Рестайлинг вала и катков на Polaris WT LX (Leon40 и др.)
SMIT
1 Июл 2005
авт. Leon40
Установленный альтернативный вал с креплением.
  • 96,7 KB Просмотры: 5.216
  • 89,6 KB Просмотры: 5.245
  • 104,9 KB Просмотры: 5.276
  • 96,8 KB Просмотры: 5.108
SMIT
1 Июл 2005
авт. Андрей К
Комментарий к леоновским фоткам. У знакомого тоже терялись катки и болты рвало, покумекали и сделали почти аналогичное. Отличие в том, что катки отдельно к склизам (без промежуточного вала) прикрутили, а аморт присобачили на родной вал, но сдвинули малость назад. Рисунок прилагаю. Каток отдельно, вал с амортом отдельно - нет таких больших знакопеременных нагрузок.
  • 8,4 KB Просмотры: 4.497
SMIT
1 Июл 2005
авт. Leon40
Болты на 12. Трубки не родные, да и трубка то теперь одна. На валу при изготовлении оставлен бортик, он и ограничивает ухо амортизатора с одной стороны, да и сам вал с этой стороны толще. С другой стороны трубка, но металлическая, а не алюминиевая, как родная, вал с этой стороны диаметром, как родной.
SMIT
1 Июл 2005
авт. витян
вот и меня посетила такая беда-называется потеря катка и срезаный болт только я легко отделался.выехал из гаража, осмотреться перед поездкой, даже как-то и внимания не обратил что катка нету,как будто никогда и небыло. дай думаю ось гляну-рукой дёрну(после прочитки темы задумался),а она раз и в сторону,хорошо не уехал никуда,на соревнования хотел съездить посмотреть.значит катки от рыси подходят.....всё сделаю как у ЛЕОНА.а для чего там на валу трубка то алюминевая ???нельзя было просто вал толще сделать без трубок? Т.е. одной толщины по всей длине а по краям дырки для болтов, соответственно и болты на 14 или 16 можно было бы поставить и забыть про эту проблему.и ещё вопрос с какой целью на модели 2008 года другие лыжи??? лучше управляемость или что бы расширители подходили? ПРО ВАЛ ОТВЕТЬТЕ пожалуйсто кто знает а то завтра уже к токарям ехать надо время то идёт
SMIT
1 Июл 2005
авт. Leon40
Вал проходит через ухо амортизатора, поэтому и трубки, чтобы фиксировать амортизатор по центру. При изготовлении самодельного вала можно обойтись и одной трубкой, сделав вал вал с одной стороны большего диаметра (как бы с трубкой). Но другую сторону вала придется точить по диаметру родного и сверху трубку, желательно не из алюминия.
SMIT
1 Июл 2005
авт. витян
сделал как леон40.болты были на 10( в магазине не подобрать). после долгих прений и консилиумов 1.проставки для снятия нагрузги с болтов -однозначно должны быть и только из дюралюминия, но там надо минимум 1.5 см.(ХРЕН НАЙДЁШЬ ВСЕ СКУПКИ ОБОШЁЛ) подходят поршня от тепловоза и шины (вопрос к электрикам, на 20 можно найти) 2. Т.к. нагрузка с болтов убрана то в принципе и болт на 10 выдержит. 3. Т.к. если болт уже сорвало то и посадочное место всё равно уже разбито, у меня 11 было(в любом случае надо болт на 12 лучше с мелкой резьбой).4. нагрузка на проставку должна идти с оси а не с трубки(обрезал родную с аллюминия). сначало думали вал порвёт,потому что стенка вала стала тоньше , но ведь с него нагрузку передали на проставку.Дайте время... фото и размеры готового продукта выложу.... и все затраты за это..каток у дилера 1100 за штуку стоит. ЛЕОН СПАСИБО ЗА ФОТЫ, САМ БЫ НЕ ДОГАДАЛСЯ-БЫЛА БЫ ЖОПА.....все поля сволочи на кировцах распахали,снег задерживают. меня бы попросили
SMIT
1 Июл 2005
авт. Leon40
Мысли идут в правильном направлении . Может тебе станет легче , но на моей конструкции все сделано из высоколегированной стали (может и из нержавейки), в том числе и проставки, и трубки. Данная конструкция делается у нас не первый год, и стоит далеко не только у меня. При этом не обязательно разгонять диаметр болта под разбитое отверстие, т.к. болт будет выполнять только функцию стягивания. ось будут держать на месте с одной стороны кронштейны роликов, с другой проставки. Они фиксируются на полозе за счет профиля в пазы и стягиваются двумя болтами - один тот самый, который ломался, другой штатный снизу. По поводу длины трубки ты понял правильно - она теперь стоит между проставками и амортизатором. Мастер, изготавливающий у нас эти комплекты, особо обращает внимание на то, что трубки из алюминия он принципиально заменяет на стальные, поясняя это тем, что из-за трения алюм. трубки об ухо амортизатора появляется алюминиевая пыль, которая со временем закоксовывает ухо на валу, от чего бывают отрывы этого уха от амортизатора (еще одна проблема этого узла).
Удачи в творчестве
SMIT
1 Июл 2005
авт. Алексей-82
Сегодня изобрёл вот такой кронштейн из 6 мм железа, и закрепил их с обоих сторон оси (получилось почти как у Leon40). Довольно просто сделать самому, главное в размерах не ошибиться.
  • 6,5 KB Просмотры: 4.397
SMIT
1 Июл 2005
авт formula
Цитата:
Потерял маленькое колёсико с подвески, выскочила пружина но руками вставил обратно и поехал искать колесо -не нашел :
1. Было ли такое у кого нить?
2. Где взять его в Новосибе?
3. Подойдет ли от Тайги или ещё чего нить?
У себя этот каток я убрал сам , чтобы избежать большей беды ( в тыканий этой пружины в гусеницу при отламывании болта которым держится ролик )
SMIT
1 Июл 2005
авт. stariy2
Купил колесо от Рыси 370руб, подшипник жапания №205- 240руб, стопорное кольцо 20 руб, 2 втулки подшипника от Тайги по 20 руб, итого 670 за комплект
Колесо от Рыси один в один, от Тайги маленькое.
SMIT
1 Июл 2005
авт . Алексиус
Меняйте господа болты сразу! Я поменял тож на 12 с обычным шагом резьбы (от крепления амора на ниве вроде), 4000 км - пока полет нормальный, делов на пару часов
Baxl
Эт че резьбу новую нужно нарезать чтобы этот болт поставить?
Алексиус
Элементарно, любой токарь за 15 минут сделает
SMIT
1 Июл 2005
zugzag69 написал(а):
lovez971 написал(а):
скинте пжлста размеры оси и проставок (задний амортизатор)..а то придется токаря в гараж тащить..мерять :)
http://www.snowmobile.ru/forum/viewtopic.php?f=80&t=27185 тема про это.
http://cdn.snowmobile.ru/forum/attach/thumb/16383_fce27593e0f1156577788a58967bcd06.jpg - как выглядит
Чертеж снизу. Сразу скажу не мой :) Одного хорошего формучанина.
viewtopic.php?
viewtopic.php?f=2&t=8083&p=1628710&hilit=%D0%A7%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%B6+%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D1%83.+%D0%A1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%83+%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D1%83+%D0%BD%D0%B5+%D0%BC%D0%BE%D0%B9+%D0%9E%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0.#p1628710
