прицеп-дача для снегохода
Alex77
16 Ноя 2006
Таймыр. Дудинка.
Лодка "Нева", снегоход СКЛ-2, УАЗ и лыжи
С наступившим всех Новым годом!
Давно уже задумывался над созданием мобильного домика по типу прицепа-дачи для автомобиля,только вариант для снегохода. Соответственно меньших размеров и на полозьях.
Использовать предполагается для зимней рыбалки,выездов на охоту с однодневной ночевкой-своего зимовья к сожалению пока нет. А есть проблема "выходного дня" :laugh: все охотники-рыбаки стараются выбраться в тундру на выходные,если погода располагает и свободное зимовье для ночевки практически не найти. Нет,разумеется на улице замерзать никто не оставит. Но и радости особой не будет-самим места мало.
Вобщем хотелось бы никого не стеснять и самому не напрягаться.
Соответственно в прицепе хотелось бы иметь необходимое-отопление печное и возможность организовать спальное место для достаточно комфортной ночевки в спальнике. Кроме того,для зимней рыбалки хотелось бы иметь окно-чтоб клев не прозевать ;)
Палатки для этой цели не нравятся. Пользовался классической-со стойками и растяжками и современной со складным упругим каркасом. Но как то не того...
Напрягает необходимость сборки-разборки-установки. Особенно на рыбалке-намерзнешься,набегаешься по лункам,а тут еще все это хозяйство собирать-колышки-растяжки и т.д.
Вобщем традиционные решения проверенные временем уже есть-тардиционное жилище северных народов-балок.
Деревянный каркас на полозьях с покрышкой из оленних шкур.
Идея с деревянным каркасом остается-но размеры уменьшаются до 1,5х2 м. Высота где-то 1,5 м.
Покрыть предполагаю тонкой фанерой с утеплением внутри листовым пенопластом. Окно-оргстекло. Печь дровяная,скорее всего готовый вариант для палатки.
Основа несущая-нижний каркас от саней Олви (без боковых стоек и спинки)-только база расширяется по ширине домика (1,5 м),полозья есть готовые-собирался вторые сани делать на заказ,но заказчик снежик свой утопил и сани ему теперь не надо.
Чертежи саней Олви есть здесь http://www.snowmobile.ru/forum/viewtopic.php?f=41&t=16162
Хотелось бы обсудить эту идею-может кто уже нечто подобное делал, интерсны мысли по внутреннему устройству,да любые конструктивные мысли!
Транспортировать предполагается Бураном МД по укатанке.
Как сделать деревянный каркас достаточно жестким и в тоже время не слишком тяжелым? :huh:
klm
22 Ноя 2007
красноярский край
викинг в настоящее время.
из алюминия собери каркас. Легче однако будет!
Alex77
16 Ноя 2006
Таймыр. Дудинка.
Это конечно-легче будет,да и собирать проще. Но трудно достать профиль такой-только покупать и то поискать надо. Поэтому пока больше склоняюсь к деревянному-доступнее и дешевле (точней-совсем задаром). Если идея себя оправдает-вот тогда можно будет заморочится с каркасом из люминия.
Подсказали у кого можно посмотреть такой прицеп в готовом виде-завтра поеду. Будет фотоотчет.
Монтёр
3 Окт 2007
ХМАО
Ильдар
всё продаю, покупаю лошадь
Alex77
16 Ноя 2006
Таймыр. Дудинка.
Монтёр написал(а):
Посмотри тут, кажись было что то viewtopic.php?f=90&t=4686
Смотрел там. По конструкции самих саней я определился. Трудности есть в конструкции самой надстройки. Есть вот тут про рыбацкий домик
http://www.snowmobile.ru/forum/viewtopic.php?f=90&t=4686&start=350
Примерно то что нужно. Но мне нужно продумать вариант с ночевкой-т.е. организовать спальное место+по отоплению. Газовое конечно компактно и удобно-но у нас не пойдет в силу того,что баллоны не достать. Да и не очень я к газу отношусь,с опаской. По этой же причине отметаются всякие керосинонагреватели и капельницы с примусами. Поэтому-печь дровяная. Ломаю голову как ее вписать в конструкцию пожаробезопасно и не прогадать с размерами.
baa555
11 Фев 2008
Норильск
Arctic cat BearCat WT 2007г. CFMOTO 2A 2010г.
Привет посмотри в личке.
pomornik62
19 Дек 2009
Северодвинск
УАЗ,Нива,мотособ.,ПМ
Интересная ситуация. Я живу на побережье и у нас достаточно много открытого пространства, но почемуто народ не практикует подобные балки.Хотя несколько штук я видел. Но какието они неуклюжие, со стороны впечатление,что на повороте покруче или подьёме с заломом обязательно опрокинутся.Хотя годов эток 12-15 назад разговаривал содним человечком и он рассказывал о подобных нартах у финов.Смысл такой: у этих горячих лапланских парней есть такие сооружения для работы на лесосеках. Они преднозначены для ночёвки на двоих. Стены "сендвич",фанера+пенопласт+? Наружная обшивка не помню из чего.С его слов плюсовая температура в районе 3-5% держится зимой за счёт тепла выделяемого от двух людей и горящей свечки на столе.Сам это не проверял уверждать не могу, но вполне допускаю.Если принемать в расчёт, что теплоизолирующие свойства пенопласта толщиной в 50мм=толщине кирпичной кладки в 600мм, то почему нет?
