решаем проблему взрыва Армейца
Караси
22 Янв 2010
Пышма
Arctic Cat
Re: взорвался Армеец
zima написал(а):
Вся грязь и вода собираются около него. Потом после ночевки, эта вся чача замерзает или очень густеет и недает бензонасосу работать в нормальном режиме.
Начинает гореть 7 амперный предохранитель бензонасоса.
его меняют на такой же пока есть на что, потом ИМХО начинают вставлять какие есть 10-15 20- монетку :blink:
и вот тут и происходит замыкание в бензонасосе....
Какая грязь? взрываются почти новые снегоходы. от 500 до 1000 км.
В Новосибе снежик взорвался , я приехал и своими руками пощупал.
Все предохранители заводские , запасные все на месте :blush: .....
К стати хантер vin спрашивал того снежика , могу скинуть ему в личку , если это , что-то даст...
Без разрешения хозяина суда скинуть не могу , не фотку , не vin.
А в чём секрет фотографии и дилера к которому вы обратились, а так же ответы дилера на ваше обращения, с вином еще могу понять.
zima
13 Фев 2009
была , есть и будет
А в чём секрет фотографии и дилер к которому обратились, а так же ответы дилера на ваше обращения, с вином еще могу понять
Секрета нет , просто я хозяина этого снегохода не знаю.
zima
13 Фев 2009
была , есть и будет
Опять Женя ты нас в тупик хочешь завести
Я не в тупик , а истину ХОЧУ , может даже больше чем другие.
У меня их два 2007 и 2009г.
Караси
22 Янв 2010
Пышма
Arctic Cat
Я тоже не знаю, хозяин идиот?, гнать машину с пятаком на рекламацию.
Вопросов больше чем ответов, во как.
Караси
22 Янв 2010
Пышма
Arctic Cat
evgal55
17 Дек 2009
КАМЧАТКА
ЕВГЕНИЙ
Lynx Yeti Pro V 800
МЛЯ ЗАЕ...И ФЛУДЕРАСТЫ.........У людей проблемы а пишут всякую фуйню,предположения по поводу взрыва бы лучше писали!!!!!!!!!Вот мне допустим непонятно почему бензонасос с открытыми контактами сделан и плещется по ним бенз 7 ампер немало контакты рядом миллиметров 5 может и прошивать начать,отсюда и взрыв,а на ходу его обмывант постоянно :confised:
Караси
22 Янв 2010
Пышма
Arctic Cat
Ну так одевай штаны и уходи, по дороге позвони на завод, или друзьям в срано, в своих ветках отпишешься мы почитаем.
морячёк
10 Дек 2008
Магнитогорск
Тайга 550 потруль. Буран.YAMAHA bruin350/ НИВА21213 и катерок
А интерестно на пендосовских форумах трут эту тему??? кто по ангельски понимает может в разведку отправим? :D
Караси
22 Янв 2010
Пышма
Arctic Cat
Ну ты 60/50 опять выдал, :) AV уже месяц без секретарши, где думаешь она. :whistling:
Привет :beer:
морячёк
10 Дек 2008
Магнитогорск
:beer: и что какие вести из пендосии шлет?
AV
30 Окт 2007
Lynx Yeti PRO V-800
Караси написал(а):
Шахтер написал(а):
Вообщем думал, думал, читал, читал и вот мое ИМХО на эту тему :)
Баки одинаковые, устанавливаются на всю линейку моделей ЕТИ 2 и указатели уровня топлива тоже одинаковые. Значит загвоздка не в этом.
Единственное отличие то, что в баках снегоходов с двигателем V-800 стоит бензонасос :dread:
Стоит он на самом дне.
и вот тут и происходит замыкание в бензонасосе............................
Выход, надо лить в бак при каждой заправке Антифриз-осушитель и заливать бензин в бак без механических примесей прогоняя его через фильтр тонкой очистки ( прозрачный ВАЗовский) перекачивая из канистры в канистру.
Сам буду делать именно так. И прогревать снегоход не более 2-3 мин при морозе ниже-30 и вперед.
AV, расслабился :) , твоё мнение.
От моего мнения ничего не меняется.
Чтобы с мнениями завязать, купил вчера ВЫНОСНОЙ !!! электробензонасос BOSCH за 1 тысячу 700 рублей !!!!
AV
30 Окт 2007
Lynx Yeti PRO V-800
Привет :beer:
Эти год уже молчат http://www.dootalk.com/forums/index.php ... try2282648
Караси
22 Янв 2010
Пышма
Arctic Cat
Чтобы с мнениями завязать, купил вчера ВЫНОСНОЙ !!! электробензонасос BOSCH за 1 тысячу 700 рублей !!!![/quote]
Покажи :blink:
AV
30 Окт 2007
Lynx Yeti PRO V-800
Покажи :blink:[/quote]
Заходи, покажу. :)
Да в офисе лежит, вечером кину ссылку.
Караси
22 Янв 2010
Пышма
Arctic Cat
фотки :drool: , ты же их периодически в беседке комментируешь, лёжа на диване :whistling: :laugh:
Караси
22 Янв 2010
Пышма
Arctic Cat
Покажи :blink:
Заходи, покажу. :)
Да в офисе лежит, вечером кину ссылку.[/quote]
Тяжело без секретарши, забыл :dread:
AV
30 Окт 2007
Lynx Yeti PRO V-800
Караси написал(а):
Покажи :blink:
Заходи, покажу. :)
Тяжело без секретарши, забыл :dread:[/quote]
Вот здесь можешь http://www.qml-auto.ru/cgi-bin/category.pl?cat=03
BOSCH №0 580 464 038
Караси
22 Янв 2010
Пышма
Arctic Cat
Дык, ты насос не вытаскивал, там такой же стоит, только маде ин америка :confised:
БРЕД ПИТЬ
27 Фев 2010
Игорь Александрович
мотособака и мотолодка
Насос тут ни при чем. Да хоть работающую свечу зажигания в бензин засовывайте. Ничего не произойдет. Взрывается не бензин, а его пары. Чем меньше бензина в баке, тем больше объем паров. И тем выше вероятность взрыва. Что и подтверждено практикой. Расскажите мне хоть об одном случае взрыва снегохода с полным баком. Ищите искру. А возникает она от разности электрических потенциалов между изолированными друга от друга деталями.
Караси
22 Янв 2010
Пышма
Arctic Cat
AV хочет убрать всю электро часть вместе с проводами из бака.
AV
30 Окт 2007
Lynx Yeti PRO V-800
Если насос не при чем, тогда какие детали могут быть?
Перечислите детали.
AV
30 Окт 2007
Lynx Yeti PRO V-800
Нет не вытаскивал.
Ну если такой же, хотя вряд ли, то Америка хорошо ценит свою продукцию, то есть ценой.
Караси
22 Янв 2010
Пышма
Arctic Cat
AV написал(а):
Нет не вытаскивал.
Cам насос :!: , ну почти не один в один конечно+- чуть, чуть. :)
AV
30 Окт 2007
Lynx Yeti PRO V-800
Караси написал(а):
AV написал(а):
Нет не вытаскивал.
Да не чуть чуть, а в десятки тысяч рублей. :)
Но функции те же, качать бензин.
