON
3 Мар 2009
Тольятти
Валер так все и есть, шнеки будут вращаться по зеленым стрелочкам, засчет той приблуды с звездочками, просто цепь одну звездочку будет охватывать а другую огибать. Вот натяжной ролик поставлю и натяну цепку увидишь.
Serega968m
21 Май 2012
Задумка классная, очень интересный проект, успехов в реализации
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Посчитал, при 400 об при шаге 30см, скорость расчётная 7,2км\ч получается.
Для 20 км\ч нужно крутить 1100об\мин. Тут без балансировки уже ни как.
Тоже о таком задумывался.
Duban
13 Мар 2011
Удмуртская Республика с. Селты
Suzuki Djebel 250 XC, УАЗ таблетка, Nissan Almera, Мотопес "мокрый нос"
так тут шаг шнека то вроде около метра получается :blink: или это Вы не для данного аппарата считаете