Alex77
16 Ноя 2006
Таймыр. Дудинка.
Вот,посмотрел два домика. Вобщем-тяжелы и не функциональны. Так,бутылочку раздавить в относительном комфорте на зимней рыбалке. Каркасы-металлический уголок. Внутри посмотреть не удалось,хозяин в отъезде. Все на замках. Можно взять за основу,но по большому счету это совсем не то.
Alex77
16 Ноя 2006
Таймыр. Дудинка.
еще фотки
Дотошный
6 Фев 2009
р.Коми Сосногорский р-он.п.Н-Одес
Серёга
Самодельный снегоход, Нива21213,ПВХ BELUGA-335,YAMAHA 15 D.
Если что то подобное сооружать,то можно сделать и по уже что бы помещалось в след бурана,и не тормозило с сзади,прорезая полозьями снег.Ночевать одному или в двоём?И не как не обойтись,если не ошибаюсь с 2-х метровой длинной,всего домика,так как чтоб нормально выспаться хотябы 1,8-2м нужно :D .Да ещё тут же типо в ногах откидной столик,чтоб как бы на нары сел,перед собой столик откинул,перекусил.Ну а прямо за столиком уже у задней стенки оборудована печечка,с крючёчками и решоточкой для просушки обуви.Ну а дверка-лючок вход напротив откидного столика.Короче метра 2,7-3. надо длины такого передвижного вагончика.А если в двоём переночевать,то типо под углом откидная стенка,позволяющяя расширить койко место.Короче маленький,жилой домик,чтоб где захотел там и переночевал не парясь.Короче дело фонтазии и творчеству,ДОМИК-ВАГОНЧИК-ОРИГАМИ!!!И весь он съёмный,типо целиком взял вдвоём за ручки приподнял и снял с основных нарт.Но печку надо продуманную-экономку,чтоб тлела всю ночь,и не подрываться подкладывать несколько раз.Удачи в постройке. :beer: :smartass: :blush:
Nightmare
2 Окт 2009
Москва и МО
Alexey
Yamaha Viking IV
Может лучше ГТС? :D
bubafonja
31 Авг 2008
Якутия, Колыма Средняя
Афанасий
Печку надо типа такой, только в разы уменьшенный вариант, всю ночь гарантированно будет гореть viewtopic.php?f=63&t=25275 :super:
ystas1
9 Мар 2008
НАО
Lynx Pro-800
Если ездить далеко и быстро нужно делать длинные меньше будет кидать ,низ
нужен цельный типа как у волокуш, а если двери сбоку каркас нужно делать жестче
значит тяжелей хотя конечно комфортнее ИМХО
У знакомого кабинка цельная была на волокуше из фанеры дверь назад, от двери до конца волокуш 0,8 м.,
с собой возил бенгзогенератор 1КВт и плоский магазинский тэн 0,5 Квт говорит 5 мин. –Тошкент
(тяжелая -попал в наледь не мог вытащить оставить пришлось)
Я собираюсь делать к волокушам кабинку с брезентом съемные если найду время, мало ли техника откажет,
переночевать в спальном мешке . Думаю с обогревом, с дровами
напряжонка, примус и паяльная лампа.Думаю к паяльной лампе что-то типа отражателя
с вытяжкой (например ведро с вваренной трубой в днище или попроще штонить)
Zibel
2 Дек 2008
Нижневартовск
больше нет :)
и люк в крыше нужен, а вдруг на льду тонуть начнет?
