lena_nagaiko
- 9 Мар 2010
- 8
- 0
- вован
- VW T-4
Подсыпать можно, только не много, без фанатизма. Потому как горение идёт только с верху и приток воздуха, для горения, тоже с верху. Если много насыпать опила, можно перекрыть доступ кислорода и горение прекратится. Если не прав, поправте.lena_nagaiko написал(а):Подскажите , аимеет ли право на жизнь такая идея дозаправки работающей пеки опилками ,через поддувную трубу предворительно немного ёё подняв и вставив в неё воронку.
Совершенно ВЕРНО!Hotabich написал(а):Подсыпать можно, только не много, без фанатизма. Потому как горение идёт только с верху и приток воздуха, для горения, тоже с верху. Если много насыпать опила, можно перекрыть доступ кислорода и горение прекратится. Если не прав, поправте.lena_nagaiko написал(а):Подскажите , аимеет ли право на жизнь такая идея дозаправки работающей пеки опилками ,через поддувную трубу предворительно немного ёё подняв и вставив в неё воронку.
Я резал так. Открыл кран, выпустил все пары, затем перевернул баллон и мылил все что там было( лучше подальше от гаража, а то воняет долго), свернул кран. Наполнил баллон водой и оставил на 15 часов в холодном гараже (-10гр) Затем начал пилить болгаркой. Оказывается вода в баллоне замерзла на 1,5-2 см от стенок. Пока пилил облился весь. Надо дольше замораживать. Разрезать -то разрезал, а печку еше не сварил. Какой диаметр поддува достаточен? И хватит ли 110 трубы длинной 5 метров для дымохода?Drey написал(а):Тогда бы может длительность горения еще увеличилась,имхо. Не подскажите, спецы, в двух словах, как безопасно распилить пропановый баллон для изготовления Бубафонки?
Можно, но:lena_nagaiko написал(а):Подскажите , аимеет ли право на жизнь такая идея дозаправки работающей пеки опилками ,через поддувную трубу предворительно немного ёё подняв и вставив в неё воронку.
Кондиционер на дровахmel320 написал(а):bubafonja, срочно придумывай что нибудь на лето ,а то зима кончается
Вот на лето сварганил печку для теплиц, можно и в другие помещения типа таёжной избушки. Занимает мало места. Диаметр 60 см, высота 60 см. Тоже сделана из обычной стальной бочки. Отрезал верхнюю часть бочки оставив 60 см по высоте.mel320 написал(а):bubafonja, срочно придумывай что нибудь на лето ,а то зима кончается
