Налимович
- 17 Окт 2014
- 980
- 78
- 48
- Константин
- В отпуске
Re: Текстильные кофры для снегоходов и квадров, чехлы для снегоходов, термобельё, балаклавы, гермоупаковки от фирмы БАСЕГ г. Пер
1. Открываем кофр, из днища достаём одновременно (согнув под углом с двух сторон) пластиковый и ППУ вставыш.
2. Пластиковый вставыш обрезаем, с одной стороны, до общего размера 180 мм., ППУ - по 32 мм с каждой стороны.
3. Вставляем сначала вставыш ППУ (в том же положении в котором он был, не перепутывая стороны и направление), расправляем заднюю часть вставыша (запихиваем), затем - пластиковый.
4. Открываем бардачок, откручиваем два болта М8, крепящих стенку бардачка к дуге бампера, с одной стороны, отгибаем стенку бардачка, просовываем крепёжные ленты между стенкой и бампером, закрываем бардачок, ставим сверху кофр, совмещаем крепёжные ленты с замками кофра, убираем кофр, затягиваем крепёжные ленты, прикручиваем болты. Эти же операции проделываем с другой стороны.
5. Устанавливаем кофр, просовываем крепёжные ленты в замки кофра, закрепляем. Кофр закреплён.
На фотографиях будет всё видно, кофр встает идеально.
Приобрёл в Baseg кофр Seat XU для "армейца 2014 мг", устанавливать планировал в январе 2015 года. Прочитал сообщение о сложности установки, в этот-же приехал Олег, пошли ставить, с "кондачка" - не получилось. Посидел, подумал, попил чай, решение пришло. Делюсь ниже, фотографии прикрепить не могу, отправлю их Олегу на почту, он выложит.Sashok написал(а):Добрый день коллеги.
Хочу поделиться опытом установки кофра Baseg (Seat XU) вместо пассажирского сиденья на снегоход Ski Doo Expedition SE 1200 2014 модельного года.
В двух словах про технологию установки по инструкции производителя:
1. Высверливаются заклепки крышки бардачка (обведены на фото);
2. устанавливаются кронштейны от Baseg с лентами (видны на фото ниже) путем крепления на заклепки, винты (кому как нравится) в высвободившееся отверстия;
3. Пристегивается кофр через "двухщелевки".
Так вот - на данный снегоход кофр малость не подходит - он длиннее положенного в продольном направлении сантиметров на 5-7. Это все видно по рисункам.
Пишу для того, чтобы предупредить народ, а может кто меня на путь истинный направит... Вдруг что-то не понимаю.
Производитель сказал, что примерял эти кофры в свое время на "Линксы", было все идеально и переделывать не будет. Может действительно размер крышки бардачка разный у этих снегоходов?
... Блин... не могу разобраться, как фотки прикреплять
олег1967 - вставь, пожалуйста.
Как просил вставляю фото... с небольшим пояснением...крепёж изначально делался, чтоб открыть бардачок нужно снять кофр., т.е. двухщелёвки не присверливаются, а ремни пропускаются в щель между ограждением багажника.
Костя (Durnev) если не сложно ответь клиенту, ты присутствовал при примерке...