Stas
ZOV
27 Ноя 2006
г. Певек
SUV 600; atv - Аут 800 Ltd
Делюсь идеями. :dry:
Строил себе домик прицепной. Из очень жесткого, но при этом легкого уголка сварили мне волокушу наподобие лодки-плоскодонки. Задумка такая была: волокуша у меня получилась см30-35 (не измерял) вверх, поверху пайолы, чтобы иметь доступ ко внутреннему пространству - трюму :) , в который предполагадось закладывать уголь, соляру и т.п., чтобы создать эффект яхты с баластом (от переворачивания). Верх хотел делать по принципу кибитки: вначале собирался делать постоянный жесткий (дуги, выступающие за пределы волокуши в стороны и существенно увеличивающие внутреннее простраство, стянутые веревками, создающими жесткий и легкий каркас, снаружи - обтянуты палаткой совковой, внутри - утеплитель какой-нибудь легкий и совсем внутри что-то приятное :) Потом решил сделать каркас раскладной, то есть по принципу как палатки на багажник автомобильный: сложил до уровня внутреннего шмурдяка, подъехал к месту, разложил и радуешься... Это дает меньшее сопротивление воздуху+шмурдяк внутри не летает+центр тяжести ниже, а в сфотканных наверху балках прицепных лучше на кочки не наезжать :D
ystas1
9 Мар 2008
НАО
Lynx Pro-800
ессли об той волокуше -дело весной было резко таять начало
и все поплыло, сам то хоть доехал до дому
а волокушку жалко понравилась, кстати размеры 3м х 1м х 1,5м (Д х Ш хВ) может В поменьше чуть. Насчет парусности ххозяин
ничего не говорил - говорил тяжелая, хотя база конечно тяжелей кабинки, и шмурдяк всегда есть как балласт(с брезента кабинку делать хотел)
Видел я кибитку на санках : верх полукругом , обтянуто сверху белым материалм которым дороги покрывают за большие км. от населенных пунктов, но сделанная под Буран а там немножка скоростя другие(впечатления хорошие)
Прицеп -вещь малопрактикуемая почемуто хотя нужная на мой взгяд. Домик есть домик: пол крыша стены.Исходя из задач:
выехать с семьей,бухнуть,порыбачить,у черта на куличках не дать дуба - воплощений по нынешней жизни материалам и технологиям
полно. Желательно конечно опытным путем + фотографии, чтото предложить что то подсмотреть , интересная тема.
(Кстати, хотя заготовки для каркаса кабинки:Ш- 0,9м В-1,45 -готовы- наверно сделаю пониже-исходя из парусности)
bubafonja
31 Авг 2008
Афанасий
Вот такая волокуша у меня есть. Более метра шириной и несколько метров длиной. Запросто внутри можно палатку установить. А можно каркас сварганить и обтянуть каким нибудь материалом. Или жёсткий сьёмный корпус-дом сделать. Если интересно - есть более подробные фотки.
ystas1
9 Мар 2008
НАО
Lynx Pro-800
Видел в "Санях" интересное решение в идиной конструкции Простота в изготовлении легкие(для таких задач) прочные немножко доработать можно возить бревнышки На передок бы сверху глянуть бы если есть фото :up:
Печка обалденая вобще Зимой тундруем в доме с большой руской печкой. Утром подкинешь вечером протопишь днем по делам Топится пока еду готовишь Приобрел баньку небольшую Думаю если сложится избушку делать летом Подумываю
как одно из решений : буржуечку небольшую (протопить быстро когда, готовить еду) рядом печку "одноименую" :king: :up:
литоров на сто чтоб на сутки или на полсуток давало равномерное тепло если непогода - дымоход в одну трубу(хотя тяга будет у
буржуйки :blink:) , а по мелочи чайник разогреть ,еду -можно газовую "Пикник" типо Токо труба 7метров как крепить в тундре хотя
п метров около 5-ти Но это наверно опытным путем узнается к лету когда дело пойдет. В гараж обалдеть вобще.
bubafonja
31 Авг 2008
Афанасий
Вот более подробно волокуша. Стальные направляющие в передней и задней части загнуты и продеты насквозь через деревянные бруски и затянуты гайками. В средней части к направляющим приварены шпильки с резьбой и тоже насквозь через бруски гайками зажаты. Под гайками к шайбам приварены ушки для фала. Стягивать груз. В передней части лист стальной. К листу приварены шарниры. Водило на шарнирах. Снизу водило подшито листом алюминия. Красным отметил сквозные отверстия с шпильками и подшитый лист алюминия. Конструкция очень крепкая. Думаю насверлить в продольных брусках отверстия и вставить туда дуги из катанки проволоки. На получившийся арочный каркас накинуть любой непродуваемый материал. По периметру подсыпать снегом для герметичности. Дом готов, просторный и мобильный. На дно можно накидать хворосту перед сном, чтобы холодом не отдавало. Вообще то и просто пенки хватит. :super:
Drug51
10 Фев 2010
мотоцикл, снегоход
Вот такая штуковина. :D
ввм69
15 Май 2009
мурманская область
Вадим
Проф,Браво
Таскаю Профом для одного пойдет а для двоих надо делать в длину 2,5 метра побольше у меня 1м80см обтянут двойнй пленкой и легкий алюминевый лист на полу фанера 1,2мм с лючками под лунки. В любую погоду внутри сидишь в футболке когда загроешся. Можно сделать совсем легкий домик но это на следующий год. Каркас из профиля 2на2 фанера четверка на стены, крыша алюминий печку титановую как у меня все это будет весить не больше 150кг. Длина кстати важна еще и потому что плавнее на торосах идет, я свою где ровно таскаю со скоростью 60-70км былабы длиньше можно было бы и побыстрее. На полозья профиль 2 на 4 мм а снизу тонкая нержавейка которую прикрепляешь направлябщими к полозьям но обязательно крепить с учетом на развал, впереди должно быть шире на 2 см тогда на скорости будет все отлично как влитая
Грегор
4 Дек 2008
Алтайский край
Гриша
P3010100[1].JPG [ 81.98 Кб | Просмотров: 50 ]
Вернуться к началу
Один другого краше - глаза разбегаются, какой лучше ?
